Remplacer cabine de douche par bac à douche plat
Conseils Forum Plomberie : Remplacer cabine de douche par bac à douche plat
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour avoir des conseils.
Actuellement, j'ai une cabine de douche à l'étage. Elle est posée sur du carrelage et en dessous se trouve du plancher hourdis en béton.
La cabine est très simple et l'évacuation se fait en dessous du plancher.
Depuis la bonde de la douche, un tuyau passe sous la cabine pour rejoindre l'évacuation.
Ma question est donc de savoir comment procéder pour installer un bac plat.
En effet, le tuyau actuel de 35 ou 40 mm, qui passe sous la cabine, ne pourra plus passer sous le bac plat.
Je m'adresse donc à vous pour obtenir un maximum de conseils.
Je vous remercie par avance.
13 avril 2025 à 11:43
Difficile d'apporter une réponse pertinente sans avoir vu les lieux, mais normalement vous avez une dalle de compression sur les hourdis, ensuite une couche de polystyrène puis une dalle flottante.
Pour installer un bac plat, vous pouvez "creuser" jusqu'à la dalle de compression.
Ensuite il faudra probablement percer les hourdis à la carotteuse pour l'évacuation de la douche (pente de 2% minimum a respecter.
13 avril 2025 à 15:03
Déjà Awax2 merci pour votre réponse. De ce que je me souviens quand la construction s'était faite, j'avais vu mettre des poutres en béton, puis des sortes de parpaings creux, et là une chape de béton.
Ensuite plus tard ils avaient mis une chape pour le carrelage mais je n'ai rien vu d'autre en tout cas pas de polystyrène.
Donc du coup je peux enlever le carrelage, creuser jusqu’à arriver aux hourdis ou bien je dois pas toucher à la dalle béton juste au dessus des hourdis ? C'est risqué ?
Et pour évacuation je peux sans problème percer la totalité des hourdis ?
13 avril 2025 à 20:57
