Faible débit sur robinet de cuisine
8943
Question Forum Plomberie : Faible débit sur robinet de cuisine
nbarut
nbarut
4 messages
J'ai refait ma cuisine et nous avons installé un nouveau robinet dans la cuisine (avec douchette).
Je trouve le débit assez faible, j'avais l'habitude d'avoir un débit plus important avec une eau qui sortait presque moussante même sans le mode touchette
Y a t-il une explication évidente ? s'agit-il de nouveaux robinets qui limitent le débit ?
J'ai mis une photo...
Nicolas
faible débit sur robinet de cuisine
13 juillet 2022 à 19:01
azzor
azzor
161 messages
Les robinets sont fixés avec des flexibles, il peut arriver qu'en les serrant les flexibles se croquent et freine le passage de l'eau d'où la baisse de pression.
Azzor.
14 juillet 2022 à 16:53
nbarut
nbarut
4 messages
Et on peut le desserrer pour tester ?
15 juillet 2022 à 10:37
azzor
azzor
161 messages
Oui, déjà vérifier si un flexible n'est pas plié ou tordu, ensuite si c'est le cas, desserrer un écrou de flexible pour le remettre droit.
Azzor.
15 juillet 2022 à 13:17
touchatou
touchatou
591 messages
Il est probable que vos nouveaux flexibles aient une section plus importante que les précédents. Comparez les aux anciens.
Faites ce test : Pincez un peu (un peu plus - un peu moins) un flexible, et comparez la sortie.
16 juillet 2022 à 15:30
Proposer une réponse à Faible débit sur robinet de cuisine
  • 1. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 2. Problème débit robinet cuisine avec douchette
    N°7458 : Bonjour à tous. J'ai un problème sur mon robinet cuisine, le petit robinet n'a plus de débit (ef/ec) tandis que la douchette elle ne manque pas de débit. Je ne sais pas comment démonter ce petit robinet afin de vérifier...
  • 3. Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
    N°4562 : Bonjour J'espère que vous pourrez me conseiller. Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide. 1- J'ai vérifié...
  • 4. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 5. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 6. Faible débit eau chaude robinet évier
    N°603 : Lorsque j'ouvre mon robinet d'eau chaude de l'évier, au lieu du débit habituel, un petit filet d'eau s'écoule puis s'arrête. Le débit d'eau chaude n'est pas perturbé dans les autres robinets (eau chaude de la salle de bain...
  • 7. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 10. Problème débit faible pour l'eau froide mitigeur
    N°8097 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site. J'ai un souci avec un mitigeur qui a un débit faible pour l'eau froide. L'eau chaude est OK, et c'est le seul robinet de l'appartement qui ne fonctionne pas correctement. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Faible débit sur robinet de cuisine >>>
