Ballon thermodynamique Thermor installer à l'extérieur
10190
Question Forum Plomberie : Ballon thermodynamique Thermor installer à l'extérieur
Sam63
Sam63
7 messages
Je viens d'acheter un ballon thermodynamique Aéromax 5 pour l'installer à l'extérieur du mur arrière de ma maison.
Y a-t-il une distance recommandée par le constructeur (que je n'ai pas trouvée) ou une distance minimale à respecter entre la buse d'entrée d'air et la buse de sortie d'air vers l'extérieur ?
Je ne trouve pas de réponse fiable à ma question. Je vous remercie d'avance.
Sam63
17 septembre 2024 à 15:43
polo29
polo29
860 messages
Téléphoner chez Thermor pour plus de renseignement mais personnellement je n'ai jamais vu des ballons thermodynamiques mono bloc installé en extérieur (gel, intempérie, rongeurs, partie électronique etc..).
Il existe des ballons thermodynamiques split (ballon à l'intérieur et split à l'extérieur).
Par contre un ballon thermodynamique mono bloc installé à l'abri peut à l'aide de gainage aspirer et refouler à l'extérieur.
Mais je suppose que le manque de place vous pousse dans cette solution, mais étudier bien votre solution qui pour moi n'est pas la bonne.
Attendre d'autres avis de contributeurs plus experts que moi dans ce domaine.
17 septembre 2024 à 18:54
Sam63
Sam63
7 messages
Bonsoir, veuillez m'excuser, je me suis mal exprimé.
J'ai acheté un ballon à installer dans mon sous-sol, qui passera par des coffrets dans 2 chambres avant de rejoindre l'extérieur pour prendre et relâcher l'air. C'est pourquoi je me demandais s'il devait y avoir une distance minimale entre les deux buses installées sur mon mur extérieur.
Deuxième petite question, concernant le bruit. Mon ballon sera situé au sous-sol, donc pas de problème, mais est-ce que le passage de l'air dans mes coffrets situés dans mes chambres (pour aller du ballon à l'extérieur) fera du bruit au niveau des chambres ?
Je vous remercie, "polo29".
17 septembre 2024 à 19:45
polo29
polo29
860 messages
La distance minimale est marquée sur le document en lien (368mm) mais un 500mm serait un plus (pour éviter un mélange de l'air entrée et sortie) :
https://assistance-pro.thermor-pro.fr/hc/fr/articles/360015607460-Comment-bien-gainer-un-chauffe-eau-thermodynamique-AEROMAX-5
Votre montage en passant par les chambres sera bruyant même en montant des gaines semi-rigides isolées.
J'ai une installation Atlantic dans le garage (entrée dans le local et sortie au toit et j'entends bien le bruit de ventilation).
17 septembre 2024 à 22:01
Proposer une réponse à Ballon thermodynamique Thermor installer à l'extérieur
  • 1. Installer ballon thermodynamique prise d'air et évacuation extérieur
    N°9460 : Bonjour. Je souhaite installer un ballon thermodynamique dans mon garage et rejeter l'air vers l'extérieur via un tuyau. Puis-je installer également la prise d'air en extérieur en parallèle avec les 2 bouches côte à côte...
  • 2. Ballon thermodynamique rallonger distance bac et module extérieur
    N°7224 : Bonsoir, Le chef de chantier a oublié le fourreau sensé transporter le fluide calorifique d'un ballon thermodynamique à son module extérieur, lors de la coulage de la dalle. Du coup il propose d'utiliser le fourreau de l'eau...
  • 3. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 4. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 5. Réglage ballon thermodynamique Atlantic
    N°7415 : Bonjour à tous. Voilà j'ai fait installer une boucle ECS sur mon ballon thermodynamique qui n'était pas prévu pour à la base. J'ai mis une horloge programmable mais je me suis rendu compte que lorsqu'il y a plusieurs...
  • 6. Défaut E003 Hitachi Yutampo ballon thermodynamique
    N°7407 : Bonjour, Suite à un nettoyage du groupe extérieur par un produit en bombe easy-foam nettoyant qui a pour ainsi dire enlevé tout et même la couche de protection sur les ailettes du condenseur (couleur vert/bleu), ensuite j'ai...
  • 7. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 8. Conseils installer ballon d'eau chaude
    N°1085 : Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
  • 9. Ballon Hitachi Yutempo groupe extérieur
    N°9278 : Bonjour à tous et bonne année. Je possède un ballon Hitachi Yutempo (TAW-270NH2 + RAW-25NH2) depuis 2018. Le groupe extérieur ne démarre plus et je n'ai pas de message d'erreur. Il continue à fonctionner, je pense sur la...
  • 10. Pannes à répétition ballon thermodynamique
    N°7267 : Bonjour, En 2013 j'ai fait installer un ballon Cylia thermodynamique de chez Auer, au bout d'un an première panne, changement du compresseur avec recharge de gaz pris en charge par la garantie constructeur, 9 mois après panne,...
>>> Résultats suivants pour : Ballon thermodynamique Thermor installer à l'extérieur >>>
g s plomberiepasser tuyaux rails de plafond 1reglage temperature chauffe eau 18 bricovideoevacuation lave linge avec siphon
