Branchement cumulus entrée eau froide
9059
Question Forum Plomberie : Branchement cumulus entrée eau froide
bebeayen
bebeayen
47 messages
J'ai une question concernant mon branchement entre le tuyaux d'arrivée eau froide et le groupe de sécurité de mon cumulus.
Je vous joins une photo.
Ma question est de savoir à quoi sert la pièce marron et la pièce argentée avec la vanne d'arrêt rouge ?
Donc actuellement il y a un flexible de chaque côté, une à gauche reliant le tuyaux arrivée et une à droite reliant le groupe de sécurité.
Peut-on se passer de ces 2 pièces pour n'utiliser que 1 seul grand flexible ?
Je ne vois pas l’intérêt de la pièce argentée avec la vanne d'arrêt rouge, vu qu'il y a aussi une vanne d'arrêt sur le groupe.
Je vous remercie bonne journée.
Bebeayen
plomberie
30 septembre 2022 à 21:54
30 075 messages
Bonjour bebeayen. Tiens ! Encore du téflon sur un flexible ! Et de la filasse sur un embout qui ne nécessite qu'un joint plat.
La vanne à bille est mâle mâle. La pièce intermédiaire n'est pas un changeur de genre. le flexible de gauche aurait pu être relié directement à l'entrée de la vanne. On dirait qu'il y a un mamelon à gauche.
Celle ci peut servir quand on change le groupe.
Qu'appelez vous pièce argentée ?
Les flexibles peuvent être choisis plus gros et approvisionnés chez les fournisseurs professionnels. Donc pas chez bricotruc.
30 septembre 2022 à 22:51
azzor
azzor
161 messages
Je ne comprends pas bien la question, par ou le groupe est-il alimenté ?
Et une photo du groupe ou de l'ensemble de l'installation serait la bien venue.
Azzor.
01 octobre 2022 à 16:21
Proposer une réponse à Branchement cumulus entrée eau froide
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 6. Pose robinet entree eau froide chauffe-eau
    N°1001 : Peut-on couper un tuyau cuivre juste avant l'arrivée d'eau froide sur un chauffe-eau, sans risquer d'avoir le chauffe eau qui se vide côté eau froide. Faut-il le vider préalablement de son contenu ? Merci beaucoup pour votre...
  • 7. Énigme du plop du cumulus
    N°9011 : Bonjour. Je suis locataire et le plombier de mon propriétaire n'arrive pas à résoudre cette énigme, de l'aide serait la bienvenue, Le problème est le suivant : Nous sommes dans un immeuble avec 4 étages, je suis au...
  • 8. Pas de pression eau chaude et froide suite changement cumulus
    N°9196 : Bonjour, Nous avons remplacé le cumulus de 100 litres dans l'appartement de notre fils. Or, lors de la remise en route, pour remplir à nouveau le ballon, nous avons ouvert l'arrivée d'eau froide puis le robinet mitigeur de la...
  • 9. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 10. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cumulus entrée eau froide >>>
