Démontage inverseur robinet Ramon Soler
Actuellement 10 506 questions dans le forum plomberie
7328
Question Forum Plomberie : Démontage inverseur robinet Ramon Soler
eric-l
eric-l
Sur mon robinet de baignoire de marque Ramon Soler quand on passe en position douchette, une partie de l'eau continue de sortir par la sortie baignoire du robinet.
J'essaie donc de changer l'inverseur (15€ sur le net cf. photo).
J'arrive à démonter la partie basse (cf. image) mais je n'arrive pas à enlever la partie haute (cf. autre image), si je tente de dévisser cette partie haute, elle tourne dans le vide.
Si je soulève la partie haute de l'inverseur il n'y a pas de pas de vis non plus.
Est-ce quelqu'un aurait une idée à me donner sur la bonne méthode de démontage ?
Merci à tous.
Eric
démonter inverseur robinet Ramon Solerdémontage inverseur robinetdémonter inverseur robinet
26 février 2018 à 12:35
touchatou
touchatou
591 messages
Photo 3 : la partie supérieure ne se dévisserait-elle pas ?
Auquel cas, on peut imaginer que l'ayant retirée, vous utiliserez son équivalent "demeuré en place par construction" dans le bouton de manœuvre bain/douche.
28 février 2018 à 01:37
eric-l
eric-l
Et bien je ne pense pas que la partie supérieure ne se dévisse pas, mais effectivement je n'ai pas encore acheté la pièce neuve pour en être sûr. En tout cas, sur le robinet elle tourne dans le vide seulement. ;(
C'est effectivement une bonne idée de ne changer que la partie que j'arrive à démonter mais sur la partie qui pose souci il y a aussi un joint que je vois et qui est à changer mais qui semble solidaire du reste de la pièce que je n'arrive pas à sortir...
En tout cas merci touchatou ! ;)
Eric
28 février 2018 à 08:18
touchatou
touchatou
591 messages
Re,
A la vue de la partie neuve, vous aurez sans doute la solution.
Aussi, un service de pièces détachées, devrait pouvoir avoir accès à la vue éclatée du robinet et donner la résolution du remplacement de la pièce.
28 février 2018 à 16:23
Avez-vous réussi à démonter votre inverseur ?
Nous avons le même problème chez nous...
Merci de votre réponse.
10 février 2019 à 15:35
Sur ce modèle c'est tout l'ensemble de l'inverseur que l'on doit changer car il casse automatiquement au démontage.
Après le dévissage du bas appuyer fort sur le haut pour qu'il descende.
07 juin 2020 à 09:07
Proposer une réponse à Démontage inverseur robinet Ramon Soler
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Démontage vieux robinet évier
  • 3. Dévisser inverseur mitigeur Ramon Soler
    N°10108 : Bonjour, Je n'arrive pas à dévisser l'inverseur de mon mitigeur Ramon Soler. Le pas de vis étant en plastique, je n'ose pas trop forcer. Savez-vous dans quel sens je dois le dévisser ? Sur une vidéo, je vois le sens...
  • 4. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 5. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 6. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 7. Panne inverseur automatique robinet mitigeur Grohe
    N°6621 : Bonjour. J'ai un robinet mitigeur de marque Grohe modèle tenso (33349), sur ma baignoire. L'inverseur automatique fonction douche/robinet ne fonctionne pas parfaitement. Comment y accéder et le nettoyer ? Merci pour vos...
  • 8. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 9. Fuite à l'inverseur d'un robinet
    N°1866 : Bonjour, j'ai une fuite à l'inverseur robinet douchette. Comment y remédier ? Merci.
  • 10. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
>>> Résultats suivants pour : Démontage inverseur robinet Ramon Soler >>>
