Réservoir chasse bâti support verso BCU 350 se vide toute seul
Question Forum plomberie : Réservoir chasse bâti support verso BCU 350 se vide toute seul
Lorsque la chasse d'eau se remplit on voit un filet d'eau dans la cuvette, la chasse se vide toute seule.
J'ai vérifié je joint noir, il n'y a pas de calcaire (tout est neuf) pas de déformation du joint, on a l'impression que c'est l'habillage en polystyrène qui décale le mécanisme.
11 juin 2016 à 18:49
À ce jour 72 964 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
11 juin 2016 à 19:05
Le premier élément à mettre en cause étant bien entendu le joint de chasse qui doit être absolument identique à toutes les caractéristiques dimensionnelles du joint d'origine.
Vérifiez bien également le réglage du niveau d'eau dans le réservoir.
Si le niveau haut dépasse la hauteur de la chasse, sur certains modèles de chasse, l'eau s'écoule ALORS par l'intérieur de l'axe creux de la chasse.
Et là bonjour les notes d'eau !!
12 juin 2016 à 02:26
