Profil du membre touchatou
Membre inscrit touchatou sur le forum Plomberie
a posté 136 messages sur le forum Plomberie :
Il est probable que vos nouveaux flexibles aient une section plus importante que les précédents. Comparez les aux anciens.
Faites ce test : Pincez un peu (un peu plus - un peu moins) un flexible, et comparez la sortie.
16 juillet 2022 à 15:30
Injecter de la mousse polyuréthane, est la solution qui m'est venue à l'esprit avant d'avoir tout lu.
Sans doute l'injection ne s'est-elle pas faite suffisamment profondément, c'est à dire, d'abord au plus près de la zone à obturer.
A présent, la dernière solution de recours, avant éventuellement de tout casser, serait de faire appel aux spécialistes de l'isolation des vides de cloisons.
https://www.youtube.com/watch?v=eEk8gXRaZeU
La démarche consistant à injecter sous pression tout en la contrôlant, afin de ne pas déformer le receveur, et surtout en aménageant un passage du tuyau injecteur pour qu'il atteigne d'abord la zone concernée.[u][/u]
(Sans aller jusque là ! : https://www.betonsurface.ca/travaux-refection-
beton/#:~:text=Cette%20technique%20consiste%20%C3
%A0%20injecter%20sous%20pression%20une,travaux%20demandent%20une%20formation%20et%20un%20%C3%A9quipement%20sp%C3%A9cialis%C3%A9.)
01 novembre 2021 à 19:19
yaca1 est un membre inscrit.
Il devrait recevoir un mail l'informant de votre demande sur "son" sujet.
En espérant qu'il pourra nous donner de bonnes nouvelles.
15 décembre 2020 à 11:39
@yaca1
Ce qui me fait revenir au sujet et aux nouvelles (Pas de nouvelle ; bonne nouvelle ?), c'est qu'hier j'ai vu qu'il était vendu dans un Centre Cial Lelclxxc, une caméra avec cordon de 1,20m à 50€.
Mais est-ce résolu ?
06 septembre 2019 à 13:52
1 - Vos relevés par télémétrie ; c'est en France ?
2 - Pour la référence du compteur, vous avez donc vos factures qui doivent mentionner toujours la même référence.
3 - Enfin pour que vous puissiez faire une lecture directe des consommations au fil du temps, je ne vois pas d'autre solution que de modifier la position du compteur, pour permettre la manœuvre du clapet d'accès au compteur. Ou s'autoriser à la "découpe" (?) de la partie mobile du couvercle qui permettra alors l'accès au compteur autrement qu'actuellement.
09 août 2019 à 02:31
Je n'ai pas parlé de connexion électrique. Le fil qui apparaît sur la photo n'en est sans doute pas une.
La télémétrie en France, je connais pas.
Peut-être que Plamaris est du Québec ?!
Manifestement, il est débranché depuis le 02 août.
07 août 2019 à 12:28
Pour info : Télérelève de compteur d'eau
Citation :Plamaris nous l'a dit : C'est la liaison qui sert aux relevés par télémétrie.
C'est quoi le raccordement électrique sous le compteur ?
06 août 2019 à 17:01
06 août 2019 à 23:22
Re.
2 - Même avec une couche de peinture, il doit être possible de forcer l'ouverture du volet qui permet l'accès à la fenêtre du compteur faisant alors apparaître le chiffre correspondant à la consommation au moment de la lecture.
Citation :1 - Il est obligatoire que qui que ce soit vous "facture" la consommation d'eau, syndic en l'occurrence, fasse référence au compteur spécifique concerné.
Une personne vient relever par télémétrie et la Compagnie des Eaux envoie au syndic la consommation correspondant au compteur de chaque appartement.
03 août 2019 à 23:29
Pour commencer :
Le calcul de la réserve utile se fait à partir de 3 paramètres ;
– Le volume du ballon.
– La pression d’enclenchement (mise en marche) du contacteur manométrique.
– La pression de déclenchement (arrêt) du contacteur manométrique.
Ce lien devrait vous guider.
