Tuyau sous pression cabine de douche à jets
9063
Question Réparation Plomberie : Tuyau sous pression cabine de douche à jets
Gege92500
Gege92500
Ma cabine de douche à jets sous pression fuit.
J'ai identifier la fuite mais je ne sais pas ou trouver ce morceau de tuyau qui a des rebords a chaque extrémité faisant office de joints.
Merci pour vos conseils avisés.
fuite cabine de douche
01 octobre 2022 à 14:47
azzor
azzor
161 messages
Vous pouvez toujours faire appel au constructeur pour trouver la pièce.
Une personne qui se débrouille en plomberie pourrai vous bricoler une telle pièce.
Bon courage.
Azzor.
01 octobre 2022 à 15:54
Gege92500
Gege92500
Merci pour vos conseils le constructeur a fait faillite et l'installateur n’existe plus.
En fait je pense pouvoir trouver du tuyau identique, ce qui me pose problème c'est de faire les bords relevés qui servent de joint
Faut-il un appareil spécial et où le trouve t-on ?
Merci pour vos conseils.
01 octobre 2022 à 17:45
Si les portées sont plates...
Si ces portées sont face à face (ou presque)...
Vous pouvez peut-être essayer de faire des collets sur un tuyau cuivre de bon diamètre et de bonne dimension... smile
02 octobre 2022 à 12:07
Proposer une réponse à Tuyau sous pression cabine de douche à jets
  • 1. Problème de douche pression non constante
  • 2. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 3. Plus de pression eau chaude douche
  • 4. Douche avec siphon plat bouchée
  • 5. Problème débit eau chaude dans cabine de douche
    N°1892 : Bonjour, j'ai un problème au niveau de ma cabine de douche, lorsqu'on met le mitigeur en route, il faut compter au moins 10 secondes pour avoir de l'eau chaude, sinon elle est glacée et ensuite on doit mettre le thermostat au...
  • 7. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 8. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 9. Cabine douche or not cabine douche
    N°898 : En remplacement de ma cabine douche existante (angle ouvert, murs en faïence et bac en grés) dont la partie inférieure (bac) n'est plus étanche, j'envisage de tout casser pour installer une cabine douche soit intégrale ou par...
  • 10. Poser un robinet auto perceur pour cabine de douche et lavabo
    N°3714 : Peut-on alimenter une cabine de douche et un lavabo en effectuant un piquage eau chaude, eau froide avec des robinets auto-perceurs sur des tuyaux de cuivre de 16 ? Le débit et la pression seront-ils suffisants ? Dans l'attente...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau sous pression cabine de douche à jets >>>
