Profil du membre azzor
Membre inscrit azzor
a posté 161 messages sur les forums BricoVidéo :
Une photo serait bienvenue.
07 mai 2023 à 19:00
Je pense que le 15x21 soit un peu juste pour du 16, il n'est pas évident de trouver un raccord qui fasse l'affaire.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
25 mars 2023 à 15:17
Je ne connais pas ce genre de pièce, mais comme toute fuite, il faut vérifier d'où elle provient : une cassure, un écrou, peut-être un joint à changer ?
Courage.
Azzor.
Courage.
Azzor.
06 mars 2023 à 18:41
Bonjour GL.
Par chance, j'avais un ancien radiateur d'une autre marque où j'ai pu récupérer la sonde.
J'ai bricolé un peu pour la placer et maintenant, il fonctionne très bien.
azzor.
azzor.
27 février 2023 à 16:57
Si il y a de la brasure sur le cuivre, il sera impossible de souder à l'étain.
La seule solution est de faire à la brasure, ou alors, il faut enlever la brasure pour revenir au cuivre.
Cordialement,
Azzor.
Cordialement,
Azzor.
17 février 2023 à 13:44
Je vais vous envoyer le genre de siphon dont vous avez besoin (voir la photo).
Il s'agit d'un siphon à visser sur la bonde de l'évier. Je ne sais pas ce que signifie le diamètre 20, mais la vidange doit être branchée sur un tuyau de 40.
14 février 2023 à 17:39
C'est sûr que pour un professionnel, il ne s'est pas embêté, un apprenti plombier aurait fait mieux et en cuivre, en plus.
Bon, allez, bon courage.
Azzor.
Azzor.
14 février 2023 à 17:01
Peut-être de la condensation, il faudrait démonter le tuyau (ce qui n'est pas évident), repérer les traces de fuite et poser un silicone ou une pâte étanche, je ne vois pas d'autre idée.
Azzor.
Azzor.
13 février 2023 à 15:26
Le noir est dû au caoutchouc qui se désagrège, un neuf et c'est reparti pour un tour.
Bonne journée.
Azzor.
Bonne journée.
Azzor.
13 février 2023 à 15:16
L'anode ne ma l'air trop abimé, j'ai connu pire que ça, personnel, je nettoie tout, je vérifie la résistance et je remonte le chauffe-eau, vous n'avez rien à perdre.
Azzor.
Azzor.
13 février 2023 à 15:10
Bretagne (Côtes-d'Armor)
31 janvier 2023 à 19:02
Il est difficile de dire cela sans avoir le robinet dans la main.
Azzor.
Azzor.
31 janvier 2023 à 14:40
Déjà, il faut repérer les tuyaux qui alimentent le radiateur et là, je pense qu'il faudra vider un autre solution serait de bouchonner les tuyaux près du radiateur, à voir peut-être avec un chauffagiste.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
31 janvier 2023 à 14:35
Azzor.
Azzor.
31 janvier 2023 à 14:24
Cela pourrait ressembler à une purge de radiateur.
Azzor.
Azzor.
31 janvier 2023 à 14:22
J'ai l'impression (sur une photo) il y a une tige ou on peu y mettre un joint torique, placer le caoutchouc noir, replacer le tout en faisant bien rentrer le caoutchouc en force et placer aussi le joint fibre tombé serrer tout les écrous et essayé.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
05 janvier 2023 à 14:57
Une photo pourrai peut-être aider.
A voir ??
A voir ??
26 décembre 2022 à 11:44
Vérifier également si le flotteur ne frotte pas sur la céramique ou sur une autre partie, actionnez-le à la main pour voir un éventuel frottement.
Azzor
Azzor
23 décembre 2022 à 15:11
Le contacteur jour et nuit est peut-être H.S.
Le vérifier ou le changer.
Azzor.
Azzor.
23 décembre 2022 à 15:04
A mon avis, comme ça se situe dans le garage, c'est l'effet de condensation, vous pouvez tout sécher avec un chiffon et vérifier si une éventuelle fuite ne s'y trouve.
Fermer tous les robinets et voir si le compteur ne tourne pas.
Azzor.
Azzor.
23 décembre 2022 à 14:53
Avez-vous pensé a changer les joints des écrous qui alimente cette valve.
Azzor.
Azzor.
11 décembre 2022 à 18:47
Bonjour, je suis d'accord avec JR48, une fois le radiateur vide, il serai bien d'y passer un tuyau d'arrosage pour enlever d'éventuelle boue qui se sont déposé au fond du radiateur.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
24 novembre 2022 à 14:14
Il faut enlever l'écrou complétement (il n'y a aucun danger), ensuite, mettre du téflon dans le creux.
Moi j'utilise plutôt du chanvre et de la pâte à joint, resserrer l'écrou sans trop bloquer, si petite fuite, serrer encore l'écrou.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
04 novembre 2022 à 11:44
Des problèmes, on vous accusera de vouloir prélever de l'eau avant compteur.
03 octobre 2022 à 13:25
Pas évident cette histoire, serrer ou desserrer risquerait d'augmenter la fuite, le mieux serait de vidanger l'installation, tout démonter, nettoyer et refaire les joints au chanvre et pâte à joint.
Azzor.
Azzor.
02 octobre 2022 à 15:55
Je ne comprends pas bien la question, par ou le groupe est-il alimenté ?
