WC Saniplus de SFA moteur ne s'arrête plus
Problème WC Broyeur : WC Saniplus de SFA moteur ne s'arrête plus
J'ai un sanibroyeur Saniplus de SFA relié à un WC traditionnel installé depuis 2005 et peu utilisé qui présente depuis quelques temps un problème de fonctionnement.
De temps en temps il arrive que le moteur ne s'arrête plus de fonctionner lorsqu'on utilise le WC.
Je l'ai démonté et nettoyé, j'ai vérifié les canalisations en 32 et 40 ainsi que les clapets anti-retour mais le problème subsiste.
Pour arrêter le moteur, il faut soit donner un coup sur le Sanibroyeur avec la paume de la main, soit le débrancher ou parfois retirer la chasse.
A noter que le problème n'est pas systématique.
Il se produit de temps en temps mais assez souvent pour devenir gênant.
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
19 octobre 2015 à 15:18
Saisir dans le moteur de recherche ci-dessus : "moteur sanibroyeur", ou autre mots spécifiques.
En quelques secondes vous avez accès à une cinquantaine de questions sur le sujet particulier.
En cherchant un peu, peut-être qu'une des réponses correspondra à votre problème particulier.
J'ai un peu cherché de mon côté, mais je n'ai pas vraiment trouvé de raison explicite.
Après avoir intégré et compris le principe du fonctionnement http://www.gralon.net/articles/maison-et-jardin/salle-de-bain/article-le-sanibroyeur---presentation-et-fonctionnement-3581.htm, il faut trouver l'élément qui commande le moteur, pour l'évacuation.
Si le moteur tourne toujours, c'est qu'une commande du type interrupteur "fin des courses à membrane" ou autre est défectueux.
Est-ce réparable même par un bon bricoleur ?
L'idéal, serait d'en récupérer un H.S. pour le désosser et comprendre quel type de commande agit sur le moteur.
P.S. Dans le lien suivant http://www.sfa.fr/particuliers-pi%C3%A8ces-d%C3%A9tach%C3%A9es-Sanibroyeur-silence,il apparaît un minirupteur en repère 17.
Sur ce lien, ce repère 17, peut être localisé. Sans doute est-ce la commande du moteur.
A voir donc pourquoi (et par quoi) il demeure sollicité.
22 octobre 2015 à 01:26
