Problème de chasse d'eau
9235
Question Forum Plomberie : Problème de chasse d'eau
bouns
bouns
5 messages
J'ai un problème avec ma chasse d'eau sur un toilette à l'étage.
Lorsque je tire la chasse d'eau, celle-ci se remplit ensuite normalement.
Au moment où le mécanisme du flotteur arrive en haut pour couper l'arrivée d'eau on entend un bruit d'aspiration.
Au début le bruit était léger puis plus fort, ensuite le mécanisme de flotteur qui coupe l'arrivée d'eau ne fonctionnait plus correctement puisque j'avais de l'eau qui coulait dans le toilette une fois la cuve remplie.
Donc la coupure d'eau ne se faisait plus correctement.
J'ai changer le mécanisme du flotteur et j'ai le même bruit.
Je pense que le problème va se reproduire.
J'aimerai donc le résoudre avant de devoir à nouveau changer le mécanisme du flotteur.
Merci pour vos contributions.
22 décembre 2022 à 13:58
JR48
JR48
358 messages
Le problème de bruit suspect des robinets flotteur de chasse est récurrent, et souvent les modèles eux-mêmes sont en cause.
Si vous avez remplacé un modèle de robinet par le même, c'est lui qui est en cause.
Vous pouvez faire l'essai suivant, pendant le remplissage du réservoir, fermez progressivement le robinet d'arrêt de la chasse, pas complètement et voyez le résultat, si le bruit diminue ou non. Revenez sur le site nous informer.
22 décembre 2022 à 19:14
azzor
azzor
161 messages
Vérifier également si le flotteur ne frotte pas sur la céramique ou sur une autre partie, actionnez-le à la main pour voir un éventuel frottement.
Azzor
23 décembre 2022 à 15:11
bouns
bouns
5 messages
J'ai appliqué ce que JR48 préconisait. J'ai ferme au 3/4 le robinet d'arrêt de la chasse d'eau.
Celle-ci s'est remplie sans faire de bruit à la fin.
Quel est votre diagnostique ? Pression trop forte ?
Merci pour votre collaboration.
24 décembre 2022 à 08:39
JR48
JR48
358 messages
Re.
Il est vraisemblable qu'il y ait un problème de pression, mais du au fait de la conception du robinet flotteur, et non à la pression elle-même, l'ensemble des autres robinets ne posant pas de soucis particuliers.
Il faudrait peut être revoir le type de robinet flotteur qui équipe votre réservoir.
Bonnes fêtes de fin d'année.
24 décembre 2022 à 13:24
bouns
bouns
5 messages
Merci, je vais en changer.
31 décembre 2022 à 14:42
Proposer une réponse à Problème de chasse d'eau
  • 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 5. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 6. Problème de fuite chasse d'eau
  • 7. Problème mécanisme de chasse WC
  • 8. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 10. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 11. Problème dépression chasse d'eau
    N°8887 : Bonjour à tous. J'ai un toilette à l'étage. L'alimentation de la chasse d'eau est reliée à une nourrice dans ma cuisine en dessous au rez de chaussée. Quand la chasse se remplit on entend un bruit à la fin du genre joint...
>>> Résultats suivants pour : Problème de chasse d'eau >>>
raccordement radiateur vertical 02probleme robinet de jardin 02bricovideo raccord pe robinet 03probleme refoulement eaux usees 002
