Problème chasse d'eau marque la Trombe
9351
Questions / Réponses Plomberie : Problème chasse d'eau marque la Trombe
Fee
Fee
J'ai un problème avec une chasse d'eau neuve de la marque La Trombe. Elle fait un bruit de grondement ou de glou-glou lorsqu'elle se remplit. Je cherche une solution car cela dérange mes voisins.
13 février 2023 à 19:11
polo29
polo29
860 messages
Votre ancienne chasse d'eau était aussi une la trombe ou autre ?
Dans un premier temps fermer le robinet de remplissage et tirer sur la chasse pour vider le réservoir, (pour recréer le matelas d'air) ouvrir le robinet de remplissage et avec un peu de chance le glouglou va disparaitre, effectivement comme votre réservoir est fixé au mur le voisin doit entendre, si le bruit continue fermer légèrement le robinet de remplissage, si mes souvenir son bon je pense que sur votre réservoir il n'y a pas de vis de débit de remplissage mais seulement une vis de réglage de débit de déversement sur le levier.
Je pense que si vous avez opter pour ce système c'est que vous n'avez pas de place pour un WC classique avec réservoir intégré.
14 février 2023 à 23:27
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Fee
Fee
POLO 29.
Je vous remercie, le grondement à diminué de moitié.
Puis j'ai fermé légèrement le robinet de remplissage, comme vous le suggérez...
Pas de changement...
Il y a une vis sur le levier, est-ce utile de toucher à la vis qui est sur le levier ? Dans quel sens ?
(où devrait se trouver l'autre vis ?).
Je vous souhaite une bonne nuit.
Très cordialement.
15 février 2023 à 01:06
Réponse 3 forum dépannage plomberie
polo29
polo29
860 messages
Sur chasse la trompe pas de vis de réglage sur admission d'eau.
Réglage du débit d'écoulement = Il est possible d’ajuster le débit de la chasse en fonction de la pression du réseau et du modèle de cuvette utilisée.
Pour cela : Serrer la vis de réglage se trouvant sous l’axe de la poignée (= baisse du débit).
Si c'est un plombier qui a fait l'installation contacter le, autrement vérifier la présence du filtre entre le raccord d’entrée du réservoir et l’écrou du robinet.
Ce type d'installation est assez bruyant mais économe en eau.
Essayer de refaire la manip de chasse et robinet alimentation fermer en bloquant le levier avec une ficelle pendant 1/4 heure (pour avoir plus d'air dans le réservoir)
Le bruit peut également provenir d'une pression d'alimentation en eau trop élevée, l'appareil est prévu pour une pression de 3 à 6 bars mais il est préférable d'être vers 3,5 bars.
15 février 2023 à 18:54
Proposer une réponse à Problème chasse d'eau marque la Trombe
  • 1. Problème chasse d'eau WC trombe
    N°2395 : Bonjour, pour mes WC j'ai une trombe (marque inconnue, juste "La Trombe" avec une "flèche" dans le O). Malheureusement lorsque je l'utilise, il y a comme une "explosion" au niveau du joint arrière qui relie le tuyau à la...
  • 2. Problème remplissage de chasse de WC trombe
    N°4052 : Bonjour. J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 6. Problème poignée chasse d'eau La Trombe
    N°6525 : Bonjour. La poignée rajoutée sur le tenon d'activation des modèles récents "La Trombe" est en "plastique" et à force d'usage, le jeu s'installe entre le tenon et la poignée qui finit par ne plus tenir. Le fabricant a-t-il...
  • 7. Mécanisme chasse eau WC mural marque inconnue
    N°7143 : Bonjour. J'ai un WC mural dont le mécanisme est hors d'usage (ne redescend pas après utilisation de la chasse d'eau). La marque est inconnue, l'ancien propriétaire est aux abonnés absents et le plombier en se déplaçant...
  • 8. Problème de fuite chasse d'eau
  • 9. Problème évacuation chasse eau La Trombe
    N°3730 : Bonjour. J'ai une chasse d'eau La Trombe. L'évacuation d'eau usée est branchée avec le groupe de sécurité du chauffe eau. Lorsque je tire la chasse d'eau, de l'eau s'écoule par le groupe de sécurité, pourtant il y a un...
  • 10. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème chasse d'eau marque la Trombe >>>
fermer un radiateur chauffage collectif bricovideorecherche piece robinet mitigeur bricovideobricovideo outillage plomberie plbricovideo reparation chasse d eau
