Fuite robinet radiateur
9125
Question Réparation Plomberie : Fuite robinet radiateur
ceclako
ceclako
4 messages
Le robinet de mon radiateur fuit.
J'ai essayé téflon et même de le fermer entièrement.
Ça fuit toujours.
J'ai du coup resserré l'écrou juste avant le robinet.
Maintenant ça ne fuit plus, mais mon radiateur ne chauffe plus.
Que faire ?
Bonne journée.
02 novembre 2022 à 09:00
JR48
JR48
358 messages
Pouvez-vous poster une photo de ce robinet pour mieux comprendre ce que vous avez fait.
L'explication avec le téflon n'est pas très claire.
02 novembre 2022 à 19:20
ceclako
ceclako
4 messages
En fait comme l'eau coulait j'ai essayé de mettre du Téflon.
Mais ça servait à rien. Du coup j'ai enlevé. Et à la place j'ai resserré l’écrou.
Mais depuis mon radiateur ne chauffe plus.
D'où mon message.
Est-ce qu'il faut faire quelque chose ?
fuite robinet radiateur
02 novembre 2022 à 19:39
JR48
JR48
358 messages
Re.
En resserrant l'écrou, vous avez sans doute fermé le robinet, il faudrait s'en assurer en essayant de tourner la tige de commande sens anti-horaire, avec précaution, car ce robinet est en piteux état.
Si la tige tourne facilement, ce sera bon signe.
Quant à la fuite, il est possible de refaire le presse-étoupe, si vous dites que l'écrou tourne facilement.
Mais si vous n'êtes pas du métier ou approchant, il vaut mieux ne pas essayer et faire intervenir un professionnel.
Au pire, changez le robinet, mais cela nécessite une vidange partielle de l'installation.
C'est à vous de voir.
02 novembre 2022 à 21:41
azzor
azzor
161 messages
Il faut enlever l'écrou complétement (il n'y a aucun danger), ensuite, mettre du téflon dans le creux.
Moi j'utilise plutôt du chanvre et de la pâte à joint, resserrer l'écrou sans trop bloquer, si petite fuite, serrer encore l'écrou.
Bon courage.
Azzor.
04 novembre 2022 à 11:44
Proposer une réponse à Fuite robinet radiateur
  • 1. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 2. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 3. Fuite robinet radiateur chauffage stoppée quand robinet ouvert
    N°5267 : Bonjour, J'ai une fuite sur le robinet d'un radiateur de chauffage ; cette fuite (au niveau de l'axe) s'interrompt lorsque le robinet (robinet non thermostatique avec joint torique) est grand ouvert ; je vais le faire changer....
  • 4. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 5. Fuite robinet WC et radiateur
    N°2365 : Bonjour, depuis une coupure d'eau générale, j'ai remarqué que mes toilettes ne se remplissaient pas comme avant (bruit différent, temps plus long + fuite dans la cuvette - qui cesse dès que je bouge un peu la chasse - le temps...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 8. Fuite au niveau du robinet d'un radiateur
    N°9677 : Bonjour. J'ai un radiateur avec un robinet 1/4 inversé et une tête thermostatique Giocomini R470X001. J'ai une fuite au niveau du piston du robinet. Est ce que changer simplement la tête thermostatique peut régler la fuite...
  • 9. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 10. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet radiateur >>>
