Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
7630
Question Forum Plomberie : Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
jean50
jean50
195 messages
Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure.
Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ; je lui ai suggéré de les mettre tous les deux en série pour diminuer nettement le nombre de cycles.
Mes questions :
1) Dans la pratique, est-ce qu'il va diviser par deux les déclenchements ??
2) Je pensais lui faire relier les 2 sorties hautes (celle en service est obturée) par un flexible de 50 cm.
Quelle section intérieure minimum faudrait-il prendre ?
N.B. : Pour info son réservoir en service est gonflé tout à fait correct par rapport à sa pression de démarrage.
Le souci c'est que cette pompe est un peu trop puissante ce qui raccourcit encore les cycles.
Avec mes remerciements pour ces avis et renseignements.
Jean50
31 juillet 2019 à 22:46
touchatou
touchatou
591 messages
Pour commencer :
Le calcul de la réserve utile se fait à partir de 3 paramètres ;
– Le volume du ballon.
– La pression d’enclenchement (mise en marche) du contacteur manométrique.
– La pression de déclenchement (arrêt) du contacteur manométrique.
Ce lien devrait vous guider.
Fonctionnalité et rôle d'un ballon vessie
03 août 2019 à 16:49
jean50
jean50
195 messages
Merci de votre message explicatif bien que je n'ai pas trouvé réponse à mon questionnement pour le montage que je soumettais.
Le calcul du volume de puisage en fonction des pressions d'enclenchements et de déclenchements ça, je connais et j'ai aussi des abaques pour aider.
Donc, en résumé ma question est de savoir si je mets en série 2 ballons vessies de 100l chacun, est-ce que ça double ma capacité de puisage ??
Je serais tenté de croire que oui mais peut-être qu'il y a un paramètre que j'ignore et qui vient contrecarrer le simple calcul mathématique ??
Accessoirement, je demandais aussi la section minimale du flexible qui va relier les 2 ballons en duo ??
N. B. : J'ai lu et relu l'explication que vous m'avez mis en pièce jointe (ci-dessous).
Personnellement, je trouve que ce n'est pas très bien formulé....
Je crois comprendre simplement qu'il faut s'assurer au préalable que la pompe en ait "encore sous pédale".
Ex : si vous voulez que votre ballon vessie s'arrête (se déclenche) à 4 Bars il faut être sûr que cette pompe soit capable de monter à 5 bars ??
Attention !
Il est indispensable qu'une pompe délivre, au niveau du ballon vessie, au moins 1,0 bar de plus que la pression de déclenchement (coupure) réglée au niveau de l'interrupteur manométrique. Si cette règle fondamentale n'est pas respectée, la pompe sur-gonflant le ballon vessie fatiguera très vite (avec un gros risque d'usure et de casse prématurée) car elle aura de plus en plus de mal à apporter la pression nécessaire pour couper son alimentation électrique. Il est également indispensable de vérifier au moins tous les 6 mois la pression d'air du ballon afin d’éviter une dégradation prématurée de la vessie.
03 août 2019 à 22:21
Proposer une réponse à Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
  • 1. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 2. Distance pompe réservoir à vessie
    N°9072 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si je peux installer une cuve surpresseur à vessie a une trentaine de mètres d'une pompe de surface, plutôt que la pompe directement sur la cuve ? Merci de vos réponses. jeann.
  • 3. Choix d'une pompe de puits
    N°5067 : Bonjour, et merci d'avance pour toutes vos réponses et explications. Je suis perdu dans mes recherches pour l'achat d'une pompe pour puits. J'ai un forage de 20 m de profondeur avec 17 m d'eau. Je souhaiterais faire l'achat d'une...
  • 4. Installation ballon surpresseur galva
    N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
  • 5. Vessie de surpresseur qui fuit
    N°2726 : Bonjour à tous, L'alimentation en eau de ma maison se fait par pompe de puits, citerne et pompe avec sur presseur dont le réservoir fait 100 litres, la vessie fuit et donc la pompe se remets en route continuellement. Je suis au...
  • 6. Problème de pressostat surpresseur
    N°9093 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide merci. J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression. J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80...
  • 7. Problème réservoir à vessie
    N°8200 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un réservoir à vessie. Actuellement je suis relié à une pompe dans un puits et à un réservoir à vessie de 100L. Il alimente toute la maison. C'est ma seule source d'eau. Au vu de ma...
  • 8. Pompe tourne plus souvent
    N°3381 : Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres. Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars. Depuis quelques temps la pompe...
  • 9. Changement réservoir surpresseur
    N°9938 : Bonjour. J'ai un réservoir surpresseur accompagné d'une pompe qui alimente certaines choses dans ma maison (buanderie avec machine à laver, WC). Il y a peu, l'ancien réservoir s'est percé et j'ai procédé à son...
  • 10. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
>>> Résultats suivants pour : Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits >>>
fuite wc joint de reservoirdemonter mitigeur 017evacuation passage seuil bd800 bricovideoconseil changement robinet 018
