Identification compteur d’eau impossible
Question Forum Plomberie : Identification compteur d’eau impossible
Dans un appartement, il y a le compteur d’eau coincé dans la cuisine.
Visiblement cela n’a jamais empêché le relevé d’eau via l’émetteur de radio.
Mais ayant besoin de vérifier le numéro de série et la consommation, je ne vois plus d’étiquette (ni de plombage d’ailleurs) et tout semble avoir était figé par la peinture.
Y-a-t’il une solution ?
Le robinet avant compteur fonctionne.
02 août 2019 à 08:05
Voyez les références sur la facture d'eau, correspondante.
03 août 2019 à 16:32
Il n’y a pas de facture personnelle. Une personne vient relever par télémétrie et la Compagnie des Eaux envoie au syndic la consommation correspondant au compteur de chaque appartement.
Je crois c’est ce que le syndic voudrait vérifier parce-que quand il y a eu le passage d’un compteur eau collectif à individuel, ça avait été fait à la va-vite. Les propriétaires-locataires absents ont eu leur compteur posé dans les parties communes et comme il y a plusieurs colonnes, il y a des doutes.
Mais je vais dire au syndic que je suis incapable de déchiffrer quoi que ce soit et qu’il se retourne vers la Compagnie des Eaux.
03 août 2019 à 21:30
Re.
2 - Même avec une couche de peinture, il doit être possible de forcer l'ouverture du volet qui permet l'accès à la fenêtre du compteur faisant alors apparaître le chiffre correspondant à la consommation au moment de la lecture.
Citation :1 - Il est obligatoire que qui que ce soit vous "facture" la consommation d'eau, syndic en l'occurrence, fasse référence au compteur spécifique concerné.
03 août 2019 à 23:29
Ça se gratte, ça se nettoie.
A+
A+
06 août 2019 à 16:59
C'est quoi le raccordement électrique sous le compteur ?
06 août 2019 à 17:01
Pour info : Télérelève de compteur d'eau
Citation :Plamaris nous l'a dit : C'est la liaison qui sert aux relevés par télémétrie.
06 août 2019 à 23:22
Bonjour touchatou.
Non la télérelève n'a pas besoin d’alimentation électrique.
07 août 2019 à 01:26
Je n'ai pas parlé de connexion électrique. Le fil qui apparaît sur la photo n'en est sans doute pas une.
La télémétrie en France, je connais pas.
Peut-être que Plamaris est du Québec ?!
Manifestement, il est débranché depuis le 02 août.
07 août 2019 à 12:28
Merci pour vos réponses.
Quand il y a eu le passage d’un compteur eau collectif à individuel, ils ont dû donner au syndic un numéro de compteur correspondant à tel appartement.
A vrai dire ça marchait très bien comme cela et on reçoit bien dans les charges une ligne avec le montant pour l’eau.
Je suis allé voir un compteur se trouvant dans une partie commune et il faut tourner à 90° le compteur pour soulever le clapet et accéder aux informations. En l’occurrence ici le mien est coincé entre le mur et un placard et ne tourne au max que de 20°.
P. S. : Le câble électrique dessous, c’est une rallonge à brancher pour utiliser un mini-four qui se trouve dans le placard.
Pas le top, mais ce sont des vieux petits apparts pas évident à moderniser.
08 août 2019 à 20:36
1 - Vos relevés par télémétrie ; c'est en France ?
2 - Pour la référence du compteur, vous avez donc vos factures qui doivent mentionner toujours la même référence.
3 - Enfin pour que vous puissiez faire une lecture directe des consommations au fil du temps, je ne vois pas d'autre solution que de modifier la position du compteur, pour permettre la manœuvre du clapet d'accès au compteur. Ou s'autoriser à la "découpe" (?) de la partie mobile du couvercle qui permettra alors l'accès au compteur autrement qu'actuellement.
09 août 2019 à 02:31
1. Oui c’est en France !
2. Comme déjà dit, aucun propriétaire ne reçoit de facture d’eau directement, tout est géré par le syndic qui impute sur les charges. C’est vrai que c’est un système bancal entre le modèle de compteur commun et individuel.
Dans un autre immeuble avec un compteur commun pour l’immeuble, la facture d’eau est partagée suivant le tantième.
3. On peut effectivement essayer de tourner le compteur mais le syndic étant au courant du problème actuellement (pas vraiment un problème en soit), je les laisse revenir et voir s’ils veulent envoyer un plombier pour avoir l’information ou changer le compteur.
09 août 2019 à 07:47
