Problème évacuation évier lave-vaisselle
Question Forum Plomberie : Problème évacuation évier lave-vaisselle
Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis d'évacuation depuis la cuisine située à l'extrémité de la maison (niveau RDC) et des évacuations extérieures.
Un premier plombier a nettoyé au karcher la partie côté fosse septique et nous avons nettoyé la partie tuyauterie de la cuisine, en vain puisque ça a continué à s'aggraver, l'eau sale du lave-vaisselle stagnait pendant des heures dans l'évier avant de ne plus vouloir partir...
Mi-décembre dernier, une société est venue avec une caméra et un karcher pour nettoyer et décrasser la partie tuyaux entre la cuisine et la salle de bain qui elle n'a aucun souci d'évacuation (située au milieu de la maison). Ils ont retiré des saletés mais ont conseillé de changer le dispositif d'évacuation sous l'évier, trop compliqué. Nous n'avons pas encore changé cela et le souci d'évacuation reprend déjà depuis début février mais cela serait étonnant que ce soit déjà bouché, ayant encore fait plus attention aux graisses, etc. et pourquoi avoir des soucis que maintenant alors que cela fait 2 ans et demi que nous vivons là ? Donc, je pense à un problème d'appel d'air...
Est-ce qu'un tuyau extérieur pourrait avoir bougé aussi côté fosse septique avec le sol ? Qu'en pensez-vous ?
13 février 2023 à 15:17
Merci beaucoup pour cette réponse.
Nous aussi, nous trouvons cette installation compliquée. Est-ce que, sur celle que vous suggérez, nous pouvons raccorder les deux évacuations de l'évier dessus ?
En bas, il faudrait aussi changer la sortie en direction du sol. Donc, si vous dites qu'il faudrait du 40 ?
14 février 2023 à 17:47
Bonjour Smilee.
Le siphon gris semblerait monté à l'envers.
Quant aux cotes en cm elles sont fausses. 20 cm est l'envergure d'une main de grand pianiste (Franz Litz)
14 février 2023 à 18:58
En effet, je me suis trompée : c'est le périmètre et non le diamètre que j'aurais dû noter.
14 février 2023 à 22:46
L'évacuation photographiée ne vient-elle pas de chez Ikea?...
15 février 2023 à 08:29
Re.
Si vous pouvez, vous déconnectez la sortie évier vers l'évacuation en mettant une cuvette, et vous videz d'un coup un seau d'eau dans l'évier afin de voir si l'écoulement se fait avec un grand débit.
Si le débit vous semble correct, vous rebranchez et faites de même. Si l'écoulement est réduit, la canalisation est bouchée.
Même expérience dans la salle de bain, douche ou baignoire et lavabo.
L'absence de ventilation primaire pourrait être une cause, mais on ne voit pas pourquoi l'installateur ne l'aurait pas mise, et pas au point où l'écoulement de l'évier ne se ferait pas.
Bref, il faut que vous continuiez à chercher, ou de préférence, votre plombier ou la société spécialisée en curage. Leur expérience devrait faire en sorte de trouver l'origine du problème afin de le résoudre.
Le recours à une société spécialisée en fosses septiques pourrait aussi être une solution, après avoir éliminé la cause possible, à savoir un bouchon.
Trouvé celle-ci au hasard sur le net https://fosse-septique-solutions.fr/ Comme quoi il y a des sociétés spécialisées.
En conclusion, voir si l'écoulement de l'évier se fait bien, sortie en bas non raccordée, puis essai salle de bains, reste les tubes de liaison vers la fosse.
Citation :Pas grave, on se doutait bien. Ce qui compte est le diamètre des tubes. Ce qui est bizarre c'est que le plombier n'a rien trouvé à redire à l'évacuation sous évier.
15 février 2023 à 08:58
