Raccords pompe à eau installation d'un réducteur
9486
Question Forum Plomberie : Raccords pompe à eau installation d'un réducteur
Sonophile
Sonophile
16 messages
Je viens d'acheter une pompe à eau "Parkside" chez Lidl.
Le tuyau d'entrée, avec la crépine, est d'un gros diamètre.
La sortie est aussi prévue pour un gros diamètre mais rien n'est fourni.
Heureusement j'avais un réducteur mâle 26/34 qui va sur la pompe et sur lequel je peux brancher mon tuyau d'arrosage (diamètre 15 mm).
Cela semble OK.
Mais ce tuyau d'entrée me semble gros et peu souple alors je pensais le remplacer par un plus mince, celui qui était fourni avec le nettoyeur à pression sans fil de chez "Parkside".
Même diamètre que mon tuyau d'arrosage et surtout beaucoup plus souple.
Vu qu'il est plus mince, cela ne va-t-il pas fatiguer le moteur ?
17 avril 2023 à 14:50
polo29
polo29
860 messages
Donnez-nous la référence de votre pompe.
Je pense qu'il s'agit d'une pompe de surface avec raccordement 1 pouce en aspiration et refoulement.
Pour l'aspiration, il faut monter un kit raccord 1 pouce flexible annelé dia 25 mm avec clapet de non-retour et crépine (longueur à votre convenance).
Si vous montez un tuyau d'aspiration plus petit sans crépine ni clapet de non-retour, votre pompe perdra de sa fiabilité et ira très rapidement à la déchetterie.
18 avril 2023 à 12:13
Sonophile
Sonophile
16 messages
Il s'agit du modèle "Pompe de jardin PGPS 1100 B1".
Je n'ai pas de puits mais des réservoirs d'eau + 1 cuve 1.000 litres.
18 avril 2023 à 15:35
Sonophile
Sonophile
16 messages
J'avais oublié.
La crépine que je pense mettre vient du Nettoyeur à pression sans fil PDRA 20–Li A1.
18 avril 2023 à 19:06
polo29
polo29
860 messages
Normalement, avec votre pompe, vous avez un tuyau d'aspiration fourni avec crépine et CNR. Utilisez-le, le tuyau d'aspiration du nettoyeur semble d'un diamètre inférieur avec filtre, mais sans CNR (donc, cavitation de la pompe et perte de débit).
L'avantage du CNR est que, lorsque vous changez de point d'eau, le tuyau ne se vide pas et la pompe reste toujours amorcée. Maintenant, c'est à vous de voir.
18 avril 2023 à 20:54
Sonophile
Sonophile
16 messages
Merci de cette précision. Je vais donc utiliser le tuyau fourni.
Ces pompes sont surtout prévues pour plonger la crépine dans un puits, mais ce ne sera pas mon cas.
La pompe sera au sol, mais j'espère que cela ne la fatiguera pas trop le temps d'arroser une bonne dizaine de m² de potager et de fleurs.
18 avril 2023 à 21:46
Proposer une réponse à Raccords pompe à eau installation d'un réducteur
  • 2. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 3. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 4. Avis sur schéma installation plomberie
    N°8094 : Bonjour à tous, N'étant pas du métier je préfère poser les questions aux pros. Je veux refaire toute ma plomberie. Je voudrais avoir votre avis sur mon schéma. Savoir si ce n'est pas une utopie :biggrin:. De plus je...
  • 5. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 6. Etanchéifier vanne et raccords sans démonter installation
    N°1412 : Bonjour, peut-on étanchéifier une vanne et ses raccords sans démonter l'installation ? Je décris mon installation : sur l'arrivée d'eau principale de la maison, j'ai installé un réducteur, une vanne neuve, un PER et...
  • 7. Raccords plomberie non standards
    N°7652 : Bonjour. Mon tuyau d'alimentation en eau potable de couleur noire et semi-rigide qui relie le compteur avec un réducteur de pression est de diamètre 28 mm (mesurée au pied à coulisse). Il passe sous une belle terrasse que...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 10. Installation réducteur de pression
    N°7625 : Bonjour, J'ai une maison individuelle avec une arrivée d'eau à 8 bars (manomètre) puis un réducteur de pression dont le manomètre a l'air fantaisiste (6 bars puis maxi puis 8 bars), etc. J'ai branché un autre manomètre et...
>>> Résultats suivants pour : Raccords pompe à eau installation d'un réducteur >>>
bricovideo melangeur en pont lavaboreglage bonde eviergalerie parisiennereparation fuite plomberie bricovideo
