Déboucheur WC ultrapuissant dans évier
8882
Question Forum Plomberie : Déboucheur WC ultrapuissant dans évier
Blabla31
Blabla31
J’ai versé par erreur un déboucheur WC liquide ultra puissant dans mon évier et ma baignoire.
Au bout de quelques instant le liquide s’est répandu par terre sans doute en faisant fondre le tuyau.
J'ai pas pu voir encore les dégâts sous la baignoire.
Est-ce déjà arrivé à quelqu’un ?
Que faire à part changer les évacuations ?
Merci de votre aide.
30 mai 2022 à 20:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
En premier lieu voir les dégâts shocked
À ma connaissance, aucun produit, même "ultra puissant" conçu pour les évacuations ne fait "fondre" le PVC.
Mais peut-être avez-vous des évacuations en cuivre ?...
Ces anciens tuyaux sont souvent aussi fins que du papier à cigarette.
31 mai 2022 à 00:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
azzor
azzor
161 messages
J'ai moi aussi eu le même cas, le fond du siphon a fondu et le produit a aussi rongé le carrelage, une seule chose à faire, changer le siphon et éviter les produits chimiques, maintenant, je démonte et je nettoie.
31 mai 2022 à 13:10
Proposer une réponse à Déboucheur WC ultrapuissant dans évier
  • 2. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 3. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 4. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
    N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
  • 5. WC bouchés
    N°126 : Bonjour. J'ai un problème de taille ! Mes WC se sont bouchés après y avoir fait tomber par inadvertance une petite lavette façon "serpillière" de la taille d'un mouchoir. Chasse d'eau tirée dans la foulée. J'ai tout...
  • 6. Installation WC à l'étage au dessus d'un évier cuisine
    N°7405 : Bonjour à tous. J'ai posté ce document qui vous permettra de comprendre mon interrogation (désolé si le dessin n'est pas super). J'ai un WC à installer à l'étage au-dessus d'un évier cuisine déjà relié à une...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Évier bouché pas trouvé de solution
    N°8902 : Bonjour. Un évier bouché c'est classique, j'en ai eu quelques uns et jusqu'à maintenant tout s'est résolu avec soit un produit, soit un nettoyage de siphon soit un passage de furet. Donc aujourd'hui rien a marché sur...
  • 10. Comment agit un produit chimique déboucheur de WC ?
    N°9288 : Bonjour à tous. Je ne comprends pas comment un produit chimique peut venir à bout d'un bouchon qui ne se trouverait pas dans le siphon des WC mais dans la canalisation d'évacuation. Je m'explique. Par exemple, un gel...
>>> Résultats suivants pour : Déboucheur WC ultrapuissant dans évier >>>
remontee d eau evacuation evierjoint mecanisme de chasse d eau 002probleme chasse d eau wc suspendus bricovideoremontage fils sonde chauffe eau sauter bricovideo
