Problème de pompe immergée Renson
10195
Question Forum Plomberie : Problème de pompe immergée Renson
spook
spook
J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de la pompe. Au-dessus du niveau maximum de l'eau, après le clapet anti-retour, j'ai placé un té avec une réduction de 32mm pour alimenter une vessie de 200l. Les raccords en plastique utilisés sont de type PN16. Pour information, j'ai fait appel au commercial de Renson pour l'achat de tout le matériel nécessaire (2500 euros), ainsi que pour les conseils et le schéma de montage.
Mon problème est le suivant : dès que je mets la pompe en marche, le raccord 40X32 se détache. Je précise que la vanne située à 80m est fermée, mais que celle en amont de la vessie est ouverte. J'ai bien sûr contacté le service après-vente, mais je dois avouer que je suis presque aussi informé qu'eux !
Mes questions sont les suivantes : dois-je remplacer les raccords en plastique par des raccords en laiton ?
Est-il possible d'utiliser une réduction de 40 en 32mm malgré la puissance élevée de la pompe ?
21 septembre 2024 à 20:43
polo29
polo29
860 messages
Si le tuyau de refoulement est PEHD PE100 de 40 PN16 et le té PVC à raccord de compression PN16, si le raccord se détache c'est qu'il y a un problème de montage .(il peut avoir des fuites mais pas de décrochement)
Je pense que si Renson vous a conseillé sur le produit c'est qu'il est adaptable.
Voir la vidéo jointe pour le montage de raccord à compression.
https://www.youtube.com/watch?v=OUHVK9u5HpM
Cordialement
22 septembre 2024 à 19:07
spook
spook
J'ai vérifié tout est bien monté, pour vous la réduction ne peut pas arracher le tuyau du raccord, malgré une pression de 11 bars ?
22 septembre 2024 à 20:01
polo29
polo29
860 messages
Votre installation a été validée pour PN16. Pourriez-vous nous fournir les références suivantes :
- Pompe
- Flexible de refoulement
- Ballon de 200 litres avec régulation de pression intégrée (pressostat, etc.)
- CNR
- Schéma de votre installation fourni par Renson.
Est-ce que votre pompe immergée est soutenue par un câble en inox pour éviter la tension du tuyau de refoulement et du câble électrique ?
Pour la réduction, veuillez vous référer au fabricant. Cependant, en PEHD 40, le diamètre extérieur du tuyau est différent du DN utilisé en tuyauterie (diamètre intérieur).
Si vous disposez d'un manomètre, pourriez-vous nous indiquer la pression ?
22 septembre 2024 à 20:56
spook
spook
Je vous remercie de prendre de votre temps pour me répondre. J'ai finalement acheté des raccords en laiton que j'ai installés cet après-midi, et le problème a disparu.
Les raccords tiennent la pression. Cependant, ma vessie de 200 litres ne se remplit pas complètement, c'est-à-dire environ 60 litres.
J'ai vérifié la pression à vide qui est de 2,5 bars, comme indiqué dans le manuel du constructeur (ELBI).
Le pressostat se déclenche à 2 bars et monte jusqu'à 3,2 bars.
Peut-être est-ce simplement un réglage à effectuer ?
23 septembre 2024 à 18:53
Proposer une réponse à Problème de pompe immergée Renson
  • 1. Branchement électrique pompe immergée en inox
    N°5890 : Bonjour. Je dois remplacer le fil électrique de ma pompe immergée qui est coupé à 2 cm du presse étoupe, comment démonter le presse étoupe pour changer le câble ? Merci.
  • 2. Problème pompe immergée manque de pression
    N°5989 : Bonsoir. J'ai installé une pompe immergée (25m de profondeur) il y a environ 7 ans, l'autre jour j'ai eu une surprise sur mon installation sanitaire, l'eau était toute blanche et les filtres plein de boue, comme si on avait...
  • 3. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 4. Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
    N°1285 : Bonjour, je possède une pompe immergée Grundfos SQ2 ; diamètre du refoulement 1 pouce 1/4 à une profondeur de 25m ; en fonctionnement actuellement pour alimenter une réserve d'eau. Puis-je intercaler, sur l'installation...
  • 5. Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
    N°2711 : Bonjour, je voudrais acheter une pompe immergée d'occasion pour un forage de 50 mètres. Mais le câble électrique fourni n'est pas assez long. Existe-t-il un procédé à portée d'un bricoleur pour raccorder de manière...
  • 6. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
  • 7. Problème pressions ballon
    N°8802 : Bonjour. J'ai un arrosage alimenté par une pompe de forage et un ballon vessie de surpression (installation d'environ 20 ans, sauf la pompe neuve). J'ai réglé le ballon : déclenchement à 3,8 bars ; réenclenchement à 2,0...
  • 8. Conseils pour choisir une pompe immergée
    N°5853 : Bonjour, Pouvez-vous me conseiller sur le choix d'un achat d'une pompe immergée. Je possède un forage d'environ 100 mètres de profondeur avec un diamètre de 300 mm et une tension de 380 V. La pompe alimentera un château...
  • 9. Baignoire Teuco problème pompe à air
    N°6333 : Bonsoir, Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air. En regardant sous la baignoire rien ne transparait... La baignoire fonctionne "normalement". Le technicien me demande 250 euros rien que...
  • 10. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
>>> Résultats suivants pour : Problème de pompe immergée Renson >>>
retour de pecheinstallation siphon avec sortie pour lave linge 02sorties installation chaudiereremplacer vanne chaudiere chappee
