Composant caoutchouc inconnu dans un mitigeur de baignoire
Question Forum Plomberie : Composant caoutchouc inconnu dans un mitigeur de baignoire
Suivant la photo jointe je cherche à savoir si quelqu'un peut m'expliquer l'utilité d'un tel composant dans un mitigeur de douche/baignoire.
Le composant est monté dans l'excentrique de réglage de l'entraxe d'écartement entre le corps du robinet et le scellement dans le mur il contribue à l’étanchéité du montage.
Est-ce un limiteur de débit, un filtre, un régulateur d'à-coups ou autre usage.
A priori cela fonctionne sans cette pièce qui est endommagée, je l'ai enlevée et refait l'étanchéité pas des joints papiers.
Faut-il la remplacer ? et monter un composant similaire ou équivalent.
J'ai posé cette question dans 2 GSB à des vendeurs qui n'ont pas pu y répondre.
Bien à vous.
Bien à vous.
15 juin 2019 à 13:12
J'imagine que si le fabricant a inséré cette pièce dans son produit, c'est qu'elle a son utilité. Probablement pour l'étanchéité s'agissant d'un écarteur réglable. L'enlever et le remplacer par des "joints papiers" (??????), c'est prendre des risques de fuite(s).
Mais aussi et surtout, j'ai lu ceci quelque part : "Avant de visser le mitigeur, ne pas oublier de placer le manchon réducteur en caoutchouc, fourni avec la robinetterie, à l’intérieur de chaque entrée des excentriques. Il contribue à augmenter la pression d’eau de la douche."
1 - Avec des recherches, vous devriez pouvoir remonter au fabricant, et lui poser la question.
2 - En comparant plusieurs produits ayant la même fonction, (gabarit écarteur), vous devriez avoir un début de réponse.
3 - Le plombier du coin, ou les intervenants plombiers sur le chantier du coin devraient pouvoir vous répondre, faute de réponse "pro" ici.
26 juillet 2019 à 12:44
Bonjour et merci @Touchatou pour votre réponse.
Vu le commentaire on va chercher si on peut trouver une pièce de remplacement.
29 septembre 2019 à 16:47
Même problème chez moi. Impossible de connaître l'utilité en magasin de bricolage.
Je pense surtout, au vu de sa conception, qu'il s'agisse plutôt d'un régulateur de pression pour éviter les coups de butoir.
Le caoutchouc et dégrade dans le temps et l'enlever me semble plus hygiénique.
Meilleurs salutations.
12 novembre 2021 à 09:59
J'ai trouvé le même type de pièces que celle publiée par Phil 3 à l'intérieur de la colonnette juste avant le mitigeur thermostatique. Elle fait environ 2 cm de diamètre et 2 à 3 cm de long. Il y a un joint à l'avant, tout abîmé, et la pièce est tellement ajustée avec les années que je vais la casser en sortant la deuxième. Cependant, la première semble ressembler à celle de Phil 3 en plus étroite.
Dans mon cas également, la vendeuse du rayon plomberie de la grande surface de bricolage n'a pas su m'aider. Si quelqu'un peut me dire à quoi cela sert et par quoi je peux la remplacer, je suis preneuse. J'ai mis un simple joint, mais cela ne va pas, il ne tient pas à l'entrée de la colonnette et ça fuit encore plus. Je ne trouve pas sur internet que les joints limiteurs de débit se mettent dans les colonnettes ; ils sont toujours cités pour se mettre entre le flexible et le robinet.
Si l'un ou l'une d'entre vous a la réponse à mon problème, je vous serais extrêmement reconnaissante.
Merci d'avance à celles ou ceux qui pourront m'aider.
12 mai 2024 à 13:44
