Installation réducteur de pression
Question Forum Plomberie : Installation réducteur de pression
J'ai une maison individuelle avec une arrivée d'eau à 8 bars (manomètre) puis un réducteur de pression dont le manomètre a l'air fantaisiste (6 bars puis maxi puis 8 bars), etc.
J'ai branché un autre manomètre et il indique lui : 0.
J'ai branché un manomètre sur un robinet et j'ai 4 bars. Et pourtant quand j'ouvre un robinet la pression est bonne mais deux robinets, la pression s'effondre. Et sur les 3 asperseurs extérieurs, seuls sur le circuit, j'ai un pipi de chat...
Un plombier me propose de changer le réducteur de pression (devis de 1000 €, dont 670 € de réducteur de pression).
Si quelqu'un peut m'aider, dois-je vraiment changer le réducteur de pression, par exemple ?
Ou dois-je rajouter un surpresseur ?
Merci d'avance à tous.
26 juillet 2019 à 17:49
Ce que vous décrivez fait plutôt penser à des tuyauteries sous dimensionnées qu'à un problème de pression.
1000 € pour remplacer un réducteur de pression ???? Diable !
26 juillet 2019 à 22:30
Bonjour Gérard2B. Un proche a eu ce genre de problème. Manomètre installé juste derrière le compteur d'eau. Sans débit, pression normale. N'importe quel robinet ouvert en aval la pression devient ridicule.
Le service de distribution de l'eau contacté, le technicien constate la chute de pression. Il contrôle l'état de la vanne avant compteur sur la route. Elle avait juste été mal ré-ouverte après une intervention.
Vous pouvez déjà faire quelques essais en enlevant le réducteur de pression et en disposant un seul manomètre à l'arrivée (tout en faisant cracher l'eau directement en sortie - tuyau d'arrosage de quelques mètres) ; vous verrez ainsi si le problème vient d'avant compteur, ou bien après alors qu'il peut s'agir de votre installation.
Quant à l'intervention sans diagnostic réel le plombier peu scrupuleux tente sa chance ; une mauvaise image de l'artisanat. A moins qu'il vienne de Bayonne alors que vous êtes à Lille.
En résumé on enlève le réducteur, éventuellement on met un manomètre en sortie de compteur, et on voit s'il y a du débit.
On distingue bien la pression statique et la pression dynamique (sans débit, puis avec débit).
27 juillet 2019 à 01:17
Et pourtant ça marchait bien avant ! (comme me dit souvent ma voisine).
Si vous avez eu un bon fonctionnement antérieur à la situation actuelle, il est probable que le réducteur de pression, soit en cause. Encore que, s'il y a eu des modifications sur votre réseau, genre changement de compteur d'eau, mise en place de Clapet AR ou autre, il y a lieu de faire éventuellement un lien de cause à effet.
Un diagnostic et devis correspondant d'un second pro s'impose donc.
Question subsidiaire :
- Quel âge a votre réducteur ?
28 juillet 2019 à 16:56
Bonjour Gerard2B. Un retour concernant la résolution du problème serait apprécié. Trois contributeurs vous ont consacré du temps.
04 septembre 2019 à 23:03
