Démontage ancien bidet
9241
Question Forum Plomberie : Démontage ancien bidet
Delap
Delap
Je cherche une solution pour démonter un bidet suspendu de son châssis, mais le boulon est inatteignable par le dessous et le trou latéral du bidet ne permet pas le passage d'un outil adéquat.
Le bidet est de la marque Selles et a été posé il y a 25 ans.
Le boulon est bien visible de l'extérieur, mais comment l'atteindre ?
Merci de votre aide.
25 décembre 2022 à 19:08
Réponse 1 forum dépannage forum plomberie
azzor
azzor
161 messages
Une photo pourrai peut-être aider.
A voir ??
26 décembre 2022 à 11:44
Réponse 2 forum dépannage forum plomberie
Delap
Delap
Voici une photo, on voit que l'accès par le dessous de l'écrou n'est pas possible car il y a un retour en céramique.
De plus l'espace de travail sous le bidet n'est pas bien grand, env 15 cm du sol.
Bonne journée.
démontage ancien bidet
26 décembre 2022 à 15:05
Réponse 3 forum dépannage forum plomberie
JR48
JR48
358 messages
Il ne devrait pas y avoir de problème particulier, puisque quelqu'un à bien été visser cet écrou,donc il y a une possibilité d'approche pour le dévisser.
D'ordinaire,ces écrous sont accessibles-difficilement,-il est vrai, et munis d'un cache en pastique après blocage, on voit également qu'il n'y pas la rondelle de protection entre la céramique et l'écrou,gare au serrage si vous devez intervenir,il s'en faut de peu pour que çà casse.
Il faut patienter et faire un peu de torsion pour accéder à cet écrou,mais c'est possible.
Bon courage.
26 décembre 2022 à 19:13
Proposer une réponse à Démontage ancien bidet
  • 1. Démontage ancien raccord excentrique
    N°10174 : Bonjour à tous. Suite à une défaillance de l'ancien mitigeur de ma baignoire, j'ai souhaité procéder à son remplacement. J'ai donc démonté le mitigeur, mais impossible de comprendre comment démonter les anciens...
  • 2. Démontage mélangeur baignoire ancien
    N°10061 : Bonjour, Je cherche à démonter un ancien robinet mélangeur sur gorge de marque Piel. J'ignore si les sortes d'écrous formés de 2 méplats se dévissent. J'ai essayé avec une multiprise et du dégrippant mais rien ne...
  • 3. Conseils démontage robinet ancien
    N°8537 : Bonjour. J'ai un vieux robinet à démonter, le diamètre de l'écrou 5 pan derrière l'évier est de 23 mm (celui contre l'évier et celui en dessous pour le raccord). J'ai regardé s'il existait des clefs à robinet de ce...
  • 4. Démontage vieux robinet marque Robur
    N°5939 : Bonjour. Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ? L'ensemble...
  • 5. Démontage ancien robinet Jacob Delafon
    N°5817 : Bonjour, J'ai un robinet qui fuit et il faut que je change un des joints. Je n'arrive pas à enlever le dessus des poignées du robinet. Je ne sais pas s'il y a une vis à enlever ou non, mais il me semble que non. C'est un...
  • 6. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 7. Démontage ancien mitigeur
    N°7475 : Bonjour. Je voudrais savoir comment démonter ce mitigeur, je ne sais comment démonter le cache en plastique ainsi que le robinet, je dois le changer car HS. Merci.
  • 8. Démontage bonde de bidet
    N°4891 : Bonjour Comment démonter une bonde de bidet ? Y a-t-il des clefs spéciales ? D'avance, merci. Jpb
  • 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 10. Suppression d'arrivées d'eau et évacuation ancien bidet
    N°4097 : Bonjour, J'ai enlevé un bidet dans ma salle de bain et je voudrai supprimer définitivement les arrivées (tuyaux en cuivre) d'eau chaude et froide et l'évacuation en PVC. Actuellement, ces tuyaux dépassent d'environ 10cm du...
>>> Résultats suivants pour : Démontage ancien bidet >>>
