Fuite dans le fourreau de la résistance stéatite
8820
Question Forum Plomberie : Fuite dans le fourreau de la résistance stéatite
jean83
jean83
26 messages
J'ai un chauffe eau 200 l de marque Sate 2400 W stéatite j'ai contrôlé celle-ci elle est OK 22 ohms.
J'avais choisi ce modèle car il n’était pas nécessaire de le vider pour changer la résistance mais voilà qu'il s'est mis à fuir du fourreau où on met la résistance alors qu'il doit être absolument étanche.
Je ne peux plus m'en servir car l'eau sur les fils fait disjoncter à tous les coups.
Peut-on changer la bride qui comprend ce fourreau, et où puis-je trouver ça ?
12 avril 2022 à 11:14
Réponse 1 réparation forum plomberie
azzor
azzor
161 messages
Oui on peut changer le fourreau, pour en trouver un, il faut aller dans les fournisseurs de plomberie ou certains magasins de bricolage.
Bon courage.
Azzor.
12 avril 2022 à 13:53
Réponse 2 réparation forum plomberie
30 074 messages
Bonjour Jean83.
Cela se nomme corps de chauffe et c'est vendu avec un joint neuf.
Il faudra vidanger entièrement et également vider l'eau qui se trouve dans le fond du chauffe-eau si le corps est latéral. On peut y arriver en faisant siphon avec un tube souple.
On en profite pour bien rincer le fond de cuve et on regarde comment est la jonction avec l'arrivée eau froide. En général, il y a de la rouille.
Si le chauffe-eau est un premier prix ou en fin de vie on acquiert un neuf. Un corps de chauffe coûte environ 130 €.
Sate était une filiale de Atlantic. Vous devriez pouvoir trouver la pièce chez Atlantic ou un distributeur de cette marque.
Voir un corps de chauffe ici : Problème de chauffe sur un chauffe-eau
12 avril 2022 à 16:12
Proposer une réponse à Fuite dans le fourreau de la résistance stéatite
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 3. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 4. Fuite fourreau résistance ballon eau chaude
    N°1397 : A quoi sert le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude ? Bonjour, cette question ayant déjà été traitée sur notre forum, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI :
  • 5. Remplacer le fourreau d'un chauffe-eau stéatite
    N°9807 : Bonjour, Je suis toute seule chez mes parents et j'ai fait une bêtise en voulant économiser de l'électricité : j'ai voulu régler le thermostat à 0 mais je l'ai réglé par erreur au maximum :dizzy: et le chauffe-eau (qui...
  • 6. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 7. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 8. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
  • 9. Fuite chauffe-eau fourreau résistance
    N°1772 : Bonjour, pourquoi mon chauffe-eau fuit au niveau du fourreau de la résistance ? Merci de vos réponses.
  • 10. Cumulus fuite au niveau de la sonde
>>> Résultats suivants pour : Fuite dans le fourreau de la résistance stéatite >>>
bricovideo allumage vieux chauffe eau instantanedeclenchement groupe de securite 03 bricovideofuite chauffe eauchangement joint vieux robinet
