Vis purgeur bloquée et radiateur froid
Question Forum Plomberie : Vis purgeur bloquée et radiateur froid
Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif).
La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid.
J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste bloquée.
Comment débloquer, quelles interventions sont possibles à notre niveau pendant cette période de chauffe ?
Les tuyaux qui arrivent sont froids.
Merci à vous pour vos conseils.
20 novembre 2022 à 19:17
D'après ce que je crois voir (?) le purgeur est en position verticale, orienté vers le haut.
Il est assez fréquent, dans une telle configuration qu'on visse en croyant dévisser...
Mentalement placez vous sous le purgeur.
Comme toujours on dévisse en sens inverse des aiguilles d'une montre.
20 novembre 2022 à 23:00
Assurez-vous que le robinet du radiateur est ouvert.
Le purgeur sur la photo(pas très nette) ressemble plus à un robinet de vidange de radiateur,et n'est pas le purgeur qu'on rencontre habituellement ..Vous pouvez l'ouvrir à l'aide d'un tournevis,avec prudence car le débit est plus important qu'un purgeur classique.
A peine un tour d'ouverture suffira à purger.
21 novembre 2022 à 06:39
Effectivement ce purgeur est différent des autres radiateurs que j'ai pour lesquels j'utilise une clé spécifique pour la purge.
Là c'est avec un tournevis mais j'ai tenté avec un tournevis sans succès.
Peut être utiliser un dégrippant ? Je ne voudrais pas forcer.
Désolée la photo n'est pas nette.
Je pourrai en refaire une ce soir.
21 novembre 2022 à 08:20
Re.
Vous pouvez forcer un peu sur la vis, avec un tournevis suffisamment gros, vous ne casserez rien..
Le dégrippant est inopérant dans cette situation.
A défaut de pouvoir purger par ce moyen,vous pouvez ,à l'aide d'une clé à molette adaptée, desserrer, avec précaution et d'à peine 1/4 de tour,le gros écrou entre robinet et radiateur.
Prenez la précaution de mettre un récipient sous le robinet, car cela va couler très vite.
Resserrez de suite après la purge.
Ce moyen est l'ultime solution généralement réservée à un pros, mais si vous estimez pouvoir faire l'opération, n'hésitez pas..
Bon courage.
Bon courage.
21 novembre 2022 à 14:24
Bonsoir voici une photo plus nette du purgeur de face.
En essayant de dévisser avec un gros tournevis rien ne se passe .il n'y a pas d'accrocher et le tournevis glisse.
Je n'ai pas essayé l'autre solution proposée car ne sais pas comment m'y prendre sans faire de dégât...
22 novembre 2022 à 20:23
Vous n'avez guère de choix pour purger ce radiateur, sauf à faire intervenir un pro.
Si vous respectez ce qui est indiqué dans mon post précédent, vous ne risquez rien, à part un peu d'eau par terre si vous dévisserez l'écrou avec modération
L'autre solution, vidangez votre installation et remplacez ce purgeur par un purgeur classique de radiateur,mais il vous faudra trouver une réduction 12x17+5x10 pour adapter le nouveau purgeur sur ce raccord.
Choisissez un purgeur à volant plutôt qu'un purgeur à clé,cette dernière étant souvent introuvable quand on en a besoin.
23 novembre 2022 à 12:34
Bonjour, je suis d'accord avec JR48, une fois le radiateur vide, il serai bien d'y passer un tuyau d'arrosage pour enlever d'éventuelle boue qui se sont déposé au fond du radiateur.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
24 novembre 2022 à 14:14
Ce que j'avais cru voir au début s'est avéré faux...
Avant de faire quoi que ce soit ne perdez pas de vue qu'il s'agit qu'il s'agit d'un chauffage collectif.
Ne faites rien sans être certain de pouvoir isoler ce radiateur sous peine de gros ennuis.
La seule solution envisageable selon moi, sans prendre trop de risque (?), est de desserrer légèrement l'écrou entre le radiateur et le robinet (photo 1) car c'est un raccord sans joint (métal contre métal), jusqu'à ce que l'air passe puis le resserrer fermement..
24 novembre 2022 à 15:15
Le purgeur a pu être desserre... 1 seul tuyau est chaud mais ne reste pas... celui qui arrive au robinet reste froid...
L'écrou entre robinet et radiateur à été desserre également mais le radiateur ne chauffe pas non plus ...
27 novembre 2022 à 11:47
