Comment recoller un receveur de douche qui grince
Question Forum Plomberie : Comment recoller un receveur de douche qui grince
Je viens de terminer ma salle de bain et je me suis rendu compte qui mon receveur Kinesurf en biostyl grince dans un coin.
Selon mon plombier qui l'a posé, il semble que sa deuxième gâchée de MAP était trop liquide et donc se serait étalée sous le receveur. Tout la carrelage étant posé, il est impossible de retirer le receveur sans tout casser.
De ce fait, nous avons percé un trou de 1cm sur un côté du receveur en traversant la cloison adjacente et avons injecté de la mousse polyuréthane sous le receveur et ce par deux fois mais le problème persiste.
Ma question est donc la suivante: je veux tenter un troisième essai mais, selon vous, faut-il que je leste mon receveur jusqu'au séchage complet avec un sac de ciment de 45kg par exemple.
Je précise que le receveur grince mais ne semble pas bouger puisque le joint silicone est toujours intact.
En vous remerciant par avance pour votre aide et si éventuellement vous avez d'autres idées pour supprimer ces craquements, je suis preneur.
Daniel23000
Daniel23000
25 octobre 2021 à 09:54
Injecter de la mousse polyuréthane, est la solution qui m'est venue à l'esprit avant d'avoir tout lu.
Sans doute l'injection ne s'est-elle pas faite suffisamment profondément, c'est à dire, d'abord au plus près de la zone à obturer.
A présent, la dernière solution de recours, avant éventuellement de tout casser, serait de faire appel aux spécialistes de l'isolation des vides de cloisons.
https://www.youtube.com/watch?v=eEk8gXRaZeU
La démarche consistant à injecter sous pression tout en la contrôlant, afin de ne pas déformer le receveur, et surtout en aménageant un passage du tuyau injecteur pour qu'il atteigne d'abord la zone concernée.[u][/u]
(Sans aller jusque là ! : https://www.betonsurface.ca/travaux-refection-
beton/#:~:text=Cette%20technique%20consiste%20%C3
%A0%20injecter%20sous%20pression%20une,travaux%20demandent%20une%20formation%20et%20un%20%C3%A9quipement%20sp%C3%A9cialis%C3%A9.)
01 novembre 2021 à 19:19
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Merci beaucoup pour votre avis. Je n'ai pas encore essayé.
J'attends que mon plombier soit disponible car c'est lui qui va le faire, d'ailleurs il me l'a proposé.
De toutes façons dans tous les cas vous serez informés du résultat positif ou négatif.
Cependant, je suis toujours preneur de toutes bonnes idées au cas ou ça ne fonctionne pas avec la mousse.
02 novembre 2021 à 07:32