Et une photo du groupe ou de l'ensemble de l'installation serait la bien venue.
Azzor.
Azzor.
01 octobre 2022 à 16:21
Sur une des photos avec des gaines en bleu je vois a gauche un robinet en laiton qui n'est pas fermé.
il faut fermer toutes les vannes visible et au pire fermer au compteur.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
01 octobre 2022 à 16:04
Vous pouvez toujours faire appel au constructeur pour trouver la pièce.
Une personne qui se débrouille en plomberie pourrai vous bricoler une telle pièce.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
01 octobre 2022 à 15:54
Voir si la sonde du thermocouple n'est pas abimé, a voir aussi si la membrane de la boite à eau n'est pas percée. et pour vérifier, il faut démonter.
Azzor.
Azzor.
24 septembre 2022 à 17:02
Bonsoir, retour de congé étant déconnecté.
Il est sûr qu'un retour serait appréciable, mais ce n'est pas souvent le cas, dommage.
Azzor.
Azzor.
14 septembre 2022 à 18:43
Si l'abattant est a changer, moi, je détruit l'abattant et là facilité pour enlever les vis.
Azzor.
Azzor.
02 septembre 2022 à 18:40
Tout à fait d'accord avec vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
06 août 2022 à 18:40
Alors pour tourner, il faut prendre une petite clé à molette ou un clé plate, si c'est dur, dévisser l'écrou et là on peut forcer un peu et ça se débloquera, ensuite revisser l'écrou sans le bloquer.
Si le filetage ne sert à rien, bien sûr le bouchon fera l'affaire.
Azzor.
Azzor.
06 août 2022 à 14:14
C'est la même chose qu'un radiateur, fermer le robinet à droite puis enlever le capuchon de celui de gauche et visser la vis qui se trouve à l'intérieur, le problème maintenant sera de vider le sèche serviette.
Sans tout inonder.
Bon courage.
Azzor.
Sans tout inonder.
Bon courage.
Azzor.
05 août 2022 à 19:51
On ne comprend pas bien où se situe la fuite, par contre les deux raccords sont des vannes d'arrêt, celui du haut est en position ouvert, pour qu'il soit fermé, il faut que la fente de la vis soit à l'horizontale et je pense que l'autre doit être fermé.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
05 août 2022 à 19:41
C'est possible que la vis soit un peu trop longue, essayer de la couper de façon que la grille se pose sur le bac sans bouger.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
28 juillet 2022 à 19:32
Oui, déjà vérifier si un flexible n'est pas plié ou tordu, ensuite si c'est le cas, desserrer un écrou de flexible pour le remettre droit.
Azzor.
Azzor.
15 juillet 2022 à 13:17
En effet la tête est ancienne, il serait bien d'identifier le diamètre et le pas du filetage,
Pour ma part, j'opterai pour du 22x150, mais prendre la tête et faire le tour des fournisseurs serait plus sûr.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
14 juillet 2022 à 17:11
Les robinets sont fixés avec des flexibles, il peut arriver qu'en les serrant les flexibles se croquent et freine le passage de l'eau d'où la baisse de pression.
Azzor.
Azzor.
14 juillet 2022 à 16:53
En espérant que ce soit un cintre à petit angle.
Sinon avec un peu plus d'expérience, couper et souder des coudes.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
07 juillet 2022 à 14:05
Je ne me risquerai pas à la cintreuse il m'est déjà arrivé d’écraser un tube recuit.
Aussi, il existe des ressorts de 16 qui fonctionnent très bien avec du recuit.
06 juillet 2022 à 19:45
Un cuivre recuit ne se cintre pas, il pourrait casser ou s'écraser, il faudrait un ressort et tout dépend du diamètre du tuyau.
Azzor.
Azzor.
06 juillet 2022 à 15:06
Ce n'est pas beau à voir, pour ma part, il faut tout enlever et repartir avec du neuf sur un tube en bon état, pas facile mais meilleure solution.
Bon courage.
Azzor
Bon courage.
Azzor
31 mai 2022 à 13:20
J'ai moi aussi eu le même cas, le fond du siphon a fondu et le produit a aussi rongé le carrelage, une seule chose à faire, changer le siphon et éviter les produits chimiques, maintenant, je démonte et je nettoie.
31 mai 2022 à 13:10
La veilleuse a-t-elle une belle flamme, sinon nettoyer le gicleur et éventuellement le filtre et ensuite re-purger.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
30 mai 2022 à 13:43
Oui on peut changer le fourreau, pour en trouver un, il faut aller dans les fournisseurs de plomberie ou certains magasins de bricolage.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
12 avril 2022 à 13:53
Il faut consulter tous les fournisseurs de plomberie ainsi que les magasins de bricolage.
07 avril 2022 à 17:02
Pourquoi ne pas rester en 28, c'est un diamètre qui me parais suffisant, et dans tout les cas, on peut diminuer une section, mais pas l'augmenter (question de pression).
Azzor.
Azzor.
07 avril 2022 à 13:18
Je ne connais pas ce modèle mais apparemment, il est vissé sur la partie blanche.
À mon avis, il faut essayer de le dévisser en tenant la partie blanche avec une pince.
Azzor.
Azzor.
07 avril 2022 à 13:09
Dans tous les cas, il faudra vider une partie de l'installation.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
06 avril 2022 à 13:26
