Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29 sur le forum Plomberie
a posté 110 messages sur le forum Plomberie :
Si vous soulevez le broyeur de 5 cm reste plus qu'à trouver la solution pour pour le raccordement du WC.
22 octobre 2024 à 00:33
Il serait plus simple de surélever votre broyeur de 5 cm (a priori, sur la photo, vous n'utilisez pas la fonction WC).
Pour cela, vous pouvez utiliser un carreau de béton cellulaire lisse de dimensions L.62.5 x H.25 x Ep.5 cm SIPOREX (disponible dans tous les magasins de bricolage pour un prix de 3€).
Le carreau se coupe facilement à la dimension de votre broyeur à l'aide d'une simple scie. Sa couleur blanche sera également esthétique avec votre appareil.
Pour fixer le carreau de béton cellulaire au broyeur, vous aurez besoin de 2 noix de silicone. Et le tour est joué !
Ce n'est qu'une idée.
21 octobre 2024 à 20:47
Pour votre robinet suivant la référence il y a 2 méthodes de démontage pour l'inverseur (par le bas ou par le haut).
Avec la photo je pense démontage par le bas, je vous joins 2 vidéos pour le démontage.
Votre robinet doit être bien entartré à l'intérieur, la fuite doit provenir de cela.
Une fois l'inverseur déposé, le mettre pendant 12 heures dans du vinaigre blanc et bien nettoyer son logement, remonter et avec un peu de chance le problème sera résolu, si toujours fuite remplacer l'inverseur.
https://www.youtube.com/watch?v=0wtrYZEWTFE
https://www.youtube.com/watch?v=M5-AadG6Ptk
21 octobre 2024 à 18:12
Merci de votre retour.
Vous avez fait du beau travail avec de belle finition, au début, il faudra simplement vérifier l'étanchéité de la tuyauterie mais comme vous avez bien travaillé il n'y auras pas de problème.
Cordialement
Cordialement
17 octobre 2024 à 21:40
Sur la platine montée sur le mur les raccords sont des femelles, sur votre mitigeur les raccords sont des femelles, il manque donc des raccords mâle/mâle excentrés si l'entraxe n'est pas bon ou des raccords mâle/mâle classique mais l'aspect esthétiques sera mauvais.
12 octobre 2024 à 14:44
Pour régler ce problème il faut 2 clés à tuyauter, les clés plates sont bien quand tout va bien.
12 octobre 2024 à 14:30
Joint non standard, quand j'ai ce problème il faut le fabriquer dans une plaque caoutchouc nitrile de 2mm.
Exemple de site de fourniture :
https://www.neopratik.com/product-page/plaque-caoutchouc-nitrile
27 septembre 2024 à 16:11
Pas de problème vous pouvez relier votre machine à laver, pas de débit à respecter il suffit juste d'un raccordement en DN 40, ne pas oublier une pente mini de 3 degrés un siphon de 15 cm pour éviter les odeurs.
Vous pouvez le faire vous même rien de compliqué ou faire appel à un plombier.
Fiche technique sanivite
Sanivite plus installation guide
23 septembre 2024 à 00:03
Votre installation a été validée pour PN16. Pourriez-vous nous fournir les références suivantes :
- Pompe
- Flexible de refoulement
- Ballon de 200 litres avec régulation de pression intégrée (pressostat, etc.)
- CNR
- Schéma de votre installation fourni par Renson.
Est-ce que votre pompe immergée est soutenue par un câble en inox pour éviter la tension du tuyau de refoulement et du câble électrique ?
Pour la réduction, veuillez vous référer au fabricant. Cependant, en PEHD 40, le diamètre extérieur du tuyau est différent du DN utilisé en tuyauterie (diamètre intérieur).
Si vous disposez d'un manomètre, pourriez-vous nous indiquer la pression ?
