Raccordement machine à laver sur Sanivite 3
10196
Question Forum Plomberie : Raccordement machine à laver sur Sanivite 3
Latill
Latill
Suite à l'acquisition d'une maison, je me retrouve avec un sous-sol aménagé avec un évier de cuisine qui s'écoule vers une pompe de relèvement "Sanivite 3".
Comme j'ai l'impression que ce modèle ne se fait plus et que je ne trouve pas de notice dédiée à ce modèle sur internet, je me permets de vous solliciter :
- Est-ce que ce modèle est fait pour supporter en plus l'évacuation d'une machine à laver que j'aurais souhaité installer ? (J'ai l'impression que oui, la pompe est dotée d'orifices latéraux qui semblent dédiés à ça sur des modèles plus récents).
- Dans ce cas, y a t'il des notions de débit max à laquelle je devrais faire attention pour le choix de la machine ou normalement c'est bon sans se préoccuper avec une machine standard ?
- Le raccordement doit-il être fait par un professionnel certifié (comme c'est le cas a priori pour l'installation initiale) ou n'importe quel plombier devrait faire l'affaire ?
Damien
21 septembre 2024 à 23:54
polo29
polo29
860 messages
Pas de problème vous pouvez relier votre machine à laver, pas de débit à respecter il suffit juste d'un raccordement en DN 40, ne pas oublier une pente mini de 3 degrés un siphon de 15 cm pour éviter les odeurs.
Vous pouvez le faire vous même rien de compliqué ou faire appel à un plombier.
Fiche technique sanivite
Sanivite plus installation guide
23 septembre 2024 à 00:03
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Latill
Latill
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je me suis lancé, j'ai cassé le meuble pour créer la loge pour la machine et fait l'évacuation.
reste plus que le vrai test de la machine... !
Bonne soirée.
img 20241016 wa0000img 20241009 wa0000
img 20241016 wa0001img 20241016 wa0003img 20241017 204900
17 octobre 2024 à 21:12
Réponse 3 forum dépannage plomberie
polo29
polo29
860 messages
Merci de votre retour.
Vous avez fait du beau travail avec de belle finition, au début, il faudra simplement vérifier l'étanchéité de la tuyauterie mais comme vous avez bien travaillé il n'y auras pas de problème.
Cordialement
17 octobre 2024 à 21:40
Réponse 4 forum dépannage plomberie
30 069 messages
Bonjour Damien et Polo.
Juste une remarque en passant.
Il se pourrait que la distance entre l'axe de sortie du siphon et l'orifice haut soit relativement faible.
On préconise 50 cm pour éviter les débordements.
Vous verrez à l'usage.
Cordialement
17 octobre 2024 à 22:18
Réponse 5 forum dépannage plomberie
Merci de la réponse.
Je me le suis demandé aussi, mais bon cette partie c'était un ensemble de siphon horizontal (le siphon et le tube vertical) pour machine tout prêt, j'espère quand même que ça va aller...
17 octobre 2024 à 23:57
Réponse 6 forum dépannage plomberie
30 069 messages
Re,
Si vous avez la place, vous collez un manchon et vous gagnerez 10 cm environ.
Bien des sujets abordés sur le forum traitent des évacuations LL ou LV qui débordent lors des vidanges.
18 octobre 2024 à 08:47
Proposer une réponse à Raccordement machine à laver sur Sanivite 3
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
  • 3. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
    N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 6. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 7. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 8. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur
    N°8817 : Bonjour. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur (en fonte) et derrière une porte de salle de bain, les fenêtres sont au dessus. Merci d'avance pour votre retour. Cordialement. Yaco Photo jointe pour...
  • 9. Évacuation machine à laver vers regard et épandage
    N°8367 : Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison ayant une machine à laver au sous sol. Hors je me rends compte que la machine évacue vers le regard qui évacue vers l'épandage qui donne dans notre jardin. Déjà est ce...
  • 10. Raccordement douche lavabo machine à laver
    N°581 : Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de raccorder 3 sections : 2 en 32, 1 en 40. C'est à dire : machine à laver, lavabo et douche sur une section en 50. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Raccordement machine à laver sur Sanivite 3 >>>
