Fuite robinet mural Grohe
10158
Question Forum Réparation Plomberie : Fuite robinet mural Grohe
Gwdelph
Gwdelph
La robinetterie murale Grohe présente une fuite, environ une goutte toutes les 20 secondes.
De quel endroit cela peut-il provenir, s'il vous plaît ?
Faut-il tout démonter pour résoudre le problème ?
Le col de cygne se dévisse, mais je ne vois pas de problème apparent.
Le mousseur doit être remplacé car il est cassé.
Comment changer le joint des mitigeurs muraux ?
27 août 2024 à 17:35
polo29
polo29
860 messages
Bonsoir Gwdelph,
Pourriez-vous m'envoyer une photo de votre robinet ou sa référence ? La gamme Grohe propose une large sélection de produits tels que des baignoires, des douches, des lavabos, des éviers, etc.
La fuite semble provenir de la cartouche de votre mitigeur. Avec la référence ou une photo, je pourrais vous envoyer un lien vers le schéma éclaté ainsi que la procédure de démontage.
27 août 2024 à 21:37
Gwdelph
Gwdelph
Je n'arrive pas à ajouter la photo depuis mon téléphone...
C'est un mélangeur mural de lavabo encastré marque Roca loft.
28 août 2024 à 16:51
13 036 messages
Bonjour Gwdelph.
Vous pouvez nous les faire parvenir votre photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
28 août 2024 à 16:59
polo29
polo29
860 messages
Donc votre robinet n'est pas Grohe mais Rocca.
Votre référence est incomplète (d'après votre description je pense Roca Loft Elite????), je vous joins les schémas éclatés de la gamme Roca Loft.
Je pense que les pages 9 et 10 pourront vous intéresser, la fuite de votre robinet provient d'une des têtes céramiques (eau chaude ou froide) repère = 39 des schémas joints.
Les têtes céramiques sont vendues en kit (eau chaude et eau froide), maintenant à vous de choisir votre configuration, avant de commander il faut être sûr de la configuration avant l'année 2007 ou après (les rechanges ne sont pas les mêmes) .
Pour le démontage il suffit de suivre les schémas éclatés, pour le remontage ne pas oublié de graisser les joints (graisse plomberie).
roca loft.pdf
tete ceramique roca
29 août 2024 à 21:02
Proposer une réponse à Fuite robinet mural Grohe
  • 1. Fuite robinet Grohe petit lavabo des WC
    N°3798 : Bonjour, J'ai une fuite à mon robinet de marque Grohe, petit lavabo basique de WC et je n'ai que de l'eau froide. Comment faire ? Merci d'avance.
  • 2. Fuite robinet thermostatique Grohe Grohtherm 3000
    N°5881 : Bonsoir, Je possède un thermostatique bain douche Grohe Grohtherm3000. Depuis 2 jours, il goutte par le robinet même durant la douche. Quelles sont les solutions ? Merci de vos réponses.
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 5. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 6. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 7. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 8. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 9. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 10. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet mural Grohe >>>
