Fuite installation PAC
8964
Questions Réparation Plomberie : Fuite installation PAC
geronimo06
geronimo06
Sur mon installation de PAC, en fin de parcours, j'ai un vase à expansion avec un raccord, dont je ne connais pas le nom...
Il y a une petite fuite après ce raccord, et j'ai beau fermer le gros écrou de ce raccord, cela ne change rien...
C'est un raccord qui est le même que celui qu'on voit un peu plus haut, avec une vis qu'on ne peut ni visser ni dévisser...
Bien que cet écrou soit maintenant fermé à fond, il y a toujours une fuite...
Quelqu'un peut il m'aider ? Merci.
20220805 095017
05 août 2022 à 10:39
azzor
azzor
161 messages
On ne comprend pas bien où se situe la fuite, par contre les deux raccords sont des vannes d'arrêt, celui du haut est en position ouvert, pour qu'il soit fermé, il faut que la fente de la vis soit à l'horizontale et je pense que l'autre doit être fermé.
Bon courage.
Azzor.
05 août 2022 à 19:41
geronimo06
geronimo06
Merci de votre réponse... La fuite se situe juste au filetage que l'on voit après cette vanne d'arrêt...
Le fait de visser à fond l'écrou où il y a la vis ne sert donc à rien ?
Je me propose de mettre un bouchon en 26/34 juste à cette sortie...
06 août 2022 à 06:36
geronimo06
geronimo06
De plus, comment tourner cette vis ?
J'ai essayé et cela me paraît très difficile, je n'ai pas forcé de peur de casser quelque chose.
Mais y a-t-il un "truc" pour y parvenir ?
06 août 2022 à 06:48
azzor
azzor
161 messages
Alors pour tourner, il faut prendre une petite clé à molette ou un clé plate, si c'est dur, dévisser l'écrou et là on peut forcer un peu et ça se débloquera, ensuite revisser l'écrou sans le bloquer.
Si le filetage ne sert à rien, bien sûr le bouchon fera l'affaire.
Azzor.
06 août 2022 à 14:14
Simples remarques....
La vanne verticale met en relation l'installation avec le vase d'expansion. Sauf pour une raison précise elle doit rester toujours ouverte, comme elle l'est sur la photo.
La vanne horizontale sert à vider le vase d'expansion en cas de nécessité. Elle doit donc être fermée. S'il y a une fuite et si serrer l'écrou ne sert à rien, la solution la plus simple est effectivement de mettre un bouchon. On ne change pas souvent le vase d'expansion...
06 août 2022 à 16:21
azzor
azzor
161 messages
Tout à fait d'accord avec vous.
Bonne soirée.
06 août 2022 à 18:40
Proposer une réponse à Fuite installation PAC
  • 1. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
  • 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 4. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 5. Fuite plafond suite installation d'un lustre dans le couloir
    N°6221 : Bonjour. En voulant poser un lustre dans mon couloir, j'ai percé un trou de 8mm de diamètre et de l'eau m'est tombée dessus (l'équivalent d'un petit verre d'eau). Et depuis ça coule mais au goutte à goutte (depuis hier il...
  • 6. Problème installation électrique PAC Altherma Daikin
    N°3981 : Bonjour, J'ai fait installé une pompe à chaleur Altherma Daikin. Cependant, l'installateur m'a installé une pompe monophasée alors que mon compteur est en triphasé à 12 kW. Ce qui pose des problèmes de disjonction lors de la...
  • 7. Fuite indétectable installation plomberie
    N°6271 : Bonjour à tous, J'aimerais avoir votre aide pour un problème que nous venons d'avoir dans notre habitation. Début novembre, j'ai reçu un SMS de ma société de distribution d'eau m'indiquant que ma consommation d'eau du mois...
  • 8. PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ?
    N°7941 : Bonjour à tous, Je me permets de créer ce sujet car j'ai besoin de l'avis de personnes éclairées concernant l'impact que peut avoir des variations de sections importantes dans une installation de chauffage. Récemment, mon...
  • 9. Problème fuite installation vanne neuve
    N°8967 : Bonjour. Je viens de réinstaller une vanne neuve, depuis ça fuit, malgré joint, filasse avec pâte, je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider ? Merci. Cordialement.
  • 10. Réglage température installation de chauffage PAC
    N°8526 : Bonjour. Nous avons une installation de chauffage sur pompe à chaleur air eau. Nos radiateurs ne sont pas équipés de tête thermostatique. Nous souhaiterions savoir si avec des robinets "simples" comme nous avons s'il est...
>>> Résultats suivants pour : Fuite installation PAC >>>