Fonctionnalité et rôle d'un ballon vessie
Pour commencer :
03 août 2019 à 16:49
Voyez les références sur la facture d'eau, correspondante.
03 août 2019 à 16:32
Re,
En attendant un témoignage plus précis.
A mon avis, comme son nom l'indique, une pompe de relevage, "relève", une réserve de liquide (l'eau en l'occurrence), d'un point bas (puisard) à un point plus haut (égout ou eau pluviale ou autre) pour son évacuation par gravitation.
Il est évident que si le puisard (regard,fosse) se remplit sans une évacuation manuelle (les seaux), ou automatique, (la pompe), il se produira inévitablement, un débordement du regard.
28 juillet 2019 à 20:11
Il est probable que ce tuyau de plomb change de nature en cours de route. De nombreuses raisons de mises en œuvre, de modifications, de dépannage ayant conduit à cette situation dans le temps.
Il est aussi imaginable que vous ayez du tube métallique (DES tubes !!!???) comme arrivée (S) quelque part dans la maison.
Je procéderais en démontant des raccords principaux et en effectuant des mesures de continuité électrique.
28 juillet 2019 à 17:10
Et pourtant ça marchait bien avant ! (comme me dit souvent ma voisine).
Si vous avez eu un bon fonctionnement antérieur à la situation actuelle, il est probable que le réducteur de pression, soit en cause. Encore que, s'il y a eu des modifications sur votre réseau, genre changement de compteur d'eau, mise en place de Clapet AR ou autre, il y a lieu de faire éventuellement un lien de cause à effet.
Un diagnostic et devis correspondant d'un second pro s'impose donc.
Question subsidiaire :
- Quel âge a votre réducteur ?
28 juillet 2019 à 16:56
Citation :Agir sur la cause de la panne, et au besoin, remplacer la pompe si c'est elle qui est H.S.
Si oui comment résoudre ce problème ?
28 juillet 2019 à 16:20
J'imagine que si le fabricant a inséré cette pièce dans son produit, c'est qu'elle a son utilité. Probablement pour l'étanchéité s'agissant d'un écarteur réglable. L'enlever et le remplacer par des "joints papiers" (??????), c'est prendre des risques de fuite(s).
Mais aussi et surtout, j'ai lu ceci quelque part : "Avant de visser le mitigeur, ne pas oublier de placer le manchon réducteur en caoutchouc, fourni avec la robinetterie, à l’intérieur de chaque entrée des excentriques. Il contribue à augmenter la pression d’eau de la douche."
1 - Avec des recherches, vous devriez pouvoir remonter au fabricant, et lui poser la question.
2 - En comparant plusieurs produits ayant la même fonction, (gabarit écarteur), vous devriez avoir un début de réponse.
3 - Le plombier du coin, ou les intervenants plombiers sur le chantier du coin devraient pouvoir vous répondre, faute de réponse "pro" ici.
26 juillet 2019 à 12:44
OUPS voici le lien :
https://www.edrawsoft.com/fr/plumbingpiping-plan-software.php
26 juillet 2019 à 12:19
En un clic j'ai trouvé ceci, mais je demeure convaincu qu'il doit en exister de dizaines d'autres du plus simple au plus compliqué.
En tout état de cause, les connaissances élémentaires des normes et savoir faire dans le métier concerné devront être acquises ou s'acquérir an amont.
P.S. Les grandes surfaces de bricolage proposent des ateliers de formation. pensez y !
26 juillet 2019 à 12:18
Bonjour à tous,
@ Yaca1 du 16 juillet 2019 à 08:37
Le choix du filet était intéressant aussi. Dans le cas où la lance laiton serait coincée.
Tout dépend donc de ce que la bonde en place une fois retirée permettra, pour le passage d'une aiguille.
A voir aussi un essai depuis poste de relevage avec le "furet déboucheur plombier" avec crochet en queue de cochon adapté au diamètre de la lance laiton.
20 juillet 2019 à 13:08
Il est probable qu'un bouchon se soit formé au-delà du siphon.