- Pompe
- CNR
22 septembre 2024 à 20:56
Si le tuyau de refoulement est PEHD PE100 de 40 PN16 et le té PVC à raccord de compression PN16, si le raccord se détache c'est qu'il y a un problème de montage .(il peut avoir des fuites mais pas de décrochement)
Je pense que si Renson vous a conseillé sur le produit c'est qu'il est adaptable.
Voir la vidéo jointe pour le montage de raccord à compression.
https://www.youtube.com/watch?v=OUHVK9u5HpM
Cordialement
Cordialement
22 septembre 2024 à 19:07
Avant d'envisager de remplacer la résistance, il est important de vérifier que le courant arrive bien sur celle-ci.
Normalement, un voyant rouge s'allume, sauf si le klixon est déclenché. Il est possible qu'il y ait une coupure, comme un fusible ou un problème de régulation de la température de votre système. Je vous conseille de faire appel à une personne compétente en électricité pour vérifier l'alimentation électrique avant d'engager des frais pour une installation de 15 ans.
Si votre résistance est défectueuse, vous pouvez la remplacer par une résistance équipée de son propre thermostat, qui sera moins chère mais avec le même filetage d'implantation (6/4″), la même puissance (2,5 kW voire 3 kW) et la même longueur d'implantation.
Assurez-vous également qu'elle soit compatible avec la matière de votre chauffe-eau (inox, acier, etc.).
N'oubliez pas que l'eau de circulation de la partie solaire est traitée au glycol (anti-gel).
21 septembre 2024 à 17:35
Votre résistance logo AE (Austria Email) est distribuée par https://www.brilon.cz/produkt/sh-2-5/ également disponible en Autriche sa référence a90723 type SH-2,5 (2.5 kW) le numéro Herstell-Nr correspond au numéro de série.
La résistance est assez onéreuse 250 à 300 € sans le montage.
Je pense que la panne provient peut-être du thermostat intégré (déclenchement du klixon de sécurité), si la résistance et la sonde du thermostat est entartrée le klixon a déclenché, pour contrôler couper l’alimentation électrique, déposer le couvercle du thermostat et réarmer le klixon (voir en exemple l’extrait joint mais je ne connais pas votre système mais je suppose que c’est presque identique).
Si le klixon a déclenché diminuer de 5 degrés votre thermostat.
Avec la documentation jointe traduite en Français par Google trad, un bon chauffagiste pourra vous trouver une résistance équivalente beaucoup moins onéreuse.
Instructions installation utilisation thermoplongeurs série SH
19 septembre 2024 à 23:01
La distance minimale est marquée sur le document en lien (368mm) mais un 500mm serait un plus (pour éviter un mélange de l'air entrée et sortie) :
https://assistance-pro.thermor-pro.fr/hc/fr/articles/360015607460-Comment-bien-gainer-un-chauffe-eau-thermodynamique-AEROMAX-5
Votre montage en passant par les chambres sera bruyant même en montant des gaines semi-rigides isolées.
J'ai une installation Atlantic dans le garage (entrée dans le local et sortie au toit et j'entends bien le bruit de ventilation).
17 septembre 2024 à 22:01
Téléphoner chez Thermor pour plus de renseignement mais personnellement je n'ai jamais vu des ballons thermodynamiques mono bloc installé en extérieur (gel, intempérie, rongeurs, partie électronique etc..).
Il existe des ballons thermodynamiques split (ballon à l'intérieur et split à l'extérieur).
Par contre un ballon thermodynamique mono bloc installé à l'abri peut à l'aide de gainage aspirer et refouler à l'extérieur.
Mais je suppose que le manque de place vous pousse dans cette solution, mais étudier bien votre solution qui pour moi n'est pas la bonne.
Attendre d'autres avis de contributeurs plus experts que moi dans ce domaine.
17 septembre 2024 à 18:54
Avec Jeedom cela existe voir lien joint pour info https://jeedom.sigalou-domotique.fr/domotiser-sa-consommation-deau
Demander sur ce site spécialisé plus d'info pour Home Assistant.
