Cherche à identifier cette pièce
9399
Question Forum Plomberie : Cherche à identifier cette pièce
Cordrp
Cordrp
Je cherche à identifier cette pièce qui est située juste avant le réseau de chauffage (chauffage de salle de spectacle située au plafond avec soufflerie ; pas de vanne thermostatique).
Elle coule lorsque le chauffage est à l’arrêt et fait perdre la pression de l’ensemble du système mais découle de plus belle lorsque je remets de la pression.
Une idée ?
identifier une pièce de plomberie
05 mars 2023 à 14:03
azzor
azzor
161 messages
Je ne connais pas ce genre de pièce, mais comme toute fuite, il faut vérifier d'où elle provient : une cassure, un écrou, peut-être un joint à changer ?
Courage.
Azzor.
06 mars 2023 à 18:41
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Je pense voir un collecteur avec à une de ses extrémités un coude et une vanne de vidange.
Cordialement,
06 mars 2023 à 23:13
30 075 messages
Bonjour. Dans cette salle de spectacle il y a donc une clarinette au dessus du plafond dont un plombier saura contrôler l'étanchéité.
07 mars 2023 à 13:42
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Manifestation à Paris contre la répression en Iran. Photo Patrice Faro. Appareil photo Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. (dimanche 5 mars 2023) Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
07 mars 2023 à 14:41
Proposer une réponse à Cherche à identifier cette pièce
  • 1. Pouvez-vous identifier cette pièce de plomberie
    N°7436 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de cette pièce en photo, avec l'arrivée d'eau au milieu, la suite du circuit en haut et une "évacuation" en bas. Je ne connais pas sa fonction et je ne peux donc pas la remplacer. Si vous...
  • 2. Recherche pièce en photo ci-jointe ou équivalent
    N°6656 : Bonjour. Je cherche à identifier la pièce en photo ci-jointe, il s'agit d'un bouchon ou d'un évent. Est-ce que quelqu'un connaît ce genre de pièce ? J'habite en appartement et cette pièce est manquante chez moi, la photo...
  • 3. Cherche pièce détachée mitigeur marque Kiwa département 54
    N°5014 : Je possède un mitigeur sur ma baignoire, seul document sur ce matériel un livret de la marque Kiwa. Ce mitigeur possède des gâchettes de blocage à mi distance de la course, rouge et bleue, pour le réglage débit eau et...
  • 4. Cherche référence pièce chaudière
    N°8953 : Bonjour. Je cherche la référence ou au moins le nom de cette pièce pour ma chaudière. En vous remerciant par avance.
  • 5. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 6. Cherche écrou raccordement eau
    N°8763 : Bonjour. Je recherche la pièce figurant sur la photo avec son joint également. Je ne connais pas le nom de cette pièce. L’écrou est très petit. C’est sur une unité de soin dentaire pour contrôler l’arrivée...
  • 7. Recherche pièce robinet ancien
  • 8. Recherche pièce manquante robinet mitigeur baignoire
    N°6720 : Bonjour. Je cherche à dépanner ce robinet mitigeur de baignoire car il manque le bouton que l'on tourne pour choisir douche ou bain. Pouvez-vous m'aider ? Cordialement.
  • 9. Aide identification d'une pièce de plomberie
    N°9846 : Bonjour à tous. Je travaille en maintenance électrique sur site pour un client qui me demande parfois de l'aide sur d'autres problèmes. Cette fois, une fuite qui vient des combles : je remarque que c'est cette pièce le...
  • 10. Identifier matériau évacuation WC des années 70
    N°9302 : Bonjour, Je prévois de raccorder une nouvelle pipe d'évacuation sur mes WC, et j'essaie de déterminer le matériau existant, par rapport au risque d'amiante, c'est une construction du début des années 70. Si quelqu'un peut...
>>> Résultats suivants pour : Cherche à identifier cette pièce >>>
