Fuite joint fillasse radiateur fonte
Conseils Réparation Plomberie : Fuite joint fillasse radiateur fonte
La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne.
Elle est constituée de radiateurs en fonte.
Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à goutte toutes les demi heures). Au début cela s’est produit lorsque le chauffage était arrêté puis maintenant aussi lorsque le chauffage est remis en route.
La fuite se situe au niveau des raccords dont l’étanchéité est assurée par joint fillasse. Le problème est que ce radiateur est le premier du circuit au rez de chaussée et que le démonter impliquerait de purger tout le circuit (ce qui poserait problème au cas d’espèce compte tenu la configuration).
J’envisage donc avant cette solution extrême d’essayer de voir si je ne peux pas resserrer les raccords. Sauf qu’étant donné qu’il y a plusieurs parties vissées (sans doute en sens opposé) je voudrais savoir quoi vissé et dans quel sens.
A toute fin utile et pour éviter les erreurs de compréhension de ma part dans les réponse je joint une photo sur laquelle j’ai indiqué par des lettres les parties vissées.
J’espère que vous pourrez m’aider et n’hésitez à me faire part de toute bonne autre solution que vous connaissez.
Merci. Bien Cordialement.
Yves
Yves
02 octobre 2022 à 11:27
Selon toute probabilité la pièce B est une pièce intermédiaire MF entre la pièce A et le coude de réglage. (Je pense même qu'il y a deux pièces intermédiaires...)
Si vous arrivez à visser la pièce B sur la pièce A, elle se dévissera de l'autre côté.
Je pense que vous n'avez pas d'autre alternative que purger, mais s'il y a des coudes de réglage sur les autres radiateurs, en les fermant vous n'aurez à purger que ce seul radiateur.
02 octobre 2022 à 15:04
Pas évident cette histoire, serrer ou desserrer risquerait d'augmenter la fuite, le mieux serait de vidanger l'installation, tout démonter, nettoyer et refaire les joints au chanvre et pâte à joint.
Azzor.
Azzor.
02 octobre 2022 à 15:55
Désolé pour mon retour tardif mais j'ai eu un problème avec mon ordi qui ne démarrait plus. Heureusement c'est plus facile que la plomberie donc c'est réparé.
Merci pour vos commentaires même si la purge du système n'arrange pas du tout mes affaires.
@GC a dit
Bien Cordialement.
Yves
@GC a dit
Citation :Désolé de poser la question mais c'est quoi des coudes de réglage sur un radiateur ?
Bien Cordialement.
Yves
15 octobre 2022 à 15:40
C'est la pièce qui figure sur votre ploto
21 octobre 2022 à 23:00