Pour le pont peut-être MQTT fera l'affaire (Jeedom/Home Assistant).
11 septembre 2024 à 23:58
Le groupe de sécurité protège d'une surpression le chauffe eau avec la soupape de surpression, un clapet anti-retour intégré au groupe de sécurité empêche que l’eau chaude à l’intérieur du ballon ne se mélange avec l’eau froide du circuit d’alimentation, dès que la pression du ballon devient supérieure à celle du circuit d’alimentation.
Soit que votre CNR coté groupe n'est pas étanche ou c'est votre régulateur de pression qui est défaillant.
Pour dédouaner la panne sur le groupe groupe de sécurité monté un joint plein sur l'arrivée d'eau du groupe (arrêter votre chauffe eau), si la pression monte votre limiteur de pression à un problème.
11 septembre 2024 à 21:07
Donc votre robinet n'est pas Grohe mais Rocca.
Votre référence est incomplète (d'après votre description je pense Roca Loft Elite????), je vous joins les schémas éclatés de la gamme Roca Loft.
Je pense que les pages 9 et 10 pourront vous intéresser, la fuite de votre robinet provient d'une des têtes céramiques (eau chaude ou froide) repère = 39 des schémas joints.
Les têtes céramiques sont vendues en kit (eau chaude et eau froide), maintenant à vous de choisir votre configuration, avant de commander il faut être sûr de la configuration avant l'année 2007 ou après (les rechanges ne sont pas les mêmes) .
Pour le démontage il suffit de suivre les schémas éclatés, pour le remontage ne pas oublié de graisser les joints (graisse plomberie).
roca loft.pdf
roca loft.pdf
29 août 2024 à 21:02
Bonsoir Gwdelph,
Pourriez-vous m'envoyer une photo de votre robinet ou sa référence ? La gamme Grohe propose une large sélection de produits tels que des baignoires, des douches, des lavabos, des éviers, etc.
La fuite semble provenir de la cartouche de votre mitigeur. Avec la référence ou une photo, je pourrais vous envoyer un lien vers le schéma éclaté ainsi que la procédure de démontage.
27 août 2024 à 21:37
Bonjour Roro1993 et GL.
Pour manœuvrer cette vanne il faut une clé de manœuvre pour robinet d'arrêt avant compteur (normalement fournie par Véolia), il existe des clés de manœuvre universelle, mais le plus simple est de téléphoner à Véolia pour régler le problème.
27 août 2024 à 18:00
A l'aide du plan joint, il suffit de cliquer sur le repère de la nomenclature et une instruction de démontage va apparaitre pour chaque pièce (Grohe documente toujours les rechanges).
Pour commencer il est nécessaire de démonter le bec de robinet (rep=1) à l'aide de la vis (rep=6) et vous aurez accès à tous les joints de bec.
Une fois le bec démonté vérifier due le tube du robinet ne fuit pas (problème cartouche).
N'oubliez pas de graisser les joints au remontage.
26 août 2024 à 11:31
Je pense qu'il s'agit du robinet Grohe précision Get avec le bouton inverseur sur le bec (modèle pour ne pas désorienter les personnes âgées), dans ce cas c'est normal, il est préférable de choisir le modèle Grohe precision trend qui ne présente pas ce problème (sans inverseur sur le bec).
Pour palier ce problème il suffit de monter un stop douche entre le flexible et pomme de douche.
25 août 2024 à 20:58
Ci-joint le lien pour le plan de votre robinet.
https://www.hansgrohe.fr/articledetail-focus-m41-mitigeur-de-cuisine-280-ecosmart-1jet-31827000
Cliquer sur onglet "Pièces nécessaires & options".
25 août 2024 à 12:15
Pour votre robinet il s'agit d'un modèle Grohe Grohtherm 3000 avec rosace19664000 des années 2000, il existe en 3/4 de pouce ou en 1/2 pouce, avec un peu de chance vous pouvez encore trouver l'élément thermostatique (pas donné 200 euros).
Voir lien ci-dessous :
https://www.vervangingsmarkt.nl/grohe-grohtherm-3000-19664000-onderdelen.html
Maintenant à vous de travailler.
02 août 2024 à 22:04
Le raccord sur le tuyau d'eau s'appelle un raccord BANJO très peu utilisé en plomberie et couramment utilisé sur les circuits d'huile dans l'industrie, pour démonter retirer la manœuvre blanche et vous aurez accès au méplat pour passer une clé pour le démontage (mettre un clé à griffe sur le raccord banjo pour ne pas vriller le tuyau d'eau).
11 avril 2024 à 23:04
Vous devez déposer votre cartouche thermostatique pour prendre les dimensions (remplacement cartouche) ou remplacer votre colonne.
Pour déposer la cartouche, coupez l'eau, déposez la colonne et déposez la cartouche.
Prenez les cotes et consultez la question 9475 : Modèle cartouche mitigeur douche
Mettez votre cartouche thermostatique dans un bocal de vinaigre blanc pour le nettoyage pendant au moins 6 heures (24 heures c'est mieux). Remontez la vieille cartouche, commandez une neuve et votre problème sera résolu.
15 juin 2023 à 20:49
Sur certains modèles, il y a un bouton poussoir de chaque côté de l'axe de charnière. Pour déclipser, si vous n'avez pas de bouton poussoir, essayez de pousser sur l'abattant puis de le lever. Essayez également de soulever l'abattant fermé, ainsi qu'un essai avec l'abattant à 3/4 fermé.
Je suis désolé, je n'ai pas d'autre solution. Essayez de trouver la marque de l'abattant pour plus d'informations.
14 juin 2023 à 22:38
Je pense que la fuite vient de la cartouche référence 15. Il faut déposer le bouton de manœuvre : en général, il faut déposer un petit cache et dans le trou il y a une vis. Dévisser légèrement la vis et tirer le bouton par le haut. Le lendemain, vérifier que la fuite vienne de la manœuvre de la cartouche. Si oui, couper l'eau, desserrer la rosace référence 11 et retirer la cartouche. Prendre la référence marquée sur la cartouche, remonter la vieille cartouche, commander une nouvelle et lorsque la cartouche neuve est arrivée, la remonter et normalement le problème sera réglé.
Nota : je vous joins un lien pour le principe de remplacement (votre système n'est pas identique mais cela vous aidera) : https://www.youtube.com/watch?v=nHKvPWD_5Dw
11 juin 2023 à 20:57
Une petite photo de la fuite serait mieux, mais je pense que vouliez dire base du robinet de réglage et non système périscope, dans le cas d'une fuite à ras du bouton de réglage robinet il faut remplacer la cartouche rep 15 du schéma joint.
11 juin 2023 à 18:22
Il s'agit d'un système à cheville à bascule voir vidéo, tirer l'abattant vers le haut pour le retirer.
https://www.youtube.com/watch?v=NvC5iWrX1ww
11 juin 2023 à 17:32
Bonsoir à tous
Je pense comme GC robinet basse pression pour alimenter chauffe eau basse pression sous évier.
La référence GROHE start éco (robinet classique 2 flexibles) de la boite présentée ne correspond pas au produit avec 3 flexibles.(peut être ancienne robinetterie mise dans la boite du robinet neuf de remplacement)
Branchement des flexibles de la manière suivante=
- Flexible avec symbole électrique vers entrée chauffe eau ( c'est cette pression qui autorise le démarrage du CE).
- Flexible avec marquage rouge = sortie chauffe eau.
- L'autre flexible branchement vers point arrivée d'eau.
Nota : Le mitigeur Hansgrohe Focus (basse pression) (31804000) ressemble au GROHE start éco., si juju83 nous transmet une photo de son mitigeur ont pourra lui confirmer.
23 mai 2023 à 22:59
Vous avez commencé le travail, maintenant il faut le finir. La matière que vous dites est de la mousse de polyuréthane et la personne qui a fait le travail l'a mal fait (le jeu entre mur et baignoire doit être trop important).
Maintenant, si vous savez poser le joint silicone, vous le faites et en 2 ou 3 couches, le problème sera réglé. Si vous n'êtes pas à l'aise pour la confection de joint silicone, privilégiez un profil d'étanchéité rigide à lèvres souples (voir GSB).
05 mai 2023 à 20:48
Je suppose que vous souhaitez prendre les pressions du circuit frigorifique de votre chauffe-eau Bosch et la réponse est non pour la prise de pression. Idem pour un réfrigérateur ménager.
Réinitialisez votre défaut en appuyant trois fois sur la touche OK.
Le défaut E11 est relatif au groupe frigorifique et il n'y a qu'un frigoriste qui peut vous dépanner (manque de gaz R134a, etc.). Vous pouvez juste vérifier le ventilateur, donc passer le ventilateur en GV (SP2) dans les réglages et si le défaut disparaît, remplacer le condensateur du ventilateur (normalement deux condensateurs, un pour PV et un pour GV).
29 avril 2023 à 21:49
Bonsoir à tous.
Si la fuite provient de l'endroit que vous dites, cela provient effectivement du débitmètre, la pièce que vous indiquez comme vanne est en réalité je pense le filtre à eau du débitmètre, son étanchéité n'est pas documentée mais surement un joint torique, pour démonter le filtre couper l'eau du chalet, avec un tournevis et une pince plate retirer le clip du filtre sortir le filtre, mesurer le joint torique à l'aide d'un pieds à coulisse et ravitailler le joint chez un fournisseur local (Cédéo etc..), au remontage bien nettoyer le portage du joint et graisser.
Maintenant si il s'agit d'un problème de fissure sur le débitmètre il est achetable, les joints d'interface des différents éléments sont également en approvisionnement.
25 avril 2023 à 22:17
Normalement, avec votre pompe, vous avez un tuyau d'aspiration fourni avec crépine et CNR. Utilisez-le, le tuyau d'aspiration du nettoyeur semble d'un diamètre inférieur avec filtre, mais sans CNR (donc, cavitation de la pompe et perte de débit).
L'avantage du CNR est que, lorsque vous changez de point d'eau, le tuyau ne se vide pas et la pompe reste toujours amorcée. Maintenant, c'est à vous de voir.
18 avril 2023 à 20:54
Donnez-nous la référence de votre pompe.
Je pense qu'il s'agit d'une pompe de surface avec raccordement 1 pouce en aspiration et refoulement.
Pour l'aspiration, il faut monter un kit raccord 1 pouce flexible annelé dia 25 mm avec clapet de non-retour et crépine (longueur à votre convenance).
Si vous montez un tuyau d'aspiration plus petit sans crépine ni clapet de non-retour, votre pompe perdra de sa fiabilité et ira très rapidement à la déchetterie.
18 avril 2023 à 12:13
Mitigeur basse pression = chauffe-eau basse pression (l'eau froide passant par le robinet alimente le chauffe-eau).
Mitigeur normal = chauffe-eau sous évier avec pression, mais obligation de monter un groupe de sécurité.
16 avril 2023 à 14:47
Je suis content que vous ayez trouvé votre bonheur. Néanmoins, essayez quand même de nettoyer votre ancienne cartouche en la faisant tremper dans un bocal de vinaigre blanc tiède pendant 24 heures et en manœuvrant la tige de commande.
Souvent, cela fonctionne.
14 avril 2023 à 20:43
Les cotes que vous montrez sont insuffisantes pour trouver une cartouche.
Faites une recherche dans Google Fichier Images et tapez cartouche thermostatique dimensions.
Votre modèle est à visser sans doute M37, prenez les cotes au pied à coulisse (dia joints, dia couronnes crantées, longueurs, etc...).
Cordialement et bonne recherche.
