Comment vidanger le circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Themis 223
6513
Question Forum Plomberie : Comment vidanger le circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Themis 223
Je refais l'installation de chauffage de ma maison et j'aimerais condamner le circuit de chauffage central afin d'enlever tous les radiateurs.
J'aimerais savoir comment purger le circuit de chauffage tout en continuant d'utiliser le chauffe eau pour la douche...
J'ai compris que c'était avec les manettes du dessous mais je ne trouve pas la procédure exacte.
Ma chaudière est une Saunier Duval THEMIS 223.
Je vous remercie pour votre aide.
08 juin 2016 à 17:16
touchatou
touchatou
591 messages
Sous réserve d'une réponse plus pro.
Il est probable que les alimentations en eau et retours de vos radiateurs soient rapatriés sur des "Clarinettes".
Pour chaque radiateur, il vous suffit de désolidariser du répartiteur (clarinette précitée) chaque aller et retour pour tous les radiateurs, et de les remplacer par un bouchonnage avec joints.
Entre temps l'ouverture du bouchon de vidange de chaque radiateur vous aura permis de vidanger l'installation de chauffage.
Bien entendu préalablement vous aurez procédé à la coupure générale de l'eau.
Lors de la remise en eau il faudra purger le circuit douche en faisant couler de l'eau chaude.
12 juin 2016 à 02:52
Proposer une réponse à Comment vidanger le circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Themis 223
  • 1. Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
    N°2934 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il...
  • 2. Groupe de sécurité chaudière gaz Saunier Duval
    N°10013 : Bonjour. Pouvez vous me dire si sur une chaudière à gaz Saunier Duval themaplus C25E il y a un groupe de sécurité intégré à la chaudière ou si il faut en installer un externe à la chaudière ? Un sur l'arrivée d'eau...
  • 3. Chaudière Saunier Duval prévention boue
    N°1346 : Bonjour, j'ai démonté tous mes radiateurs en fonte pour refaire les tapisseries, le circuit a été vidé. j'ai remis en pression à 1,5 bar. L'eau est actuellement claire au robinet. Je dois mettre un produit préventif pour...
  • 4. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 5. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
    N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
  • 6. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
    N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
  • 7. Problème chauffage Saunier Duval ThemaFast C25
    N°9149 : Bonjour, Je viens de remettre en service le chauffage sur ma chaudière Saunier Duval C25 après quelques mois en mode été. Aucun problème avec l'eau chaude mais pas de chauffage, le symbole chauffage clignote en permanence...
  • 8. Chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°1254 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an. Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence. Quand j'ouvre un robinet d'eau...
  • 9. Recherche schéma chaudière Saunier Duval SD 223 MEV
    N°4308 : Bonjour à tous, je cherche désespérément le schéma électrique (câblage interne) la chaudière Saunier Duval "SD 223 MEV" ou "SD 223 MEC". J'ai trouvé des schémas sur le net, mais généralement ce sont pour la 223C et ce...
  • 10. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
>>> Résultats suivants pour : Comment vidanger le circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Themis 223 >>>
thermostat chauffe eau electriquelave linge/four chauffe plusbricovideo raccord pe robinet 03wc trone plomberie WC Tr
