Problème changement abattant toilettes
Conseils Réparation Plomberie : Problème changement abattant toilettes
Je voulais changer l'abattant de mes toilettes mais l'ancien propriétaire m'a laissé un drôle de cadeau.
Soit les vis sont cassées soit elles sont d'un autre monde ! (images des deux vis à l'appui).
Pourriez-vous svp me donner des idées pour les dévisser ?
Surtout qu'en plus mes toilettes sont très exiguës.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
30 août 2022 à 11:52
Bonjour Bensli.
Ni cassées ni d'un autre monde, ces vis sont bien anciennes.
Si les têtes de vis ne sont pas accessibles par le haut, Il faut dévisser les pièces du dessous en tenant chaque vis avec une pince longs becs ou une multiprise..
Vu d'ici, on aurait tendance à essayer cette méthode. La variante est la méthode OSD.
30 août 2022 à 16:19
Vous pouvez utiliser une lame de scie à métaux.
30 août 2022 à 16:25
Re.
Ce qui sert d'écrou semble encastré dans la faïence avec une pièce d'adaptation (à moins que ce soit d'un seul bloc).
Scier la vis n'est pas la solution.
Chauffer le plastique au générateur d'air chaud serait à essayer.
30 août 2022 à 16:33
Merci à tous pour vos réponses.
Utiliser une pince longs becs pour bloquer n'est pas une solution réalisable car les toilettes sont tellement serrées que je ne peux passer qu'un seul bras pour manipuler.
Je retiens donc les deux autres solutions :
- Si je scie, je le fais à quel niveau ? entre la cuvette et le support du haut ?
- J'ai pensé à faire fondre le plastic avec un briquet long de barbecue et en mettant une assiette pour réceptionner le plastic fondu. qu'en pensez-vous ? (le générateur d'air chaud étant cher et balèze pour rentrer).
Merci encore !
Merci encore !
31 août 2022 à 14:51
Re. Scier la vis ne servira à rien, puisque l'ensemble écrou est plus ou moins encastré.
Pas d'idée concernant le briquet de barbecue. Il faudra viser l'écrou, et non la faïence qui pourrait alors se fissurer. Hypothèse à vérifier.
La troisième solution est d'enlever le WC et de travailler avec de la place autour. Ce serait nettement plus simple.
Ensuite, il sera temps de voir.
31 août 2022 à 15:30
Si l'abattant est a changer, moi, je détruit l'abattant et là facilité pour enlever les vis.
Azzor.
Azzor.
02 septembre 2022 à 18:40
Un retour de Bensli serait apprécié.
Effectivement, tout casser sans abimer la faïence est la solution pour éviter de tout démonter.
03 septembre 2022 à 08:40
Bonsoir, retour de congé étant déconnecté.
Il est sûr qu'un retour serait appréciable, mais ce n'est pas souvent le cas, dommage.
Azzor.
Azzor.
14 septembre 2022 à 18:43
Pareil pour moi. J'ai changé le mien récemment et j'ai dû tout casser car vis complètement rouillées et grippées.
J'ai choisi un abattant frein de chute avec visserie en inox en espérant être tranquille pour de nombreuses années !
Je l'ai acheté en grande surface de bricolage.
Bonne journée.
Bonne journée.
05 décembre 2022 à 12:47
Si quelqu'un rencontre le même souci, les vis se retirent par le haut.
J'ai retiré mon abattant simplement, il était conçu pour se retirer facilement.
Ensuite, j'ai eu accès à la vis.
08 décembre 2024 à 17:36