13 avril 2023 à 19:12
Donner nous la référence de votre chauffe eau (je pense modèle inoa).
Retirer le bouton en le tirant délicatement vers vous, tourner la tige si elle est bloquée le rhéostat est HS dans ce cas il faut changer la carte d'affichage.
886809659.pdf
mode emploi chaffoteaux inoa.pdf
886809659.pdf
03 avril 2023 à 11:41
Je pense que vos tuyaux d'eau chaude sont entartrés et que le calcaire a absorbé l'odeur nauséabonde.
Est-ce que l'eau de votre région est calcaire ?
Parlez-en à votre plombier à propos de ce problème.
12 mars 2023 à 22:21
Oui, il existe des systèmes pour votre installation. Vous n'êtes pas obligé de prendre un WC avec broyeur type SFA si vous prenez une station de relevage. Vous pouvez relier le WC classique à la station, cela dépend de votre budget, il y en a de tous les prix.
Je vous joins un exemple de station en pdf. Il y a aussi les stations HENGDA (700W) pas chères et fonctionnelles pour votre usage.
Le choix est lié à la hauteur de refoulement voulue. Avec les petites stations, ne pas brancher directement la machine à laver à la station, mais sur le tuyau d'évacuation du lavabo.
50741 doc fr.pdf
50741 doc fr.pdf
10 mars 2023 à 22:47
Bonjour Arnaud et GL,
Cela ressemble fortement à un ancien compteur qui a été bricolé (vitre cassée, le circlips est en acier et tout rouillé et la partie plastique semble récente). Le raccord de liaison vanne et partie inconnue semblent être plombables.
Encore un mystère, M. Martien pourra peut-être nous aider.
28 février 2023 à 22:31
Si votre pompe s'arrête correctement à 3bars vous pouvez mettre le démarrage à 2 bars.
Pensez quand même à la sécurité manque d'eau et si votre groupe est à l'extérieur attention au gel.
26 février 2023 à 18:31
Si vous arrivez à 3 bars au niveau de votre ballon, c'est que votre pompe arrive à ses possibilités maximales. Votre pompe est donnée en théorie pour une pression maximale de 4,5 bars, mais avec les pertes en charge et en fonction de la qualité du tuyau de refoulement (annelé, lisse, renforcé, diamètre, etc.), vous ne dépassez pas 3,8 à 4 bars.
Ce qui correspond à 38 à 40 m de hauteur à partir de votre pompe (10 m immergés = 1 bar + 3 bars dans le ballon, vous arrivez à sa pression maximale de refoulement).
Remonter votre pompe sur la terre ferme (en vérifiant la propreté de sa crépine d'aspiration et en la plaçant dans une poubelle remplie d'eau), vous verrez que vous aurez plus de pression.
Pour le problème du pressostat, la marque ??? vous a deux réglages : 2 bars de démarrage de pompe et 3 bars d'arrêt de pompe. Je pense que vous avez acheté un pressostat de mauvaise qualité, type Ribiland (que l'on ne doit surtout pas toucher pour les réglages). Mais avec un bon pressostat réglé à 1,5 bar de démarrage et 2,5 bar d'arrêt, votre installation fonctionnera sans aucun souci. Heinhell est une bonne marque pour sa qualité-prix (j'ai un groupe hydrophore de surface Heinhell depuis plus de 12 ans et aucun souci, juste gonflage de l'accu et nettoyage du filtre tous les ans).
Je vous recommande d'installer une sécurité manque d'eau sur votre système pour préserver la pompe (même si celle-ci a une sécurité de température intégrée).
25 février 2023 à 21:24
Pour l'age de votre chauffe eau gaz Junkers il faut prendre le numéro FD (Factory Date) et les 3 chiffres suivant.
Pour vous FD 002 correspond à la fabrication de Février 2010.
22 février 2023 à 11:21
Sur chasse la trompe pas de vis de réglage sur admission d'eau.
