Chauffe-eau fuit en bas
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau fuit en bas
Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide.
Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner.
Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon chauffe-eau.
Pouvez-vous m'aider ?
23 avril 2023 à 16:38
Il s'agit probablement du groupe de sécurité,si vous pouvez mettre une photo pour situer la fuite, avec plus de précision,on peut vous aider.
23 avril 2023 à 18:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour Emilio1979.
En même temps que vous transmettrez une photo nette avec la fuite bien identifiée, il faudrait préciser l'âge du chauffe-eau, et s'il est de type blindé ou stéatite. Cela a une importance pour aider au diagnostic à distance.
Citation :On comprend, mais le bas fait environ 50 cm de diamètre, et la fuite peut être localisée à différents endroits.
23 avril 2023 à 19:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Mon chauffe-eau a deux ans.
23 avril 2023 à 19:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum Plomberie
La fuite est localisée où je branche mon arrivée d'eau froide ?
Il semble que la pièce noire rejette l'eau.
23 avril 2023 à 19:10
Réponse 6 d'un contributeur du forum Plomberie
Re. On ne voit pas bien. Dans un chauffe-eau il y a l'arrivée eau froide par l'intermédiaire du groupe de sécurité, et la sortie eau chaude.
On ne sait ce qu'est la pièce noire.
Demandez à votre entourage où est la fuite (goutte à goutte ? permanente ?).
N'oubliez pas de vous identifier pour répondre.
Citation :Ne serait-ce pas plutôt le vôtre ?
Votre chauffe-eau a deux ans.
23 avril 2023 à 22:11
Réponse 7 d'un contributeur du forum Plomberie
La pièce noire à un clapet d'ouverture qui se tourne et l'arrivée d'eau froide se branche dessus.
24 avril 2023 à 08:32
Réponse 8 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour Emilio 1979.
Il faut en dire plus sur le chauffe-eau.
1. Est-ce un chauffe-eau à gaz ?
2. Est-ce un chauffe-eau électrique ? Accumulation ou instantané sur évier ?
3. S'il s'agit d'un chauffe-eau électrique à accumulation, quelle est sa capacité ?
4. S'il s'agit d'un chauffe-eau à accumulation, il est équipé d'un groupe de sécurité sur lequel est relié l'arrivée d'eau froide, et d'autre part, le groupe de sécurité est relié à l'évacuation tout à l'égout ou équivalent. Est-ce bien ainsi ?
Faites une ou des photos nettes et bien éclairées d'un peu plus loin. Les précédentes sont inexploitables.
Sans ces précisions, on ne pourra pas bien vous aider.
A suivre
Citation :Le but des échanges sur le forum est d'éviter cette solution.
A suivre
24 avril 2023 à 10:18
Réponse 9 d'un contributeur du forum Plomberie
C'est un chauffe-eau à gaz avec allumage sur pile, c'est un Sitam Fluedo Plus 11 litres et la pièce noire c'est le capteur de débit d'eau.
Ce chauffe-eau est installé dans mon chalet qui est relié à une bonbonne de gaz.
Derrière la pièce noire, il y a le raccordement de l'eau.
Dès que j'allume mon chauffe-eau, de l'eau s'écoule de la pièce noire.
24 avril 2023 à 12:21
Réponse 10 d'un contributeur du forum Plomberie
Merci pour ces précisions, c'est ce que nous craignions.
Savoir pourquoi il y a une fuite à cet endroit nous est impossible.
Voyez avec un plombier ou un ami expérimenté.
On ne touche pas à la partie gaz d'une façon générale.
24 avril 2023 à 14:09
Réponse 11 d'un contributeur du forum Plomberie
La pièce noire n'est pas reliée au gaz, mais à l'arrivée de l'eau froide.
Cela n'a rien à voir avec le gaz, c'est le capteur de débit d'eau qui fuit.
Je vous expliquais juste que mon chauffe-eau fonctionne à la bonbonne de gaz. Merci.
24 avril 2023 à 14:58
Réponse 12 d'un contributeur du forum Plomberie
Oui, c'était bien compris, juste une mise en garde pour le gaz.
Il y a sans doute quelque chose à faire du côté du dispositif, peut-être resserrer une pièce, mais sans connaissances particulières sur ce type de chauffe-eau, il vous faudra demander une assistance locale, ami ou plombier.
Il faut voir si c'est une fuite à l'arrivée (voir le raccordement avec le tube eau froide), si c'est la liaison entre la sortie de la pièce et l'intérieur du chauffe-eau, pas d'idée.
L'appareil est garanti deux ans.
Citation :Donc, c'est un problème interne au chauffe-eau que vous ne pourrez régler vous même.
24 avril 2023 à 18:53
Réponse 13 d'un contributeur du forum Plomberie
Merci pour vos réponses.
C'est le capteur de débit d'eau qui fuit.
Pourriez-vous me dire si c'est remplaçable ?
25 avril 2023 à 16:21
Réponse 14 d'un contributeur du forum Plomberie
C'est pourquoi un plombier qui connait ce chauffe-eau pourra vous renseigner avec certitude
Citation :On ne sait si c'est la pièce qui fuit ou la liaison avec le chauffe-eau.
25 avril 2023 à 17:14
Réponse 15 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonsoir à tous.
Si la fuite provient de l'endroit que vous dites, cela provient effectivement du débitmètre, la pièce que vous indiquez comme vanne est en réalité je pense le filtre à eau du débitmètre, son étanchéité n'est pas documentée mais surement un joint torique, pour démonter le filtre couper l'eau du chalet, avec un tournevis et une pince plate retirer le clip du filtre sortir le filtre, mesurer le joint torique à l'aide d'un pieds à coulisse et ravitailler le joint chez un fournisseur local (Cédéo etc..), au remontage bien nettoyer le portage du joint et graisser.
Maintenant si il s'agit d'un problème de fissure sur le débitmètre il est achetable, les joints d'interface des différents éléments sont également en approvisionnement.
25 avril 2023 à 22:17
