Problème chauffe-eau suite au changement compteur GAZPAR
Questions / Réponses Plomberie : Problème chauffe-eau suite au changement compteur GAZPAR
Depuis le remplacement de mon compteur gaz par un compteur GAZPAR, mon chauffe s'arrête tout seul au bout de quelques jours.
J'avais aussi effectué un nettoyage complet du chauffe qui n'a qu'un an, mais sans succès la veilleuse a fini par s'éteindre au bout de quelques jours.
Du coup, je soupçonne une bulle d'air entre le compteur et le chauffe-eau.
Donc, J'ai procédé à la purge du circuit de gaz en procédant comme suit : coupure de la vanne gaz sur le chauffe-eau, dévissage de l'écrou qui relie l'arrivée gaz ville et le départ sur le chauffe, ouverture de la vanne gaz pour faire sortir l'air, puis re-vissage du tout.
J'ai ensuite réamorcé l'arrivée gaz avec le bouton vert se trouvant sur le GAZPAR.
Pouvez-vous me confirmer que la procédure est la bonne ?
Je vais voir si c'est OK et si la veilleuse ne s'éteint plus.
Dans l'attente pourriez-vous, en plus de la confirmation de la procédure de purge du gaz, me dire ce qu'il faudrait aussi que je contrôle, à moins qu'on soit tous OK pour dire que c'est le changement de compteur qui a provoqué cette "panne".
29 mai 2022 à 09:24
La veilleuse a-t-elle une belle flamme, sinon nettoyer le gicleur et éventuellement le filtre et ensuite re-purger.
Bon courage.
Azzor.
Bon courage.
Azzor.
30 mai 2022 à 13:43