Qui plus est, peut-être autour d'un corps étranger ancien inclus.
Si vous versez de l'eau dans la canalisation verticale, vous devriez voir si l'eau s'évacue bien par gravité.
Avant de démonter (couper) Je mettrais du produit de débouchage au moins une nuit.
16 juillet 2019 à 02:29
Il est fort probable que vous puissiez réaliser un montage tout laiton en additionnant les raccords.
Mais évidemment, l'encombrement est plus important.
De la filasse avec sa pâte à joint, devrait-être un bon compromis.
31 mai 2018 à 13:32
Re.
Pas très simple en effet.
Je serais tenté si j'étais concerné, d'obturer dans la colonne montante (la traversée trou/passage tuyauteries) sur l'épaisseur du plafond.
La mousse polyuréthane, pouvant être facilement enlevée ou perforée en cas de besoin.
En attendant vous rendrez ce passage étanche à l'eau, donc aux odeurs.
Sur les principes joints en photo.
01 mars 2018 à 02:44
Re,
A la vue de la partie neuve, vous aurez sans doute la solution.
Aussi, un service de pièces détachées, devrait pouvoir avoir accès à la vue éclatée du robinet et donner la résolution du remplacement de la pièce.
28 février 2018 à 16:23
Je ne suis pas plombier, et ne peut répondre pour l'adoucisseur.
"L'eau froide qui arrive de l'extérieur (pas gelée mais bien froide, -8 degrés encore ce matin) se cristallise, "gèle" un peu, "crée une sorte de "bouchon"
Néanmoins, le fait que l'eau commence à geler à l'arrivée principale, est pour une bonne part l'explication de la situation.
Avez-vous la possibilité d'isoler un peu plus et même de façon provisoire la partie arrivée d'eau froide non enterrée ? (laine verre, gaine isolante du commerce, et même provisoirement journaux en épaisseur ficelés autour du tuyau). Si oui ce serait déjà un bon début de solution.
Pour ce qui est de l'adoucisseur, sans doute n'avez-vous pas eu l'occasion d'être en situation de froid antérieurement. On pourrait imaginer, de le bypasser par temps froid.
28 février 2018 à 16:14
"Des travaux ont été effectués dans la salle de bains au-dessus de chez moi, des odeurs sporadiques de moisissures envahissent la cuisine lorsque que le locataire utilise l'eau"
Donc si je comprends bien, c'est lorsque votre voisin du dessus procède à un vidage d'eau de lavabo, ou baignoire que des odeurs 'désagréables" au sens de piquantes (genre odeur de moisissures) vous parviennent. Qui plus est dans votre cuisine.
Vous avez fait un lien avec des travaux ayant eu lieu dans la SdB au dessus de chez vous. Comment en déterminer la cause ?
Pas de fuite chez vous, ni chez lui. Il est donc probable que l'origine du désagrément soit tout autre. Et les causes peuvent-être nombreuses.
Je vous conseillerais dans un premier temps de déterminer le lieu d'entrée des odeurs chez vous avec autant de précision que possible.
Vous ressentez ces odeurs dans votre cuisine ; elles rentreraient par le siphon de votre évier ?
A suivre,
A suivre,
28 février 2018 à 02:01
Photo 3 : la partie supérieure ne se dévisserait-elle pas ?
Auquel cas, on peut imaginer que l'ayant retirée, vous utiliserez son équivalent "demeuré en place par construction" dans le bouton de manœuvre bain/douche.
28 février 2018 à 01:37
1 - La production d'eau chaude se fait comment ?
2 - N'y aurait-il pas eu tout simplement un coupure d'au dans votre quartier ?
Est-ce revenu à la normale ?
28 février 2018 à 01:02
Re
Pour pouvoir voir la fuite, il faudrait pouvoir voir à l'extérieur de la canalisation, il me semble. Mais comme j'imagine qu'elle est enterrée, ça craint !
Reste la solution du contrôle visuel tel que décrit par exemple ici :
http://www.montage-waterair.com/t3073-comment-tester-la-tuyauterie-hors-local-technique-avant-remblai
Enfin le produit miracle existe t-il ?
https://www.guide-piscine.fr/entretien-et-renovation/fuites-detection-et-reparation/les-colmateurs-de-fuites-de-piscine-214_C
06 décembre 2017 à 00:54
1 - Quel est le diamètre de la canalisation ?
2 - Quelle longueur de la canalisation est à parcourir pour atteindre la zone à voir ?
J'ai tout de suite pensé que vous pourriez insérer un éclairage (*) dont le câble (ou fils) solidaire de celui de la caméra.
(*) petite lampe tubulaire genre celle d'un éclairage réfrigérateur, câble semi rigide 2x1,5mm². Branché derrière un disjoncteur 30mA, (voir 10 mA) pour la sécurité.
05 décembre 2017 à 13:44
Bonde siphoïde équerre PVC Nicoll
Sur l'image en coupe, le siphon créé par la bonde est composé de deux pièces. Une partie fixe et une partie mobile. Cette dernière ayant une partie (tubulaire) réglable qui permet de la fait descendre suffisamment dans la partie fixe, afin que le siphon fasse son œuvre.
Le principe est le même que sur un siphon de lavabo.
10 juillet 2016 à 14:27
Essayez d'ôter la pastille rouge (eau chaude) avec un petit tournevis plat ou pointe de couteau fine.
Inévitablement vous l'abîmerez un peu, mais il se peut qu'une petite vis six pans creux soit alors accessible.
24 juin 2016 à 00:27
En fait, si j'ai bien compris, vous avez mis en place le tube annelé que l'on retrouve sur les éviers récents.
Je ne vois pas ce qui pourrait chez vous produire un dysfonctionnement.
J'imagine que le tube que vous avez installé l'est en lien avec l'amont du siphon.
24 juin 2016 à 00:22
Voir le revendeur.
Les Casto, Lapeyre, ont des vendeurs sympas pour la plupart.
Peut-être y en aura t-il un qui acceptera de passer un peu de temps pour vous trouver la bonne piste.
Allez-y un jour et horaire creux.
Voir le revendeur.
21 juin 2016 à 13:58
Re
19 juin....
C'est résolu ?
19 juin....
C'est résolu ?
19 juin 2016 à 14:08
16 juin .....
Vous avez sans doute repris le montage avec attention. Les joints dont on parle sont coniques il me semble.
En les remontant, il faut quelquefois remplacer les rondelles inférieures par des plus larges ; lesquelles vont permettre un serrage suffisant pour compenser le fait que les joints précités ne sont pas neufs, ni remis dans leur position initiale.
16 juin .....
19 juin 2016 à 14:06
J'ai immédiatement pensé à mettre un anti bélier. Le coup de bélier est dû à une fermeture rapide d'un robinet, c'est un choc pour simplifier. L'installation d'un anti-bélier est généralement préconisée au plus proche du point de puisage concerné. En tout état de cause à mon sens un anti coup de bélier se met en fin de circuit d'eau, c'est à dire au plus haut et en fin de réseau.
Cela entraine quelques petits travaux.
Les témoignages glanés indiquent, que la résolution du problème n'est jamais garantie à 100%.
Voici un lien qui m'a bien dépanné en son temps s'agissant alors d'un réducteur de pression ancien qui fuyait un peu. Vous devez pouvoir trouver ou obtenir une excellente réponse.
http://lokistagnepas.canalblog.com/archives/2007/10/01/6406514.html
Nota : Tentez ceci, si vous en avez la possibilité. Insérez une rondelle réduisant le diamètre du passage d'eau près du robinet, en insérant cette dernière au niveau du dernier raccord en superposition du joint. Et si ça a marché, dites-le nous.
19 juin 2016 à 13:48
Si vous avez (apercevez) un condensateur (de lancement) ? Changez le par un équivalent.
C'est de trois ans, mais ça peut servir :
Entretien réparation Sanicompact SFA nettoyage détartrage condensateur
19 juin 2016 à 13:29
Je suis étonné que vous n'ayez pas eu de réponses.
