Inverseur ne reste pas en place robinet thermostatique Grohe
Question Forum Plomberie : Inverseur ne reste pas en place robinet thermostatique Grohe
Je viens d'installer un robinet thermostatique Grohe précision neuf.
En position de pression "normale", l'inverseur ne se bloque pas pour avoir la douche.
Il faut augmenter la pression en appuyant sur le petit bouton du robinet, ce qui est assez contraignant.
De plus, dès qu'on coupe l'eau pour se savonner, il faut recommencer la manipulation car l'inverseur revient automatiquement en position bain.
Est-ce normal ? Je trouve cela très pénible... Merci.
25 août 2024 à 13:16
Je pense qu'il s'agit du robinet Grohe précision Get avec le bouton inverseur sur le bec (modèle pour ne pas désorienter les personnes âgées), dans ce cas c'est normal, il est préférable de choisir le modèle Grohe precision trend qui ne présente pas ce problème (sans inverseur sur le bec).
Pour palier ce problème il suffit de monter un stop douche entre le flexible et pomme de douche.
25 août 2024 à 20:58
