Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
Question normes installation plomberie : Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais impossible de me rappeler en quoi ça ne l'est pas.
J'aimerais avoir vos avis.
Voici les photos :
Voici les photos :
21 juillet 2015 à 09:21
Sous réserve que ce soit un robinet ROAI (c'est gravé dessus) placé dans le bon sens (flèche gravée aussi).
Sous réserve qu'il soit fixé au mur (ce qui ne semble pas être le cas).
Ce qu'on voit sur les photos semble être aux normes...
21 juillet 2015 à 22:40
Bonjour et merci GC.
Pour le robinet ROAI, j'ai cru comprendre qu'il fallait en installer un quand il s'agit d'une installation gaz neuve ou modifié.
Cette installation doit avoir des dizaines d'années.
Et la longueur du tuyau entre le robinet et le compteur gaz (qui se trouve juste au dessus du tuyau) est de moins de deux mètres. Faut t-il vraiment que le tuyau soit fixé au mur malgré sa faible longueur ?
22 juillet 2015 à 03:56
Pour le ROAI vous avez raison, mais à mon avis ce serait idiot de rester avec le vieux robinet : le prix est très modique et avec une clé à molette vous en avez pour 3 minutes de boulot!
Je n'ai pas parlé de la fixation du tuyau mais de celle du robinet.
A vous de voir....
A vous de voir....
22 juillet 2015 à 09:51
Je croyais que vous parliez de la fixation du tuyau GC.
Le robinet est bien fixé sur le mur.
Je voudrais savoir si il y a obligation de fixer le tuyau en cuivre sur le mur vu qu' il mesure moins de moins.
22 juillet 2015 à 10:31
Correction à ma dernière phrase : le tuyau mesure moins de deux mètres.
22 juillet 2015 à 10:54
Réponse 6 d'un contributeur du forum
S'agissant de la fixation du tuyau rigide, même de faible longueur, plus que l'aspect normatif, il s'agirait pour moi, une question de bon sens.
Un tuyau, qui plus est pour le "gaz" non fixé, subira inévitablement dans le temps, des tensions mécaniques, et pour de simples et multiples raisons qu'il est facile d'imaginer (travaux, peinture, tapisserie, accrochages éventuels, appuis occasionnels, modification des lieux en meubles ou autres etc.).
La conséquence étant l'affaiblissement des jonctions au niveau des raccordements avec joints et ou soudure.
Rien que pour cet état de fait, je fixerai cette canalisation à son arrivée dans la pièce et sur son trajet horizontal et vertical au moins une fois.
25 juillet 2015 à 17:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Oui, vous avez raison touchatou.
Merci. Il est vrai que ce tuyau bouge quand on le touche.
La personne qui a fait cette installation aurait dût le fixer au mur dès le départ, mais c'était bien avant mon arrivée dans cet appartement.
26 juillet 2015 à 12:11
