Problème broyeur Sanipack SFA
6506
Question forum dépannage plomberie : Problème broyeur Sanipack SFA
J'ai un problème avec mon WC broyeur Sanipack, il n'éjectait plus d'eau (2ème fois) je l'ai nettoyé, RAS pour l'ouvrir mais cela ne repart pas.
C'est à dire que quand je branche mon broyeur l'hélice du broyeur ne tourne plus, par contre si avec un tournevis je l'entraine RAS, cela fonctionne même la membrane fonctionne et dès que j’arrête rebelote, il ne se lance plus !!!
Est-ce le moteur ? ou autre chose ?
05 juin 2016 à 16:13
touchatou
touchatou
591 messages
Si vous avez (apercevez) un condensateur (de lancement) ? Changez le par un équivalent.
C'est de trois ans, mais ça peut servir :
Entretien réparation Sanicompact SFA nettoyage détartrage condensateur
19 juin 2016 à 13:29
J’ai ouvert mon sanicompact SFA 35 el l’hélice a effectivement le même problème.
J’aimerai la démonter mais c’est impossible, comment faire ? L’hélice tourne si je la pousse avec un tournevis (lorsqu’elle s’enclenche) mais jamais seule, ça fait juste un bruit :(
Please help !
J’ai nettoyé l’hélice avec du vinaigre, eau chaude etc.
26 mars 2020 à 14:39
Proposer une réponse à Problème broyeur Sanipack SFA
  • 1. Problème Sanibroyeur Sanipack
    N°4651 : Bonjour, J'ai un problème avec un Sanibroyeur SFA Sanipack. J'ai un WC, une douche, un lavabo et le groupe de sécurité du chauffe eau qui sont évacués par ce Sanibroyeur. Il se déclenche bien, mais c'est pour l'arrêt que le...
  • 2. Problème pompe de relevage Sanipack SFA
    N°7235 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et une des salles de bain est équipée d'un Sanibroyeur pompe de relevage SFA Sanipack. Je ne connais donc ni l'utilisation des précédents proprios ni la date de mise en service. Le...
  • 3. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 4. WC broyeur SFA Sanicompact 43 se lance pas quand j'appuie sur le bouton poussoir
    N°5497 : Bonjour, J'ai un WC broyeur SFA Sanicompact 43, et depuis 16h maintenant quand j’appuie sur le bouton poussoir rien se lance, je vous laisse imaginer dans la galère que nous sommes. Auparavant quelquefois il fallait appuyer...
  • 5. Sanibroyeur en panne
  • 6. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 7. Utilisation broyeur isolation phonique
    N°2387 : Bonjour, nous sommes en pleins projets de réaménagement dans notre maison. Notamment enlever un WC tout au fond de la maison, dans la salle de bains... dont il a fallu enlever les murs pour cause de champignons ! Bref, nous avons...
  • 8. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
    N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
  • 9. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 10. WC Saniplus de SFA moteur ne s'arrête plus
    N°6253 : Bonjour, J'ai un sanibroyeur Saniplus de SFA relié à un WC traditionnel installé depuis 2005 et peu utilisé qui présente depuis quelques temps un problème de fonctionnement. De temps en temps il arrive que le moteur ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème broyeur Sanipack SFA >>>
bricolage travaux plomberietravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberielave linge/brancher moteur triphasecollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivre
