Information pièce laiton
9314
Question Forum Plomberie : Information pièce laiton
jlmvisuels
jlmvisuels
Pourriez-vous m'aider par rapport à cette pièce que je joins en photo qui est raccordée sur un boiler en laiton avec une sorte de purge de décompression, selon le client car je n'avais jamais vu une autre pièce de ce type et, selon mon fournisseur, elle n'est plus fabriquée. Merci.
Jlm
31 janvier 2023 à 01:35
azzor
azzor
161 messages
Cela pourrait ressembler à une purge de radiateur.
Azzor.
31 janvier 2023 à 14:22
Proposer une réponse à Information pièce laiton
  • 1. Boucher trou sur pièce en laiton d'une colonne de douche ?
    N°7975 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il était possible de boucher un trou de quelques millimètres sur un corps en laiton. Ici je parle d'un corps en laiton sur une colonne de douche thermostatique Rainmaker 460 2 jets. Est-il...
  • 2. Conseils serrage raccord laiton à visser
    N°6339 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il faut utiliser une clé pour monter des raccords laiton à visser ou des vannes sur une nourrice ou si on peut/doit les serrer uniquement à la main : 1. s'ils sont montés avec filasse et pâte...
  • 3. Problème pour dévisser un coude en laiton
    N°8850 : Bonjour. On n'arrive pas à dévisser un coude lié partie chauffe-eau et groupe de sécurité. Voir sur la photo entourée en rouge, cette partie il y a une fuite d'eau, nous souhaitons le dévisser et remettre du...
  • 4. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 5. Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
    N°5139 : Bonjour, L'inverseur du robinet de ma baignoire s'est bloqué à l'intérieur du bec. j'ai démonté le bec pour essayer de le sortir, j'ai forcé avec un tournevis et j'ai cassé la pièce au niveau du joint (bas de l'inverseur)....
  • 6. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 7. Recherche pièce en photo ci-jointe ou équivalent
    N°6656 : Bonjour. Je cherche à identifier la pièce en photo ci-jointe, il s'agit d'un bouchon ou d'un évent. Est-ce que quelqu'un connaît ce genre de pièce ? J'habite en appartement et cette pièce est manquante chez moi, la photo...
  • 8. Pouvez-vous identifier cette pièce de plomberie
    N°7436 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de cette pièce en photo, avec l'arrivée d'eau au milieu, la suite du circuit en haut et une "évacuation" en bas. Je ne connais pas sa fonction et je ne peux donc pas la remplacer. Si vous...
  • 9. Recherche nom de cette pièce présente sous évier double
    N°10153 : Bonjour les bricoleurs :smile: J'ai besoin de changer le "bouchon" qui permet de bloquer l'évacuation via mon bac d'évier n°1 (voir photos). En fait je n'ai pas de siphon sur ce bac, l'eau s'écoule du bac n°1 vers le bac...
  • 10. Où trouver cette pièce de mécanisme de WC
    N°7386 : Bonjour, Je cherche le nom d'une pièce d'un mécanisme WC qu'il me faut remplacer car complètement brisé. Je joins une photo pour plus de précisions. D'avance merci pour toute information.
>>> Résultats suivants pour : Information pièce laiton >>>
