Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
Question Forum Plomberie : Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
Je viens de changer le système complet de ma chasse d'eau et après remontage avec un joint neuf et serrage des deux écrous reliant la cuvette et le réservoir, il y a une fuite au niveau des deux écrous...
Fuite qui n'existait pas avant le remplacement du système...
Quelqu'un pourrait-il m'apporter une solution ou tout au moins, une explication ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
13 juin 2016 à 18:49
À ce jour 72 964 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Plomberie réparation fuite d'eau WC. Photo Patrice Faro. Sony RX100 Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. L'équipe du forum plomberie.
13 juin 2016 à 18:51
Vous avez sans doute mal mis le joint entre cuvette et réservoir.
M.
M.
13 juin 2016 à 19:53
Salut,
Si les fuites sont au niveau des écrous, ce sont peut-être les joints d'écrous que vous avez mal montés.
Ces joints sont généralement asymétriques ; si on les monte à l'envers ça le fait pas.
Idem pour le joint entre réservoir et cuvette, il y a un sens à respecter.
A+
A+
13 juin 2016 à 22:09
16 juin .....
Vous avez sans doute repris le montage avec attention. Les joints dont on parle sont coniques il me semble.
En les remontant, il faut quelquefois remplacer les rondelles inférieures par des plus larges ; lesquelles vont permettre un serrage suffisant pour compenser le fait que les joints précités ne sont pas neufs, ni remis dans leur position initiale.
16 juin .....
19 juin 2016 à 14:06
J'ai démonté la chasse d'eau afin de nettoyer le calcaire avec du vinaigre blanc.
Je n'ai pas touché au réservoir, cependant depuis que je l'ai remonté, il y a une fuite entre le réservoir d'eau et la cuvette.
Je tiens à préciser que je n'ai pas touché au joint ni aux écrous.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
29 novembre 2024 à 17:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Le calcaire avait peut-être aussi fait son œuvre dans cette zone. Alors le vinaigre...
Mais avant de procéder au changement du joint, bien vérifier si la fuite ne provient pas de la chasse.
Donc réglage de cette dernière afin que le remplissage du réservoir ne provoque pas un débordement au travers de la chasse d'eau (selon modèle).
30 novembre 2024 à 01:38