Évidemment sur le choix des solutions, c'est vous qui décidez en fonction des avantages et inconvénients.
Perso, je choisirais la solution des colonnes indépendantes pour pouvoir rendre justement indépendantes les deux salles de bains l'une par rapport à l'autre.
@ suivre.
@ suivre.
19 juin 2016 à 13:24
Sous réserve d'une réponse plus pro.
Il est probable que les alimentations en eau et retours de vos radiateurs soient rapatriés sur des "Clarinettes".
Pour chaque radiateur, il vous suffit de désolidariser du répartiteur (clarinette précitée) chaque aller et retour pour tous les radiateurs, et de les remplacer par un bouchonnage avec joints.
Entre temps l'ouverture du bouchon de vidange de chaque radiateur vous aura permis de vidanger l'installation de chauffage.
Bien entendu préalablement vous aurez procédé à la coupure générale de l'eau.
Lors de la remise en eau il faudra purger le circuit douche en faisant couler de l'eau chaude.
12 juin 2016 à 02:52
Je crains que non.
Mais si c'est réparable par collage, on trouve désormais des colles "miraculeuses" dans le commerce.
P. S. : J'en ai une sur le bon coin sous ce lien : leboncoin.fr Chasse-d'eau neuve pour WC
Je crains que non.
12 juin 2016 à 02:35
Le premier élément à mettre en cause étant bien entendu le joint de chasse qui doit être absolument identique à toutes les caractéristiques dimensionnelles du joint d'origine.
Vérifiez bien également le réglage du niveau d'eau dans le réservoir.
Si le niveau haut dépasse la hauteur de la chasse, sur certains modèles de chasse, l'eau s'écoule ALORS par l'intérieur de l'axe creux de la chasse.
Et là bonjour les notes d'eau !!
12 juin 2016 à 02:26
Pour ma part, je n'ai pas la réponse. Peut-être un bouchon de busage (anti nuisibles) ?
Avez-vous eu la curiosité de dévisser le bouchon ?
11 juin 2016 à 13:06
Il est probable qu'un "capotage anti-pluie" se soit déplacé sinon disparu.
D'autant que c'est une situation nouvelle pour vous.
Il faut donc aller "visualiser" de près.
10 juin 2016 à 14:02
En recherchant sur ce site, vous devriez retrouver mes interventions sur ce sujet "d'odeur".
Après plus d'un an de recherche après avoir changé joints et siphons, j'avais pour ce qui me concerne, enfin découvert l'origine.
Il s'agissait d'un mauvais collage sur une jonction PVC.
Impossible à voir tant l'endroit concerné était inaccessible à l’œil.
Ce n'est que lors de travaux conséquents sur ces PVC situés après siphons, que nous sommes revenus à une situation normale.
10 juin 2016 à 13:56
Il est probable que le joint de chasse ne fasse pas son œuvre.
Je présume que la chasse était pré-montée sur les WC neufs.
Si les conseils qui ont précédé le mien, n'aboutissent pas sur une explication viable, pas d'autre solution que de re-démonter le réservoir, et après l'avoir rempli au tiers, observer de visu si de l'eau s'écoule par le joint de chasse.
Si c'est le cas, il faut refixer la chasse et éventuellement changer son joint qui pourrait (cas très rare) être défectueux, ou inadapté.
Évidemment, si c'est du neuf, le fournisseur doit vous échanger le produit.
10 juin 2016 à 13:46
C'est le calcaire qui empêche le dévissage.
Également un trempage de quelques heures dans du vinaigre blanc ayant été préalablement chauffé à 40 degrés environ, devrait vous permettre de désolidariser les deux pièces, pour récupérer celle qui aurait dû rester solidaire du mitigeur.
Néanmoins, cette pièce plastique (noire) n'est qu'un adaptateur que vous devriez retrouver facilement dans le commerce.
