Erreur E11 ballon thermodynamique Bosch
9508
Question Forum Dépannage Plomberie : Erreur E11 ballon thermodynamique Bosch
va334
va334
Le chauffe-eau thermodynamique Compress 3000 DW FII affiche une erreur E11.
J'ai voulu mesurer la pression du circuit, mais je ne trouve pas de prise basse pression.
Est-ce que ce modèle en est dépourvu ?
D'après certaines personnes, il semblerait que ce soit un modèle que personne ne veut réparer, ou alors il faut changer tout le groupe qui est posé sur le ballon.
28 avril 2023 à 19:10
polo29
polo29
860 messages
Je suppose que vous souhaitez prendre les pressions du circuit frigorifique de votre chauffe-eau Bosch et la réponse est non pour la prise de pression. Idem pour un réfrigérateur ménager.
Réinitialisez votre défaut en appuyant trois fois sur la touche OK.
Le défaut E11 est relatif au groupe frigorifique et il n'y a qu'un frigoriste qui peut vous dépanner (manque de gaz R134a, etc.). Vous pouvez juste vérifier le ventilateur, donc passer le ventilateur en GV (SP2) dans les réglages et si le défaut disparaît, remplacer le condensateur du ventilateur (normalement deux condensateurs, un pour PV et un pour GV).
29 avril 2023 à 21:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
va334
va334
Merci Polo29 on va essayer ça.
30 avril 2023 à 10:10
Proposer une réponse à Erreur E11 ballon thermodynamique Bosch
  • 1. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 2. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 3. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 4. Erreur E16 chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8197 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch 5000 DW, cela fait 2 ans qu'il est installé. Il y a à peine un peu d'un mois il est tombé en panne la pompe avait grillé, heureusement il était encore sous garantie mais...
  • 5. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
    N°7948 : Bonjour. J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés. Comment je peux faire ? Merci.
  • 6. Ballon thermodynamique Althec erreur P3
    N°7692 : Bonjour. J'ai un ballon Althec thermodynamique bt erreur P3 sonde HS peut-être. Comment en commander une ? Merci.
  • 7. Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer
    N°7697 : Bonjour. Mon chauffe-eau thermodynamique Auer Cylia affiche le code erreur suivant : EVAP.FROID.ERREUR Je vous joins en image la réponse d'Auer au sujet de cette erreur. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur...
  • 8. Défaut E003 Hitachi Yutampo ballon thermodynamique
    N°7407 : Bonjour, Suite à un nettoyage du groupe extérieur par un produit en bombe easy-foam nettoyant qui a pour ainsi dire enlevé tout et même la couche de protection sur les ailettes du condenseur (couleur vert/bleu), ensuite j'ai...
  • 9. Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
    N°8892 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un appartement récent (3 ans) équipé de ce chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS qui n'a jamais été utilisé (l'appartement n'a pas été occupé) mais qui n'est plus sous...
  • 10. Problème ballon thermodynamique Hitachi Yutempo
    N°8016 : Bonjour à tous. Voilà mon souci quand j'active le mode booster sur mon ballon on entend le relais coller puis se décolle puis se recolle et se décolle et là code erreur E011 qui clignote. Ce problème est survenu suite à...
>>> Résultats suivants pour : Erreur E11 ballon thermodynamique Bosch >>>
plomberie baisse pression d eaubricovideo melangeur en pont lavaborenovation plomberie multicouche bricovideoschema implantation plomberie 02 bricovideo
