Problème démarrage ballon thermodynamique Altech
9236
Question Forum Plomberie : Problème démarrage ballon thermodynamique Altech
Nanouvero
Nanouvero
J'ai un ballon thermodynamique Altech Bt250i.
Depuis 2 jours, au déclenchement des heures creuses, il se met en position Off.
Je le rallume pour qu'il redémarre et au bout d'une heure environ, on ne l'entend plus tourner et l'eau n'est pas chaude comme d'habitude.
Pouvez-vous me dire d'où provient le problème ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
22 décembre 2022 à 22:37
azzor
azzor
161 messages
Le contacteur jour et nuit est peut-être H.S.
Le vérifier ou le changer.
Azzor.
23 décembre 2022 à 15:04
Nanouvero
Nanouvero
Depuis hier, il se met bien en route au déclenchement heures creuses, mais il ne tourne que pendant une heure environ et on entend comme un bruit de cliquetis à l'intérieur.
Résultat l'eau est à peine tiède. On a même essayé de le faire fonctionner en marche forcée et c'est pareil.
En début de semaine, il fonctionnait bien.
24 décembre 2022 à 00:25
Réponse 3 du forum plomberie
Le fournisseur d'énergie bloque 2 heures de fonctionnement sur les ballons thermodynamique durant les heures creuses en journée.
Pas de panne donc.
10 janvier 2023 à 09:17
Proposer une réponse à Problème démarrage ballon thermodynamique Altech
  • 1. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 2. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 3. Problème chauffe-eau thermodynamique 300L ALTECH
    N°6240 : Bonjour, Ce matin le ballon a voulu se mettre en marche mais rien il n'a pas démarré, sauf que l'écran LCD est bien allumé mais pas comme d'habitude, là ce sont tous les symboles qui sont affichés et plus aucune touche ne...
  • 4. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
    N°7948 : Bonjour. J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés. Comment je peux faire ? Merci.
  • 5. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 6. Emplacement sonde T3 sur ballon thermodynamique Altech bt300i
    N°9956 : Bonjour. Le code E4 est allumé sur mon ballon thermodynamique Altech BT300i, ce qui correspond à la défaillance de la sonde T3 (sonde évaporateur). Où se trouve cette sonde sur le ballon ? Que je puisse la changer...
  • 7. Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i
    N°7483 : Bonjour, Déjà un grand bravo pour votre site que je viens de découvrir. :) Depuis ce matin j’ai mon ballon qui a fait sauter le compteur quand on augmente la température à 55. J’ai donc baissé la température mais...
  • 8. Recherche notice ballon thermodynamique Altech BT300i
    N°8962 : Bonjour. Auriez-vous la notice d'utilisation pour le ballon thermodynamique Altech BT300i Je viens d'acheter une maison équipée de cet appareil... Merci.
  • 9. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 10. Problème ballon thermodynamique Hitachi Yutempo
    N°8016 : Bonjour à tous. Voilà mon souci quand j'active le mode booster sur mon ballon on entend le relais coller puis se décolle puis se recolle et se décolle et là code erreur E011 qui clignote. Ce problème est survenu suite à...
>>> Résultats suivants pour : Problème démarrage ballon thermodynamique Altech >>>
schema branchement contacteur heures creusesfuite ballon d eau chaude fleck comment couper l arrivee d eau chaude bricovideobonne annee 2012 bonne et heureuse ann
