Fuite robinet 3 trous démontage remontage
Question Réparation Plomberie : Fuite robinet 3 trous démontage remontage
Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter.
- la fuite se situe au niveau du 1 sur les images, je ne comprends pas comment ça pourrait être étanche, étant donné que la pièce du haut vient juste "se poser" (être plus ou moins serrée) sur la pièce du bas: pas de pas de vis, pas de joint, ...
- 2 j'ai un joint qui est tombé lorsque j'ai démonté le robinet, mais je n'ai pas vu d'où il s'est détaché, est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où il faut le repositionner ? o:) (il fait à peu près un cm de haut, on voit pas bien sur la photo)
- 3, quelle est l'utilité des robinets sur les arrivées d'eau chaude et eau froide, est-ce que ça serait pas plus simple de mettre des flexibles ?
Si jamais quelqu'un peut me venir en aide avant que je décide de tout virer
Merci et bonne journée à tous.
Boris.
Boris.
03 janvier 2023 à 10:20
Bonjour Boris.
Ne perdez pas de temps avec ce matériel qui est bien vieux.
Vous changez tout pour du matériel plus moderne.
Les robinets servent à isoler le système en cas d'intervention.
Il faudra utiliser des flexibles.
03 janvier 2023 à 13:51
Merci pour votre réponse, vous changeriez tout ?
Ou est-ce qu'il est possible de garder une partie ? Croisillons, bec, ... ?
03 janvier 2023 à 14:02
Réponse 3 du forum plomberie
Mais ce n'est juste qu'un avis.
Citation :Oui. J'ai déjà donné avec du Jacob Delafon du siècle dernier.
03 janvier 2023 à 14:44
Réponse 4 du forum plomberie
Hm, je trouve rien à moins de 150€ pour un système équivalent... :(
Par rapport a mon histoire de joint tombé, vous n'auriez pas une idée d'où il était placé ?
De même, si vous avez une piste pour rendre étanche la partie 1 je suis preneur.
Encore merci en tout et bonne soirée à vous.
Boris
Boris
03 janvier 2023 à 17:57
Réponse 5 du forum plomberie
Mon grain de sel :
Je vous conseille même de mettre un cache trou à gauche et à droite et de remplacer le tout par un mélangeur ou mitigeur classique.
Ça risque d'être moins onéreux et en tous cas beaucoup plus pratique...
03 janvier 2023 à 19:10
Réponse 6 du forum plomberie
Je dois être têtu...
Mais je trouve ça dommage de tout jeter à cause d'une pièce défectueuse.
J'ai trouvé des notices de montage pour des robinets similaires, et tous ont un élément de serrage entre les deux parties.
Savez-vous comment s'appelle ce type de pièce (celle du dessous, ou se rejoint le chaud et le froid) ?
03 janvier 2023 à 20:00
Réponse 7 du forum plomberie
Un robinet n'est pas éternel. Le vôtre a au moins 30 ans..
Prenez votre temps pour choisir.
On aperçoit une pince universelle un peu antique. Si vous êtes amené à faire un peu de plomberie de temps en temps, il faut du bon outillage adapté.
Citation :C'est le prix. La marge doit être importante.
Citation :Hélas non, mais attendons d'autres avis.
03 janvier 2023 à 21:02
Réponse 8 du forum plomberie
Comme le dit GC, mettez deux cache-trous chromés et remplacez votre mélangeur 3 trous par un montrou, puisque c'est un mélangeur et non un mitigeur. Ça ne coûtera pas 150 euros, le mélangeur 3 trous est beaucoup plus cher, et même neuf, pas si facile à monter. Simple point de vue.
04 janvier 2023 à 19:32
Réponse 9 du forum plomberie
J'ai l'impression (sur une photo) il y a une tige ou on peu y mettre un joint torique, placer le caoutchouc noir, replacer le tout en faisant bien rentrer le caoutchouc en force et placer aussi le joint fibre tombé serrer tout les écrous et essayé.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
05 janvier 2023 à 14:57
