Fuite robinet d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle
9340
Question Forum Réparation Plomberie : Fuite robinet d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle
magicario
magicario
Je recherche un avis sur ce problème d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle.
Dans le fichier joint, j'ai une fuite entre la partie rouge et la partie blanche sous le robinet avec le centre bleu. Il y a aussi un petit bouton jaune sur la droite. Ce bouton peut légèrement s'enfoncer vers le bas...
Je ne sais pas à quoi sert ce dispositif !
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'utilité, et éventuellement me dire s'il faut changer l'ensemble ou s'il y a une autre solution...
Merci de votre sympathie.
Cordialement,
C.T
20230208 111823
10 février 2023 à 18:11
polo29
polo29
860 messages
Votre système est un aquastop mécanique (sans électrovanne), le petit bouton jaune est un verrouillage du raccord rouge (il faut appuyer dessus pour desserrer le raccord). Le voyant rouge indique l'actionnement qui bloque l'arrivée d'eau si le système détecte une fuite sur l'arrivée d'eau.
Concernant la fuite, fermez le robinet d'eau, appuyez sur le bouton jaune et resserrez le raccord, ouvrez le robinet d'eau. Si la fuite apparaît vraiment entre la partie rouge et blanche, le système est défectueux et il faut le remplacer (coût environ 25€).
11 février 2023 à 00:06
Proposer une réponse à Fuite robinet d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle
  • 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 3. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
    N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
  • 4. Problème alimentation et évacuation d'un lave-vaisselle
    N°4859 : Bonjour J'ai 3 soucis avec mon lave-vaisselle . 1 - Comment, au plus facile, brancher l'alimentation du lave-vaisselle que je veux installer (poser un robinet sur le tuyau borgne (50 € d'après un gars qui est venu poser un "T"...
  • 5. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 6. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 7. Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
    N°1521 : Je veux poser un robinet lave-vaisselle sur un tube cuivre de 14. Le tuyau est peint. Pour ne pas avoir à souder, je voudrais réaliser les raccords avec des raccords à compression (joint caoutchouc et rondelle expansive)....
  • 8. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 9. Conseils installer té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle
    N°8118 : Bonjour, J'envisage l'achat d'un lave-vaisselle et j'ai besoin d'un robinet d'arrivée d'eau en plus dans ma cuisine. Après consultation des forums, j'ai acheté un té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle, à installer...
  • 10. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle >>>
