Démonter robinet de douche inverseur Hansgrohe
10235
Question Forum Plomberie : Démonter robinet de douche inverseur Hansgrohe
frp
frp
J'ai un problème avec mon robinet de douche Hansgrohe. Le robinet coule peu importe la position, que ce soit en mode douche ou baignoire. J'ai quand même un filet d'eau en mode douche, mais la majeure partie de l'eau sort par le robinet.
Je voulais savoir comment démonter l'inverseur, s'il vous plaît. Est-ce que cela pourrait être un problème de joint ?
Merci encore pour votre aide.
J'ai joint des photos du robinet en pièce jointe.
img 20241019 180922img 20241019 180912img 20241019 180858
19 octobre 2024 à 18:15
Astuces 1 dépannage plomberie
polo29
polo29
860 messages
Pour votre robinet suivant la référence il y a 2 méthodes de démontage pour l'inverseur (par le bas ou par le haut).
Avec la photo je pense démontage par le bas, je vous joins 2 vidéos pour le démontage.
Votre robinet doit être bien entartré à l'intérieur, la fuite doit provenir de cela.
Une fois l'inverseur déposé, le mettre pendant 12 heures dans du vinaigre blanc et bien nettoyer son logement, remonter et avec un peu de chance le problème sera résolu, si toujours fuite remplacer l'inverseur.
https://www.youtube.com/watch?v=0wtrYZEWTFE
https://www.youtube.com/watch?v=M5-AadG6Ptk
21 octobre 2024 à 18:12
Astuces 2 dépannage plomberie
frp
frp
Je crois qu'avec ce modèle l'inverseur n'est pas démontable.
Au final nous allons changer le robinet nous-même.
Merci encore pour votre aide !!
Bonne soirée.
23 octobre 2024 à 22:55
Proposer une réponse à Démonter robinet de douche inverseur Hansgrohe
  • 1. Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
    N°5092 : Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain. J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ? Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
  • 2. Impossible de démonter les poignées de la douche du robinet Venlo
    N°6317 : Bonjour, Mon robinet d'eau chaude de la douche étant bloqué en ouverture j'aimerai y avoir accès mais cela m'est impossible. Donc j'aimerai regarder à l'intérieur ce qui coince. Les poignées des robinets n'ont pas de...
  • 3. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
  • 4. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 5. Démontage inverseur robinet Ramon Soler
    N°7328 : Bonjour. Sur mon robinet de baignoire de marque Ramon Soler quand on passe en position douchette, une partie de l'eau continue de sortir par la sortie baignoire du robinet. J'essaie donc de changer l'inverseur (15€ sur le net...
  • 6. Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
    N°5139 : Bonjour, L'inverseur du robinet de ma baignoire s'est bloqué à l'intérieur du bec. j'ai démonté le bec pour essayer de le sortir, j'ai forcé avec un tournevis et j'ai cassé la pièce au niveau du joint (bas de l'inverseur)....
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 8. Problème robinet mitigeur monotrou Roca
    N°5595 : Bonjour, J'ai dans ma baignoire un robinet mitigeur monotrou de type Roca. Quand je lève le switch, l'eau coule à la fois dans la baignoire et du pommeau de douche. Je pense que cela vient de l'inverseur. J'ai démonté le...
  • 9. Problème entre flexible de douche et inverseur
    N°8390 : Bonjour. Je m'adresse ici car j'ai souhaité changer mon flexible de douche moi-même et j'ai un petit problème: comme vous pouvez le voir sur les photos, lorsque je dévisse mon flexible au niveau du robinet, le filetage de...
  • 10. Plus de pression eau chaude douche
>>> Résultats suivants pour : Démonter robinet de douche inverseur Hansgrohe >>>
