Changement radiateur eau chaude
8812
Questions / Réponses Forum Plomberie : Changement radiateur eau chaude
laurent4274
laurent4274
5 messages
Je dois changer un radiateur équipé de robinet "banjo" de la marque Gripp photo jointe.
Je ne vois comment le démonter de l'ancien radiateur en évitant de purger le circuit de chauffage.
remplacer radiateur eau chaude
05 avril 2022 à 16:07
azzor
azzor
161 messages
Dans tous les cas, il faudra vider une partie de l'installation.
Bon courage.
Azzor.
06 avril 2022 à 13:26
Réponse 2 du forum travaux plomberie
laurent4274
laurent4274
5 messages
Merci de votre réponse.
Mais je ne vois pas comment dévisser ce robinet du radiateur.
Si quelqu'un a déjà utilisé ce genre de robinet.
Merci beaucoup.
06 avril 2022 à 17:58
Réponse 3 du forum travaux plomberie
azzor
azzor
161 messages
Je ne connais pas ce modèle mais apparemment, il est vissé sur la partie blanche.
À mon avis, il faut essayer de le dévisser en tenant la partie blanche avec une pince.
Azzor.
07 avril 2022 à 13:09
Réponse 4 du forum travaux plomberie
laurent4274
laurent4274
5 messages
Finalement j'ai réussi en enlevant la tête du robinet thermostatique et en dévissant avec le pas écrou visible.
21 avril 2022 à 17:07
Réponse 5 du forum travaux plomberie
Avez-vous trouvez un équivalent ?
J'ai le même problème je recherche un insert thermostatique
04 novembre 2024 à 14:02
Proposer une réponse à Changement radiateur eau chaude
  • 1. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 2. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 3. Avis réparation radiateur acier eau chaude
    N°6756 : Bonjour à toutes et tous, Ma mère âgée a un problème de petite fuite sur l'un de ses radiateurs acier d'eau chaude. On devine une légère fissure dans la peinture au bas du radiateur d'où s'échappe une goutte toutes les...
  • 4. Problème eau chaude conseils changement système
    N°6378 : Bonjour, Mon souci est quand je veux tirer de l'eau chaude dans la salle de bain l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver. Ma chaudière est une murale à eau chaude instantanée et ma salle de bain est à au mini 25m....
  • 5. Changement kit de raccordement de radiateur mono bitube
    N°6109 : Bonjour à tous ! J'ai constaté que j'avais un souci de chauffage dans mon appartement. Installation : - chaudière Themaclassic C 25EV - (3) radiateurs, au même étage - kit actuel "TA RADIETT S" - raccordement suivant...
  • 6. Pas d'eau chaude malgré changement thermostat et résistance
    N°7316 : Bonjour, Merci de bien vouloir me venir en aide. J'ai fait faire le déplacement de mon chauffe-eau pour pouvoir faire des travaux au sous-sol avant pas de problème, le plombier intervient puis le lendemain pas d'eau chaude, il...
  • 7. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 8. Problème pression eau chaude après changement groupe sécurité
    N°4532 : Bonjour à toutes et à tous, voilà suite à un problème de pression d'eau chaude de mon chauffe eau électrique de marque Atlantis, j'ai changé le groupe de sécurité mais hélas malgré le nouveau, je n'ai toujours pas de...
  • 9. Plus d'eau chaude suite à changement de robinets
    N°7923 : Bonjour. J'écris sur ce forum pour essayer de trouver de l'aide car je désespère... Cela fait une semaine que j'ai décidé de faire remplacer mes robinets mélangeurs par des mitigeurs (plusieurs raisons) : économiques,...
  • 10. Utilité de cette valve sur le radiateur à eau chaude
    N°8009 : Bonjour, Je suis locataire d'un studio dans lequel est installé un radiateur mural à eau chaude. Une valve (photo ci-jointe) est située au-dessus de l'arrivée d'eau et ne sert pas à ouvrir / couper l'arrivée d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Changement radiateur eau chaude >>>
