Tuyaux arrivée d'eau garage humide
9237
Question Forum Plomberie : Tuyaux arrivée d'eau garage humide
bebeayen
bebeayen
47 messages
Bonjour à tous,
Hier en allant dans mon garage, j'ai remarqué que les tuyaux étaient humides (voir photo).
J'ai pensé à une fuite, mais en fait c'est humide partout, c'est perlé... Même au niveau noir du compteur d'eau, ainsi que la partie dorée des robinets bleus, je vois des perles d'eau. Idem sur la partie tuyaux noire avant compteur.
Est-ce normal ? Je crois que c'est une sorte de phénomène de condensation ?
Est-ce que je peux laisser comme ça ? Ça ne goutte pas, et comme c'est dans le garage ce n'est pas très important ; mais est-ce que ça peut endommager les tuyaux, le compteur, les robinets, l'antipollution et l'anti pression ?
On voit qu'il y a une sorte d'isolant en mousse sur la partie de tuyaux qui s'encastre dans le sol à gauche; mais ça me semble compliqué d'appliquer cet isolant avec les robinets, l'anti pollution, le compteur ... Mon père me dit d'enrouler un linge par dessus. Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée.
bébéayen
img 20221223 094955
23 décembre 2022 à 12:05
azzor
azzor
161 messages
A mon avis, comme ça se situe dans le garage, c'est l'effet de condensation, vous pouvez tout sécher avec un chiffon et vérifier si une éventuelle fuite ne s'y trouve.
Fermer tous les robinets et voir si le compteur ne tourne pas.
Azzor.
23 décembre 2022 à 14:53
30 075 messages
Bonjour Bebeayen. Il faut juste ventiler la pièce. Vous créez deux ouvertures opposées et le tour est joué. Cordialement.
23 décembre 2022 à 16:11
bebeayen
bebeayen
47 messages
Merci pour vos retours.
C'est bizarre car le garage est bien ventilé car il n'est pas isolé et la porte du garage laisse entrevoir le jour des deux côtés.
Est-ce que ce phénomène de condensation peut abimer les tuyaux et les appareils reliés (compteur, anti pollution, réducteur de pression, robinet...) ?
23 décembre 2022 à 17:05
30 075 messages
Non.
Mais il faut que l'air circule mieux. Les jours de chaque côté de la porte semblent insuffisants.
Vous faites une ouverture en haut d'un mur, puis une autre en bas de la porte de garage si elle est en bois. Vous mettez une chatière par exemple.
23 décembre 2022 à 17:37
Proposer une réponse à Tuyaux arrivée d'eau garage humide
  • 1. Arrivée d'eau chaude OK mais pas d'arrivée d'eau froide
    N°7331 : Bonjour, Ce matin en nous réveillant vers 7h30 on s'est rendu compte que l'on n'avait plus d'eau froide dans la maison (nulle part, ni SDB, ni cuisine, ni toilettes), par contre l'eau chaude arrivait comme d'habitude (avec une...
  • 2. Comment cacher tuyaux d'arrivée d'eau d'une douche
    N°5426 : Bonjour, Voulant créer une douche avec receveur à encastrer à l'emplacement de la baignoire, j'aimerai connaitre les façons de cacher les tuyaux d'arrivée d'eau, ceux qui vont alimenter la couchette fixée au mur ? On...
  • 3. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 4. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 5. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 6. Nouvelle cuisine rallonger tuyaux d'arrivée d'eau
    N°6124 : Bonjour à tous, Pour les besoins de la nouvelle cuisine que je vais monter dans quelques jours, j'ai besoin de rallonger mes tuyaux d'arrivée d'eau jusqu'au nouvel emplacement de l'évier (de même pour le...
  • 7. Déplacer arrivée et évacuation d'eau
    N°7684 : Bonjour. Nous souhaitons aménager notre garage en cuisine. Nous avons déjà une arrivée d'eau froide et l'évacuation dans le garage (sur vide sanitaire) pour le futur évier et lave-vaisselle, qui servent actuellement pour...
  • 8. Couper l'arrivée d'eau sur tuyaux en cuivre
    N°4639 : Bonjour Comment couper l'arrivée d'eau pour enlever définitivement évier et robinetterie. Les tuyaux d'arrivée d'eau sont en cuivre. Merci de votre réponse.
  • 9. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 10. Diamètre tuyaux arrivée d'eau pour 3 maisons
    N°1092 : Bonjour, nous avons acheté un terrain non viabilisé. Une société nous affirme que nous ne pouvons pas nous brancher sur le réseau existant (diamètre des tuyaux extérieurs : 32). Elle nous propose de refaire le réseau...
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux arrivée d'eau garage humide >>>