Réglage du débit d'écoulement = Il est possible d’ajuster le débit de la chasse en fonction de la pression du réseau et du modèle de cuvette utilisée.
Pour cela : Serrer la vis de réglage se trouvant sous l’axe de la poignée (= baisse du débit).
Si c'est un plombier qui a fait l'installation contacter le, autrement vérifier la présence du filtre entre le raccord d’entrée du réservoir et l’écrou du robinet.
Ce type d'installation est assez bruyant mais économe en eau.
Essayer de refaire la manip de chasse et robinet alimentation fermer en bloquant le levier avec une ficelle pendant 1/4 heure (pour avoir plus d'air dans le réservoir)
Le bruit peut également provenir d'une pression d'alimentation en eau trop élevée, l'appareil est prévu pour une pression de 3 à 6 bars mais il est préférable d'être vers 3,5 bars.
15 février 2023 à 18:54
Votre ancienne chasse d'eau était aussi une la trombe ou autre ?
Dans un premier temps fermer le robinet de remplissage et tirer sur la chasse pour vider le réservoir, (pour recréer le matelas d'air) ouvrir le robinet de remplissage et avec un peu de chance le glouglou va disparaitre, effectivement comme votre réservoir est fixé au mur le voisin doit entendre, si le bruit continue fermer légèrement le robinet de remplissage, si mes souvenir son bon je pense que sur votre réservoir il n'y a pas de vis de débit de remplissage mais seulement une vis de réglage de débit de déversement sur le levier.
Je pense que si vous avez opter pour ce système c'est que vous n'avez pas de place pour un WC classique avec réservoir intégré.
14 février 2023 à 23:27
Votre système est un aquastop mécanique (sans électrovanne), le petit bouton jaune est un verrouillage du raccord rouge (il faut appuyer dessus pour desserrer le raccord). Le voyant rouge indique l'actionnement qui bloque l'arrivée d'eau si le système détecte une fuite sur l'arrivée d'eau.
Concernant la fuite, fermez le robinet d'eau, appuyez sur le bouton jaune et resserrez le raccord, ouvrez le robinet d'eau. Si la fuite apparaît vraiment entre la partie rouge et blanche, le système est défectueux et il faut le remplacer (coût environ 25€).
11 février 2023 à 00:06
Bonsoir Otemohu.
Pouvez-vous nous donner la référence de votre chauffe-eau, ainsi que le diamètre du tuyau d'alimentation du sous-sol vers CE, votre CE est-il alimenté en eau à partir d'un flexible?, votre machine à laver est-elle alimentée en eau a partir d'un robinet ou un auto-perçage ?
Dans un premier temps baisser votre pression alimentation à 3 bars.
C'est pas la première fois qu'un groupe de sécurité serait défectueux même neuf.
06 décembre 2020 à 20:13
Bonsoir ribou86.
Votre résistance est un peu comme la photo jointe.
Si problème de tartre le déclencheur de sécurité disjoncte et il faut le réarmer, a priori vous ne dites pas s'il faut réarmer.
Avant de démonter la résistance (douille camion pour le démontage) il faut trouver la panne.
1 - Résistance en défaut (vous trouvez 27 ohms ce qui est conforme, mais il faut également mesurer l'isolement entre chaque cosse et la mise à la masse (une micro-fuite de courant peut perturber l’électronique sans toutefois faire déclencher le différentiel). Pour vérifier si c'est la résistance qui n'est pas en cause = débrancher la et brancher les fils sur un radiateur électrique de 2000 W. Si pas d'erreur E10 avec la bonne tension sur les câbles il faudra remplacer la résistance.
2 - Problème de thermostat, vérifier la continuité électrique en amont et aval du thermostat (multimètre).
3 - Problème de tableau de contrôle.
Si c'est la résistance qui ne fonctionne pas et si vous l'avez changée, pensez aussi au remplacement du joint ainsi qu'à l'anode.
06 décembre 2020 à 14:24
