Raccord brasure sur cuivre abîmé quelles solutions ?
Question Forum Plomberie : Raccord brasure sur cuivre abîmé quelles solutions ?
Comme j’en ai déjà parlé ici, je dois déplacer un radiateur pour faire une contre cloison phonique.
Je n’ai jamais brasé mais je me lance. Une brasure sera encastrée (je laisserai probablement une trappe de visite que j’insonoriserai). Je viens de couper le tube en question (voir photo : le nettoyage n’est pas terminé) et là plusieurs choses apparaissent qui posent questions. Je vais les évoquer dans l’ordre car certaines méritent contextualisation.
Je voulais ajouter un coude au tube coupé, pré-nettoyé et légèrement incliné pour repartir avec un nouveau tube mais j’ai un doute pour deux raisons.
1) La première c’est que je me demande si la brasure du dessous que l’on voit sur la photo (brasure d’origine qui date des années 80), boursoufflée, est fiable et si elle n’est pas source de fuite. Ça ne servirait à rien de repartir en haut s’il y a une fuite en bas ! Il me semblait au départ que la corrosion qui s’est répandue sur cette brasure venait exclusivement de la brasure du dessus, brasure selon moi défectueuse, faite l’an dernier par un plombier peu scrupuleux qui m’a changé toutes les têtes thermostatiques et les raccords retours des radiateurs (voir photo avant la dépose du radiateur et la coupe du tube où on peut voir que le tube est bien corrodé de haut en bas ce qui semble indiquer que la fuite viendrait du raccordement de j’ai enlevé en coupant le tube).
Mais j’ai maintenant un doute, après avoir déposé le radiateur, nettoyé un peu et vu de plus près : est-ce que les boursoufflures sur la brasure du bas ne sont que des coulures faites par le métal d’apport utilisé par le plombier pour réaliser la brasure du haut, coulures qui se seraient répandues jusqu’en bas (car le plombier avait galéré en raison des remontées capillaires), est-ce possible ? Si oui, la brasure du bas resterait fiable. Ou bien le plombier a-t-il touché à la brasure du bas et dans ce cas sa fiabilité est remise en question ?
2) La deuxième raison qui me fait douter de ma solution de partir du tube coupé et légèrement incliné, c’est que ce tube sur lequel je pense ajouter un coude pour repartir avec un nouveau tube n’a pas un contour d’une « rondeur » parfaite : il est en effet légèrement "cabossé", si bien que le coude de 14 ne rentre pas et force (je n’ai pas insisté pour l’instant). Du coup j’ai peur que la brasure (dans le cas où je fasse tout de même entrer le coude) ne prenne pas très bien étant donné les légères déformations du tube et mon manque certain d’expérience. Il a-t-il un risque ou pas du tout ?[/u]
C’est pourquoi je me dis qu’il faudrait peut-être repartir du T en bas dans lequel est fixé mon tube coupé (donc dessouder le tube et en remettre un nouveau) mais là ça devient un peu plus complexe pour un débutant :
A) Manque d’accessibilité pour réaliser la brasure car plus proche du mur (plus qu’avec mon tube légèrement incliné en tout cas) ;
B) Nettoyage difficile à l’intérieur du T femelle ayant déjà subi une première brasure, et dans lequel il faudrait que j’insère mon nouveau tube pour braser et repartir. Qu’en pensez-vous ? D’autant que ce nettoyage devra être fait dans les règles de l’art pour garantir le résultat de la brasure.
Je ne parle pas des remontées capillaires pour l’instant, autre sujet je pense, que je créerai s’il y a lieu…
Bon, j’espère avoir été clair et merci d’avance pour votre aide !
29 mai 2022 à 22:43
Ce n'est pas beau à voir, pour ma part, il faut tout enlever et repartir avec du neuf sur un tube en bon état, pas facile mais meilleure solution.
Bon courage.
Azzor
Bon courage.
Azzor
31 mai 2022 à 13:20
OK.
Merci pour votre avis et vos encouragements.
31 mai 2022 à 14:14