10 juin 2016 à 13:35
Saisir dans le moteur de recherche ci-dessus : "moteur sanibroyeur", ou autre mots spécifiques.
En quelques secondes vous avez accès à une cinquantaine de questions sur le sujet particulier.
En cherchant un peu, peut-être qu'une des réponses correspondra à votre problème particulier.
J'ai un peu cherché de mon côté, mais je n'ai pas vraiment trouvé de raison explicite.
Après avoir intégré et compris le principe du fonctionnement http://www.gralon.net/articles/maison-et-jardin/salle-de-bain/article-le-sanibroyeur---presentation-et-fonctionnement-3581.htm, il faut trouver l'élément qui commande le moteur, pour l'évacuation.
Si le moteur tourne toujours, c'est qu'une commande du type interrupteur "fin des courses à membrane" ou autre est défectueux.
Est-ce réparable même par un bon bricoleur ?
L'idéal, serait d'en récupérer un H.S. pour le désosser et comprendre quel type de commande agit sur le moteur.
P.S. Dans le lien suivant http://www.sfa.fr/particuliers-pi%C3%A8ces-d%C3%A9tach%C3%A9es-Sanibroyeur-silence,il apparaît un minirupteur en repère 17.
Sur ce lien, ce repère 17, peut être localisé. Sans doute est-ce la commande du moteur.
A voir donc pourquoi (et par quoi) il demeure sollicité.
22 octobre 2015 à 01:26
Je sais qu'il existe pour les électriciens un petit appareil de recherche des canalisations encastrées dans les murs et ou cloisons.
En cas de faibles profondeur d'encastrement pour suivre un parcours.
Exemples :
http://www.castorama.fr/store/Detecteur-Multi-Sensor-Mac-prod6200011.html
http://www.castorama.fr/store/Detecteur-de-metaux-pro-PRDm474738.html
Ou plus :
http://www.hellopro.fr/chauvin-arnoux-locat-n-ca6681-1000703-4646736-produit.html
http://www.hellopro.fr/fluke-2042-1000703-4647412-produit.html
L'astuce consistant à aiguiller dans les canalisations en question, un fil métallique (voire un furet de plombier) pour la détection.
Un électricien du coin pourra t-il peut-être vous prêter ce genre d'appareil.
Exemples :
Ou plus :
22 octobre 2015 à 00:50
OK je comprends mieux. Ça me paraît en effet correct comme montant.
OUI en agissant sur le thermostat, vous devriez à obtenir une température acceptable.
J'ai relevé ceci ici : http://chauffe-eau.comprendrechoisir.com/comprendre/temperature-chauffe-eau
À partir de 50°C, un chauffe-eau s'entartre moins.
La température idéale de votre chauffe-eau se situe au alentour de 60°C/ 65°C :
• en-dessous : il y a un risque de légionellose,
• au-dessus : il y a un risque de brûlure important.
La réduction d'un degré sur votre thermostat peut vous faire économiser environ 7 % d'énergie.
L'eau se mélangeant à l'eau froide via votre robinet, elle doit sortir au maximum à 38 °C : au-dessus, vous commencez à vous brûler.
90 euros, matériel non compris bien sûr
29 juillet 2015 à 12:59
S'agissant de la fixation du tuyau rigide, même de faible longueur, plus que l'aspect normatif, il s'agirait pour moi, une question de bon sens.
Un tuyau, qui plus est pour le "gaz" non fixé, subira inévitablement dans le temps, des tensions mécaniques, et pour de simples et multiples raisons qu'il est facile d'imaginer (travaux, peinture, tapisserie, accrochages éventuels, appuis occasionnels, modification des lieux en meubles ou autres etc.).
La conséquence étant l'affaiblissement des jonctions au niveau des raccordements avec joints et ou soudure.
Rien que pour cet état de fait, je fixerai cette canalisation à son arrivée dans la pièce et sur son trajet horizontal et vertical au moins une fois.
25 juillet 2015 à 17:34
90 euros chauffe eau compris ?
Quel modèle de chauffe-eau ?
24 juillet 2015 à 02:46
