Problème écoulement lave vaisselle
Question Problème Plomberie : Problème écoulement lave vaisselle
Je me permets de vous écrire pour décrire mon problème.
Depuis quelques jours, j'ai un problème lors de la vidange de mon lave vaisselle. En effet l'eau "remonte".
J'ai donc enlevé le tuyau de vidange puis mis dans une bassine : vidange ok
j'ai dévissé le bouchon au niveau du siphon pour voir si bouchon : ras
j'ai passé un tuyau dans la partie verticale jusqu'au coude du siphon : ras
j'ai dévissé le bouchon du siphon , j'ai remis le tuyau de vidange du lave vaisselle : la vidange se fait bien.
Il n'y a donc bien aucun bouchon dans la partie verticale en amont du coude.
lorsque je met un fil gros diamètre un peu rigide dans la partie remontante du coude du siphon je sens comme un clapet. Est ce que ce clapet anti refoulement je suppose peut se mettre a dysfonctionner ? car je le sens céder mais sans plus : mon fil n'avance pas plus loin...
J'ai racheté la maison et les raccords me semblent tous "collés".
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
11 juillet 2019 à 16:46
D’après les photos envoyées je ne vois aucun clapet antiretour, à mon avis ce serait plus un bouchon ou autre mais pour moi à cet endroit il n'y a aucun clapet.
11 juillet 2019 à 19:51
Il y a bien quelque chose de métallique qui cède sous mon "fil électrique un peu rigide" dans la partie remontante du siphon...
Impossible que cela soit un truc qui soit venu du lave vaisselle cela n'aurait pas pu passer le coude.... je ne comprends pas.
12 juillet 2019 à 22:35
OK mais pour impossible que cela soit un clapet antiretour à mon avis refaites la partie là où ça bloque pour voir vraiment ce qui s'y passe.
13 juillet 2019 à 13:06
Bonjour. Juste un avis en passant.
Avant de tout démonter, peut-être pouvez vous passer un tuyau d'arrosage en réglant le débit maximum pour enlever un bouchon éventuel. On fait l'étanchéité en haut en se débrouillant au mieux. Pas possible d'utiliser un nettoyeur haute pression, vu le manque de place en haut.
Si vous démontez, vous coupez la partie horizontale en bas et disposez un manchon de dilatation horizontal Nicoll afin de rendre la liaison démontable.
15 juillet 2019 à 08:59
Il est probable qu'un bouchon se soit formé au-delà du siphon.
Qui plus est, peut-être autour d'un corps étranger ancien inclus.
Si vous versez de l'eau dans la canalisation verticale, vous devriez voir si l'eau s'évacue bien par gravité.
Avant de démonter (couper) Je mettrais du produit de débouchage au moins une nuit.
16 juillet 2019 à 02:29
