Comment voir l'intérieur d'un tuyau ?
Actuellement 10 495 questions dans le forum plomberie
7196
Question Forum Plomberie : Comment voir l'intérieur d'un tuyau ?
Bricolmax
Bricolmax
Les canalisations de ma piscine ont été installées avec des tuyaux en polyéthylènes ou plymouth.
J’ai une fuite sur la canalisation de la bonde de fond :-( et je cherche à localiser précisément l’emplacement de cette fuite…
La piscine se vide bien en dessous des buses de refoulement…
J’ai pu valider cette fuite en mettant la canalisation en pression et la fuite est bien présente.
J’ai loué une caméra d’inspection chez un distributeur de matériel de plomberie, cette caméra est une Ridgid avec le câble microdrain.
Il parait qu’il s’agit d’une référence dans le métier.
Et malheureusement, il est impossible de voir quoi que ce soit, l’intérieur de ce type de canalisation est noir et donc on n’y voit rien de chez rien ! L’écran reste noir comme s’il était éteint…
D’après vous est-ce ce modèle de caméra qui n’est pas adapté ?
Ce type de canalisation noir ne permet pas d’être visualisable avec une caméra ?
Merci d’avance pour vos réponses.
03 décembre 2017 à 10:54
touchatou
touchatou
591 messages
1 - Quel est le diamètre de la canalisation ?
2 - Quelle longueur de la canalisation est à parcourir pour atteindre la zone à voir ?
J'ai tout de suite pensé que vous pourriez insérer un éclairage (*) dont le câble (ou fils) solidaire de celui de la caméra.
(*) petite lampe tubulaire genre celle d'un éclairage réfrigérateur, câble semi rigide 2x1,5mm². Branché derrière un disjoncteur 30mA, (voir 10 mA) pour la sécurité.
05 décembre 2017 à 13:44
Bricolmax
Bricolmax
Merci pour votre réponse Touchatou !
Le diamètre de mes canalisations est de 50 mm (extérieur, donc environ 46 intérieurs) avec des coudes à 90° (deux ou trois).
Leurs longueurs varient de 3 m à presque 15 suivant qu’il s’agit de la bonde de fond ou d’un skimer.
La camera que j’ai utilisé possède des leds très puissantes à l’avant de celle-ci.
J’ai vu sur internet que les canalisations d’assainissement (gros diamètre, plus de 200mm) sont intérieurement peintes en blanc ou en bleu. Peut-être pour faciliter ce genre d’inspection ? Est-il possible que la surface très lisse de l’intérieur d’une canalisation en polyéthylène noir ne renvoie pas la lumière ?
Comment arriver à localiser une fuite dans ce genre de tuyaux ?
05 décembre 2017 à 14:57
touchatou
touchatou
591 messages
Re
Pour pouvoir voir la fuite, il faudrait pouvoir voir à l'extérieur de la canalisation, il me semble. Mais comme j'imagine qu'elle est enterrée, ça craint !
Reste la solution du contrôle visuel tel que décrit par exemple ici :
http://www.montage-waterair.com/t3073-comment-tester-la-tuyauterie-hors-local-technique-avant-remblai
Enfin le produit miracle existe t-il ?
https://www.guide-piscine.fr/entretien-et-renovation/fuites-detection-et-reparation/les-colmateurs-de-fuites-de-piscine-214_C
schéma filtration piscine
06 décembre 2017 à 00:54
Bricolmax
Bricolmax
Touchatou,
Tester les canalisations avant le remblaiement… la piscine doit avoir 20 ans alors !
En fait, et bien évidemment, c’est justement ce que je voudrais éviter : tout casser pour remplacer le tuyau.
Surtout qu’il s’agit de la bonde de fond.
Et remplacer la bonde de fond dans une piscine maçonnée… ???
Je ne suis pas sûr que cela soit possible.
Le colmateur de fuite liquide : pourquoi pas en dernière solution.
Je cite ce que dit le site : "L’opération est simple, rapide et souvent efficace. L’utilisation d’un produit colmateur reste cependant une solution de secours et vous oblige à suivre régulièrement l’évolution du niveau de l’eau."
Donc l’efficacité reste aléatoire et si cela marche quelle est sa pérennité dans le temps ???
Mais cela reste bien plus simple que de tout casser au hasard lorsque l’on ne connait pas l’emplacement exact du problème.
Merci pour ces pistes Touchatou.
On me parle aussi d’une détection de fuite par gaz traceur.
On injecte du gaz dans la canalisation qui fuit par le défaut, celui-ci traverse la terre et l’on repère ce gaz avec un détecteur spécifique juste au-dessus du problème.
Parmi vous, une personne aurait déjà utilisé ce système ?
Merci à tous.
06 décembre 2017 à 13:38
Proposer une réponse à Comment voir l'intérieur d'un tuyau ?
  • 1. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 2. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 3. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 8. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 9. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 10. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
>>> Résultats suivants pour : Comment voir l'intérieur d'un tuyau ? >>>
